Mon pc est mourru jcomprends aps... :(Ecran bleu en folie :( help me - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2003 à 21:41:33
Désolé pour l'up rapide mais là je pars de chez mon pot, donc j'aurais pu le net avant demain
Merci à vous
Marsh Posté le 09-05-2003 à 21:55:29
je parie sur le processeur : j'ai déjà eu ces symptômes 3 fois dans ma vie
et à chaque fois, c'était bien ça...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 22:30:14
Erf, mais le proc n'est qu'à 29° donc sa peut être comme même le processeur?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:37:54
J'ai actuelement un probleme qui ressemble bien au tient. J'ai reussi a installer windows 2000 en desactivant la cache du proc. Tu peux activer la cache externe pour que l'install ne prenne pas la journée (t'en a pour un moment quand meme). Apres tu dois pouvoir remettre la cache mais le systeme ne sera pas tres stable.
Tient moi au courant si le probleme est le meme s'il te plait ![]()
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:44:37
Reagrde aussi sur ta carte mère s'il n'y a pas des condensateurs en train de gonfler ou même de couler.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:48:04
proc
un de mes potes avait le meme prob
apres avoir essye plusieurs ram, dd, carte mere, carte graf,
on a voulu change le proc et la le proc etait mort le cor exlose
c est en voulan mettre l'alpha 6035 qu il a explose son proc
verifie ton proc
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:11:41
Bon bah je démonte puis remonte mon proc je verrais bien si sa remarche (jy crois pas trop mais sa coûte rien...)
Sinon j'irais à montgallet m'acheter un duron mais j'aurais besoin de votre aide.J'ai une K7VZA rev:1.0 et je voudrais savoir juska quel proc elle supporte ?vu que les duron 1.1 sont moins chèr ke les 800Mhz cela marrangeré bien de savoir si ma carete mère est compatible.
D'avance merci
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:32:11
Erf on m'avais dit que sa ne pouvait pas être l'alim qui été en cause
Bon je vais la testé alors, jreviens
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:51:25
alim changé et sa marche tjr pas...
ps: sur ma carte mère ya des condensateur(je crois que c'est sa ,ce sont des cylindre bleu-vert)avec un peu de noir sur le dessu sur certain (comme du grillé) c'est sa le prob?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:06:28
Ca m'en a tout l'air,
j'ai eu le mm pb sur une carte mere l'install de windows XP me faisait un ecran bleu
J'avait un seul condo de claqué donc je l'ai changé et maintenant ca marche
Marsh Posté le 10-05-2003 à 17:33:08
avec une k7vza autant changer la mobo
sinon spa dit que tes condos soient hs, skoi la tâche dessus ? Une tpache noire style encre (chose assez normale) ou un liquide jaunâtre qui suinte, et le dessus du condo est bombé ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 17:47:54
Oui c'est pas la meme chose, moi les miens ils etaient ouverts en haut avec du liquide qui sortait jaune (pas bon
Donc verifie si c'est ca.
Sinon tu as essayer de changer de proc, c'est p-e lui qui fout la merde
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:13:41
Bon vu que je n'avais pas les pièces suffisante pour tester tout ça, j'ai emené mon pc au marchand du coin
pour qu'il le répart.Si c'est le proc qui est mort je me rachèt un ti duron, et si la carte mère qui est hs je m'achète la K7S5A L pro(590Fr)
Donc merci à vous de m'avoir aidé jvous tien au courant.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:51:38
Donc c'était ma carte mère qui été Hs(il paraît que mon alimentation était foireuse^^), donc la ils sont en train de me mettre la K7S5AL pro.Je vais peut être prendre un XP1800 aussi si j'ai les tunes.
Thx tout le monde
Marsh Posté le 12-05-2003 à 21:42:56
| ze_snake a écrit : Donc c'était ma carte mère qui été Hs(il paraît que mon alimentation était foireuse^^), donc la ils sont en train de me mettre la K7S5AL pro.Je vais peut être prendre un XP1800 aussi si j'ai les tunes. |
tient c marrant ca ma fait ca une fois avec un plantage du a un o/c un peu abusif sur win 2000 qui ma fait planter en plein bench sandra.
Suite à cela il refusait de démarrer que ce soit en reinstall, F8 ou normal avec ecran bleu...
Le fait de reclocker le proco a sa vitesse normale à suffit a le refaire demarrer chez moi
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:11:08
ouais moi je me mefie des assembleurs, y'en a c'est comme les garagistes..... en tous cas il t'a prescrit ce qu'il a de plus cher mais bon c'est peut etre vrai aussi.... a ta place je garderai l'ancien matos pour tester.
a+
Marsh Posté le 13-05-2003 à 15:26:09
Bon j'ai ma K7S5AL pro et mon XP1800 qui arrive demain midi
J'espère que je me suis pas fait avoir
(j'ai ramené les prix de montgallet à mon assembleur et en tout il ma fait une remise de 33euro, à mon avis il prenne une grande marge ^^)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 15:28:55
j'espere que ta ram c'est pas de la m**** parce qu'avec cette CM, c'est pas gagné, elle est du genre capricieuse avec la noname... et verifie aussi que quand tu reboot le bios est bien sauvegardé, ya un bug connu (enfin pour la K7S5A tout court)
a+
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:38:45
Bonjour tout le monde.Mon proB
et hop le pc ce bloque
Je reboot et 15min après sa fait pareil,donc je rereboot et hop sa replante (5 fois j'ai réésséyé) DOnc j'en é eu marre alors j'arrète Cs et le lendemain matin impossible d'aller sur windows
(écran bleu)
( je n'est pas tanté d'overcloké )
, sans trop abusé non plus...)
Donc voila je faisait un match a counter strike ,juska la tout va bien
Donc je formate, je réinstalle win2000 et pendant l'installation encore écran bleu(avec différent message d'erreur, vidage mémoire,etc.....).
Donc je pense que c'est la ram,et nan j'ai ésséyé 5 barettes c'est pas sa ...
Je pense que c'est le disk dur, j'en éssai 3 ce n'est pas sa non plus ...
J'éssai 3 cartes graphiques différente sa marche pas non plus (port pci et agp).
J'ai enlevé toutes les cartes pci qui ne serventy pas mais sa marche pas tjr ...
Donc est ce que sa peut être la carte mère (K7VZA)qui ne marche plus ?ou le proc?(duron 800 pour le proc)
Jcomprend rien mon pc marché nikell et du genr o lendemain, marche pu
Donc si quelq'un a la réponse je le remercie énormément, voila thx d'avance.
(ps: j'ai pu le net donc je pourrais peut être pas regardé tout les 2 minutes donc si ya des gentils UPeur sa serait gentil
