HDD trop volumineux ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2017 à 20:45:02
Mouais ça sent le pc qui a 20 ans donc pas étonnant que ca ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 07-03-2017 à 21:11:47
probablement le cable qui deconne essaye en un autre, apres sur une machine de cette âge il est possible que tu est une limitation interne au bios aussi mais logiquement les bridage sont en ide/ pata, pas en sata à verifier quand même
Marsh Posté le 07-03-2017 à 21:25:34
Les pc en ide étaient limités ou plutôt prévus pour les dd de l'époque.
Ainsi si des années après tu devais installer des dd plus gros, il n'était pas reconnu.Parfois une maj du bios pouvait résoudre le souci.
A part mettre une carte interne en sata ou en ide , je ne vois pas de impossibilité de résoudre ton problème.
En sata, un contrôleur 150 n'est peut être pas compatible avec les sata 3 et réciproquement.
Marsh Posté le 07-03-2017 à 22:19:45
Si ça coince ça vient pas du disque lui gère la rétro compatibilité c'est sur, les hdd SATA 3 fonctionne sur du 2 et du 1
Donc soit CM est a la rue au niveau du BIOS ou du chipset, soit cablage, même XP pouvais gérer les disques de 1to voir 2to je sais plus.
Après test le sur une autre machine le disque on ne sait jamais il est peut étre en panne
Marsh Posté le 07-03-2017 à 22:40:36
Certains (vieux) disques SATA avaient un jumper pour forcer le mode SATA1 = quel est le modèle de ton disque? (sans grand espoir)
=> essaie effectivement de changer de câble
=> le disque est neuf? d'occasion? fonctionne/fonctionnait ailleurs?
Marsh Posté le 07-03-2017 à 20:13:10
hello tous le monde je possède une carte mère MSI pm8m vh ms 7104 ver 3.0 qui possède un port sata sur lequel je vient de connecter un HDD de 1 to . malheureusement celui ci n'apparait pas dans le bios ! j'imagine qu'il est trop gros.
j'ai lu déci-delà que la solution serai d'installer une "Carte contrôleur PCI" .pouvez vous me confirmer que c'est bien la chose a faire ? merci
voici quelque caractéristique de la carte mère
Contrôleur Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI EIDE
Trois slots PCI 2.2 32-bit PCI bus (supporte l’interface bus PCI 3.3v/5v)
2 SATA 150
Compatible avec PCI 2.2 l Supporte l’ACPI Power Management BIOS
