comment formater un hd s-ata sans réinstaller windows Xp ? help svp
comment formater un hd s-ata sans réinstaller windows Xp ? help svp - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:09:31
voila jai acheté un dd seagate en s ata 120go jai installé dessus winxp et je voudrais créer des partitions histoire davoir une partition ou je garde mes fichiers en utilisant partition magic 8 ca marche po i me fait c une version essai et par win xp on mavais expliquer mais je sé plus sa fait un bout de temps alors est ce que kelkun pourrait me dire comment faire merci  :hello:
maintenant pour que je puisse le partitionner fo que je le formate mais jarrive pas sa réinstalle xp apres et avec une diskette de boot ca veu pas formater  :sweat:  comment faire?
Message édité par Ferero Rocher le 14-01-2004 à 20:23:58
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:13:46
help me
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:15:32
Si tu cherches la gestion des disques, tu peux y accéder par un clic droit sur le poste de travail, 'Gérer' dans le menu contextuel.
mais je ne crois pas que cela te conservera tes données, je n'ai jamais essayé... En général je partitionne avant d'installer, sinon, partition magic est vraiment utile, ça vaut le coup de l'acheter, surtout si tu fais des multi-boot et que tu changes souvent l'organisation de tes dossiers.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:19:14
Sur Win 2000 Pro , tu tapes diskmgmt.msc dans le menu démarrer sous exécuter ... J'imagine que c'est pareil pour XP .
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:19:40
jai encor mon autre dd avec win xp desus mais moi ce que je veu c genre pour mon 120go faire c:23go d;50go e:40go si tu voi ce que je veux dire sur mon autre dd de 80go jai partitionné en 50 et 30 par windows mais je saiis plus comment faire ou bien fallait que je partitionner mon 120go avant d'installer winxp?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:22:28
optitribe> c génial ça !
je ne savais pas qu'il était possible de lancer la MMc (?) comme ça !
c bcp plus rapide ! vive les raccourcis !
FSMGMT.MSC
DFRG.MSC
SERVICES.MSC
waouu !
je me coucherais moins idiot ce soir !
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:26:54
ouai daccord mais a partir de ce truc je sais po comment partitionner i me met un dd de 117go haché c marqué partition principale sain et système  :D  et je fait comment alors?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:26:55
>Ferero, oui, j'aurais partitionné avant de faire l'install. si ce n'est pas encore trop tard et que tu n'as pas installé trop de trucs sur ton 120 Go,
-tu bootes sur ton 80 Go,
-tu partitionnes ton 120
-tu réinstalles.
petite variante si tu ne veux pas réinstaller :
-tu ghostes ton 120 Go (s'il n'y a que le système ce ne sera pas bien gros) (partition to image) sur un fichier sur le 80 Go
-tu bootes sur le 80 Go,
-tu partitionnes le 120 Go
-tu retourne sur ta disquette ghost
-tu 'déghostes' (image to partition) sur ton super 120Go
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:28:48
sous windows seul, c cuit amha, tu ne peux pas redimmensionner.
-soit les 2 solutions précédentes (voir mon précédent post)
-soit partition magic mais pas version essai
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:30:29
il me semble qu'il y a d'autres utilitaires pour partitionner, renseignes-toi (google ?)
il faut que tu en trouves un qui soit gratuit, et qui conserve les données de ta partition.
je me souviens avoir lu un topic là-dessus sur ce forum mais je ne le retrouves pas...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:32:43
a ouai mais kan jai rien installé mon dd il aparaissai po a partir de 80go parce que c un s -ata
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:36:17
bon, je te colle le premier lien trouvé sur www.telecharger.com, vu que je ne retrouve pas le topic
Paragon Partition Manager...(shareware)
[url]http://telecharger.01net.com/id.php?id=10627&system=windows&rub=Utilitaires : Disque dur, CD Rom, DVD[url]
Vois s'il peut te dépanner
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:40:20
ayé trouvé
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 4231&cat=1
ils parlent même de Paragon, je suis bien tombé...
Message édité par dalcap le 12-01-2004 à 18:40:44
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:40:34
si je le format le 120go apres a partir du 80go (ya win xp dessus) je peux faire  des partition mais le problème c'est que c dy s ata donc ca apparaisasait po dans le bureau
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:41:17
dsl, je n'y connais rien en S-ATA, je passe...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:44:52
ok bon je vé tester ton logiciel :)
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:47:47
C'est pas bien compliqué , un click droit sur le grand rectangle hachuré qui représente ton HD puis tu va sous créer une partition.Ensuite Tu selectionnes si tu veux une partition principale ou étendue.
Les partitions principales sont prévues pour installer ton système d'exploitation et tu peux en faire un maximum de 3.
Pour le reste du disque ,tu sélectionnes partition étendue et tu fais tes lecteurs logiques à l'intérieur .
Note : Si tu veux que ta partition soit accessible sous dos ou win 98 , il faut qu'elle soit au format FAT 32.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 19:02:24
ba jé fé mais ya po créer une partition ...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 19:30:10
Non cela ne marche pas sous WIN
pour avoir accès a "crée partition"
il faut qu'il y ai une partie de la partition qui soit "non-allouée",sinon c'est mort.
Récemment,J'ai fait cette manip avec un portable du Taf sous XP
avec une seule partition:impossible avec "Partition magic 8",message d'erreur au reboot,ensuite j'ai essayé avec "Paragon disk manager 5.5"
(version complète) et c'est Ok,en fait il faut d'abors diminuer la partoche principale,ensuite la on peut finir avec XP
avec le gestion des disques comme cela a été dit plus haut,quand
on a réduit la partoche,on a accès a un espace non-alloué ou on peut créer une partition étendue puis lecteur logique.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 19:51:53
ok jessaye sinon on peu partitionner apartir du cd de windows xp? au démarrage
Marsh Posté le 12-01-2004 à 19:52:31
oui bien sur
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:27:46
com21 a écrit :
oui bien sur
ca veut dire oui ou non
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:37:01
Je pense qu'il voulait dire oui
mais a partir du moment ou XP est déja installé,c'est mort,
sur un HD formaté,tu peux.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:44:26
ok genre si je formate mon s ata apres avant de réinstalle xp je peux partitionner genre en deux partie par exemple ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:51:53
Oui.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:54:08
ok merci je vais faire ca demain je dirais si ca marche ou pas :)
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:25:19
help euh quand on fait formater après il installe windows comment je purrai faire pour formater sans le réinstaller pour que je puisse après avant dinstaller partitionner?
et est ce que en supprimant la partition ca peut marcher ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:32:23
up  up up
Marsh Posté le 13-01-2004 à 21:24:28
:bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 14-01-2004 à 18:59:54
Marsh Posté le 15-01-2004 à 07:09:07
:sweat:  :sweat: aidez moi
Marsh Posté le 15-01-2004 à 08:48:46
bonjour,
j'ai pas bien compris ton message, et j'ai perdu le fil
1) Quand tu installes XP, si le disque n'est pas partitionné, il te le propose, non ?
2) Si le disque est partitionné, il te propose de le formater... Est-ce que l'on peut lui demander de repartitionner à ce moment là ?
3) Paragon machin Partition n'a pas fonctionné ??
Marsh Posté le 15-01-2004 à 09:51:29
Tu boots sur le cd winXP, à l'install il te demande ou est ce que tu veux installer.
Tu supprimes toutes les partitions que tu as sur ton SATA.
Tu créés une nouvelle partition en spécifiant la taille de cette dernière.
Tu install sur cette partition.
Une fois l'installation terminé, sous winXP, tu vas dans la gestion de tes DD et tu créés tes deux autres partitions pour tes données..
C'est tout simple! ;)
