HELP ! mon pc s'allume pas :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:55:25
le cpu chauffe?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:55:45
j'ai eu le même probleme, avec les même symptomes, cela vient de ta ram, fait un test de celle ci sur un autre pc si tu a la possibilité ou teste avec une autre barette de ram, bonne chance.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:56:16
je saurais pas dire, j'ai bien mis le gros radiateur+ventilo dessus. je le retire pour savoir ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:57:19
nan mais touche le rad pour voir....
si il chauffe pas....RIP
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:58:24
ca serait le cpu qui serait mort? il est tout neuf, c'etait une BOX
je vais essayer le coup de la barrette déjà
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:01:46
si c'est pas la barrette, c'est forcement le procs.....mais normalement quand y'as pas de barrette le PC bip....
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:11:32
je viens d'essayer le coup de la barrette, ca n'a rien changé. pas de bip non plus.
le radiateur est froid, mais p-e que c'est normal parce qu'il travaille pas vraiment ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:24:05
| otan beauval a écrit : si c'est pas la barrette, c'est forcement le procs.....mais normalement quand y'as pas de barrette le PC bip.... |
je peux t'assurer que ma barette était défectueuse et pas de bip.
mais bon si après le test c'est pas ça, désolé je sais pas
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:07:25
oui, sans succès
je renvoie la carte mère et le cpu à mon fournisseur.
la barrette mémoire fonctionnait bien, je l'ai essayé sur mon pc.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 09:40:41
| lordmaneos a écrit : je peux t'assurer que ma barette était défectueuse et pas de bip. |
encore faut-il que la carte mère ai un buzzer intégré ou un hp branché dessus.....
![[:m1sery] [:m1sery]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/m1sery.gif)
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:47:17
salut,
je viens d'acheter un nouveau cpu+cartemère+ram, et rien ne s'affiche à l'écran quand je démarre.
ma carte mère est bien alimentée (diode verte allumée, ventilo du cpu tourne bien)
l'alim fonctionne bien puisque qu'alimente ma CM et mes peripéhriques (disque dur, graveur dvd).
voila, mon écran fonctionne très bien (celui que j'utilise là).
ma ram est bien enclenché, j'ai essayé d'autre slot que le premier, change rien.
indice, mon clavier s'allume bien (3 diodes clignote une fois) quand j'allume le pc, mais rien, l'écran reste en veille.
Ma CM a une vidéo intégrée, mais j'ai essayé en rajoutant une carte vidéo, mais rien ne change.
Une idée de mon problème?
le cpu, je l'ai bien fixé, rien de particulier à signaler
carte mère P4R800-VM + CPU Celeron D330 + mémoire 512 corsair.
