[HELP] unité centrale qui ne s'allume pas!!
unité centrale qui ne s'allume pas!! [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2003 à 11:25:19
A part l'alimentation qui ne marche plus, d'où cela peut il venir??
Marsh Posté le 05-07-2003 à 11:27:29
c'est quoi les symptomes???
Les venbtilos tournent? le pc bip? il il n'y a rien?? le ventilo de l'alim tourne pas?
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 05-07-2003 à 11:30:06
rien du tout, pas de led qui s'allume sur l'unité centrale, pas de ventilo
Marsh Posté le 05-07-2003 à 11:31:56
Pour moi :
Soit le bouton power on marche pas...
Soit c'est mal branché  [:almar]  :p
Soit l'alim est HS...
Quand c'est autre chose... il y a au moins des signes de mise sous tension (leds qui s'allument, ventilos qui tournent ou mobo qui bip)
Message édité par dolan le 05-07-2003 à 11:32:33
Marsh Posté le 05-07-2003 à 11:33:55
ok merci pour l'info!! est ce que c'est facile à changer une alimentation, sachant que le pc n'est pas à moi et que je n'ai pas de documentation!!
Marsh Posté le 05-07-2003 à 11:37:08
Très facil à changer... Mais à ta place je testerais avec une autre alim si tu en as une sous la main au cas ou ce serait pas ça...
4 vis à enlever pour changer l'alim puis il y a juste un gros connecteur de l'alim a brancher sur la carte mère et ensuite rebrancher lecteurs cd et disques durs sur les connecteurs 12v sortant de l'alim.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 11:38:02
Tu peux donner plus de détail sur la config incriminée?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:45:30
il s'agit d'un HP pavillon 7935 (c'est de la merde je sais mais c'est pas mon ordi), le probleme c'est que j'arrive pas à trouver les spécifications de l'alimentation pour pouvoir la changer à part 230V le reste c'est tout en japonnais
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:57:28
Si je mets une nouvelle alimentation de 350Watts par exemple alors que la veille était de 200 watts c'est grave, ça risque de griller ou pas??
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:59:10
aucun risque !
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:00:46
Au contraire,plus il y a de W,plus l'alim peut accepter des composants puissants.
Par contre surtout pas de noname!!
Une bonne 350W ça vaut 50-60?,parfois plus,mais surtout pas en dessous.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:01:57
tu as raison.. C'est encore l'un des composants à ne pas négliger.. Si elle pete et que c'est une mauvaise alim, elle peut boussiler d'autres composants !
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:02:16
bon donc pas de risque je prends n'importe laquelle, peu importe les watts
Marsh Posté le 07-07-2003 à 17:14:10
J'ai rencontré le même souci y'a qques jours. Ma carte mère eagletec avait un pin sur position clear cmos... comme ca, d'origine dans l'emballage. Après m'en être aperçu, j'ai mis le pin sur sa position normale et à partir de là, tout a très bien fonctionné.
