help, a7n8x qui ve po démarer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:20:15
1 ?
cad
en fait g juste changer la carte mére et la ram.
sinon le pross, dudu, carte 3d...ect, ton était avent.
la ram c 2 barette de 256 ddr 2700 samsung sur les dimm 1 et 3.
voila
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:24:09
Hmmm... moi il m'était arrivé la même chose, impossible de savoir d'où ca venait... ca venait juste du fait que j'avais mal branché le pwr-on...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:31:38
Meme probleme j'ai fait un topic la dessus, t'es mort, faut renvoyer la cm au SAV ... ;(
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:09:29
ok
zet sur qui fo que je la renvoi en sav ?
elle est neuve ! et y a la led verte an bas de la CM qui est allumer ...
pour le power-on, suis pas a newby!
merci quand meme
pas d'autre expert pour resoudre ce mistere ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:20:27
meme probleme avec la mienne que j'ai monté ce matin.Moi c'était la led rouge en dessous du port agp qui s'allumait alors que j'ai une geforce4 ti4200.Ai changer de carte graphique puis remis la geforce 4 et ça marche nikel.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:37:30
ok moi g une ati 7500
sof que moi g pas la led rouge !!
sinon, toi, le morceau de plastique dans le port agp, tu la retirer ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:44:30
oui
mais tu la voi la led rouge?
elle est allumé ou pas?
et la verte?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:51:50
J'en ai monté une,il y a 1 mois,bon c'était avec un XP, mais par défaut le FSB est a 133 il me semble,ya pas un cavalier pour passer en FSB 100 pour le dudu?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:52:21
sur la CM il y a 2 led
une au millieu (qui indique si le port agp marche po "incorrect agp card " si allumer)
et une autre an bas (qui s'allume si le systeme connecter "standby power" si allumer)
b1 moa, g que (et heuresement) celle du bas qui est allumer
donc c pour sa que ge m'étonne que cette sal.p veux po démarer.
voila
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:19:47
ok
d'abord g rien mis sur "chassis intrusion connector"
pareil, g rien sur "front panel audio connectors"
de meme sur " power supply thermal sensor" , "SMBus connector"
et sur le "system panel connector" g rien sur le "keyboard lock" & "SMI lead"
voila
si quelqun pouvais verifier si pareil que moi il a rien sur c connecteur et que sa CM marche...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:21:04
bon j'en est mare, je vé virer la CM et la remplacer de suite par une KT4 de msi.
je vous tient au courent
a dans 30 min
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:21:45
et comment tu fais ça en 30min
un samedi soir a 21h30????
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:46:50
| Hrisson a écrit : et comment tu fais ça en 30min |
dis plutôt que maintenant nous savons pourquoi il est possible que cela ne démarre pas....
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:48:59
b1 d'abort je suis trop fort, ^_^ lol
nan, en fait g commender en meme tps mon a7n8x, une kt4, un pross 2000+ et plein de matos pour plein de copain en meme tps
voila.
donc, g remplacer ma CM paret la msi avec le 2000+ dessus, j'allume et TATA !!!! le ventilo a a peine bouger d'1 cm et rien du tt. niétte, que dalle.
donc a mon avi le probleme vient de + haut
comme cette pute d'alim par exemple...
dem1 je referai des test poussé dessus.
si c l'alim, je l'explose a la batte....pas de baratin
Marsh Posté le 19-01-2003 à 09:25:21
On comprend mieux,voila 2 mobos qui ne sont pas près de marcher..
Marsh Posté le 19-01-2003 à 10:42:11
bah t es sur que t as bien mis un FSB a 100 et non a 133 ?
avec le jumper?
sinon tas essayé des Clear Cmos?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 15:16:58
Il y a de grandes chances pour que ton alim est fusiller les 2 mobos.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:10:31
slt
g recut ce matin ma nouvelle CM a7n8x.
j lé installer, tt brancher comme y fo, sans probleme.
et au moment ten attendu, j'apui avec joi sur power on....et rien du tout !
y a juste une led qui s'allume dans le bas de la CM quand je branche mon alim sur le secteur.
pitier, dite moi ce que je doit faire pour remédier a ce putain de gros probleme !!!
