HDD non détectés sur P5AD2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2004 à 13:55:50
et si tu n'en branche qu'1 , il se passe quoi ?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 14:03:34
| starter13 a écrit : et si tu n'en branche qu'1 , il se passe quoi ? |
J'ai essayé effectivement de n'en brancher qu'un seul sur le connecteur IDE RAID - ça ne marche pas mieux
Il faudrait que j'essaye (ce soir) d'en brancher qu'un seul avec mon CD-ROM sur le connecteur primary - ça serait acceptable pour l'installation de XP mais après il faudrait que mon autre disque soit reconnu sur le connecteur IDE RAID.
Question subsidiaire : est-ce que je pourrais changer après coup mon disque système de connecteur IDE ?
Merci.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:13:26
oui bien sur tu peux le changer de connecteur même aprés install,
pas de P.
Je pense à 90% que ton probléme se trouve dans les réglages du bios, fouille la doc
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:13:54
regarde aussi les cavaliers des DD
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:22:10
Merci - je ferai des essais ce soir. Concernant la doc, je commence à la connaitre par coeur.
Se peut-il que l'installation de XP ne connaisse pas le controleur ITE8212 et qu'il ne puisse pas faire l'install ?
| starter13 a écrit : oui bien sur tu peux le changer de connecteur même aprés install, |
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:34:02
Je pense pas mais c'est pourquoi je te disais de tester avec un seul DD, tu install puis tu mets a jour les drivers de ta CM avec le cd fourni et avec un peu de chance c'est ca, sinon je penche plus vers le bios ou cavaliers DD ou cavaliers carte mére.
En fait y a pas de raison que la CM les vois pas si elle les supporte techniquement !!
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:35:35
| starter13 a écrit : regarde aussi les cavaliers des DD |
Pour un de mes disques (maxtor 20Go) les cavaliers, c'est assez facile - Master, Salve ou clable select (je l'ai mis en master)
Pour l'autre c'est plus difficle (IBM/Hitachi 120 Go), il faut en plus choisir entre 15 ou 16 Heads , 2/32GB Clip ou Auto Spin disable : et là j'ai choisi Master 16 Heads sans trop savoir ce que veulent dire les autres choix.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:38:27
si tu mets les 2 en master sur un même connecteur ide ca vient de là
16 heads je crois que c'est ca.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:42:33
| starter13 a écrit : si tu mets les 2 en master sur un même connecteur ide ca vient de là |
Au temps pour moi - je me suis gouré dans ce que j'ai écris - le 20Go était en Slave (et non en master comme le l'ai écrit).
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:45:34
autant pour moi ou au temps pour moi
http://www.langue-fr.net/index/A/au_temps-autant.htm
je change de sujet mais c'est juste pour me marrer je savais pas que des gens consacre leur site à ca !!!
Bon ben bios alors, test avec 1 comme on a dit.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:53:11
| starter13 a écrit : autant pour moi ou au temps pour moi |
J'aime bien ces petites particularités du français - ça fait toujours un effet sympa sur ceux qui ne connaisse pas (heureusement qu'il y a un bon forum Hardware en français - je ne ferai pas autant le malin en anglais).
Sinon tu peux aussi rigoler avec "tu as oublié de mettre une espace entre les deux mots". Car en fait c'est une espace typographique.
Je te tiendrai au courant demain si ça a marché. Merci.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 08:43:34
OK, ça marche maintenant - mais qu'est ce qu'il est bruyant mon PC maintenant (mais ça c'est une autre histoire).
Merci à tout ceux qui m'ont aidé à travers le forum
En résumé pour ceux qui aurait le même problème :
- les disques branchés sur le connecteur PATA RAID de la P5AD2 n'apparaissent pas dans le BIOS dans la liste des affectations IDE de la rubrique généralité du BIOS. Et ça c'est un peu déroutant mais c'est normal. Les affectations IDE PATA et SATA des controlleurs ITE8212F et Silicon Image n'y apparaissent pas.
- Installation de Win XP (version d'origine, pour la SP2 je ne sais pas)ne reconnait pas les disques connectés sur les connecteurs IDE RAID.
- La solution pour moi a été monter le disque sur lequel je voulais installer XP sur le connecteur IDE principal avec mon lecteur CD-ROM, de faire l'installation et ensuite après avoir installé tous les drivers des composants de ma carte mère, de déplacer le disque système sur l'IDE RAID ainsi que mon deuxième disque. Et là Bingo, ça marche nickel.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:46:01
Merci d'avoir donné ta solution.
Mais une question : est-ce que tes périphériques sont aussi reconnus dans le bios?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 09:28:22
A la fin du mois de Juin, Intel annonçait que certains southbridges ICH6 et ICH6R ont connu un problème de fabrication et que quelques uns de ces chipsets défectueux ont malheureusement déjà été intégrés et vendus par le biais de plusieurs constructeurs. Msi a d'ailleurs été le premier constructeur à communiquer sur ce sujet et à annoncer la mise en place d'une procédure de remplacement des cartes mères incriminées (voir cette news d'Hardware.fr). Les chipsets défectueux se caractérisent à priori par l'impossibilité de démarrer le PC, on se demande donc comment des cartes mères incapables de démarrer ont donc pû arriver sur le marché...
Asus à son tour communique sur ce sujet par l'intermédiaire de son site web et indique en effet que les premières cartes mères équipées d'un northbridge i915 ou i925 et d'un southbridge ICH6 ou ICH6R sont touchées par ce problème de fabrication c'est à dire les P5AD2 Premium, P5AD2 Deluxe, P5GD2 Premium, P5GD2 Pro, P5GD2 Deluxe et P5GD1. Les cartes mères fabriquées plus récemment disposent d'un ICH6 corrigé et sont identifiables par un "0" à la fin du numéro de produit et par le terme "Chipset OK" en bas de l'étiquette (voir ci-contre).
Si vous avez la malchance d'être tombé sur une mauvaise série, contactez votre revendeur pour demander l'échange de votre carte mère ou à défaut, contactez Asus par le biais de cette page en indiquant "ICH6SWAP" dans la description du problème.
Source : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1494
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:23:11
ReplyMarsh Posté le 23-01-2005 à 11:41:07
Je sais !
Mais j'ai poster mon message un peu partout pour ça se sache.
Je suis victime de cette "arnaque".
Je viens de passer trois jour, jusqu'a deux heure du mat pour faire marcher cette cm et je ne suis pas vraiment content.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 13:46:39
Je viens de casser la tire lire en achetant une P5AD2 Deluxe / P4 3,4GHz / 1Go DDR2 pour Upgrader mon acien PC.
Installation sans problème (juste un énorme doute concernant la norme d'alimentation, mais en fouillant un peu j'ai découvert que l'on pouvait brancher une alim ATX 20 pins sur la carte mère) ...
... sauf concernant les Deux disques durs PATA (que je veux réutiliser de mon ancien PC).
La carte mère contient 3 connecteurs IDE :
- 1 connecteur (primary connector IDE)s'appuyant sur le controlleur Intel ICH6R
- 2 connecteur (IDE RAID Connectors) s'appuyant sur le controlleur ITE8212F
J'ai donc branché mon lecteur CDROM sur le "primary connector IDE" et mes deux disques en master et slave sur un des connecteur IDE RAID.
Au démarrage et dans le Bios mes deux DD n'ont jamais été reconnus. J'ai ensuite tout essayé dans le bios et l'ITE8212F Controller est bien à "IDE Mode". Chose bizarre aussi, dans le bios mes disques durs sont visibles dans la partie où l'on choisit l'ordre de démarrage pour le boot mais pas dans les affections IDE (primary, secondary...).
Si je positionne mes 2 DD sur le "primary connector IDE" le système les détecte bien - mais là je n'ai plus de CDROM.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à répondre aux questions suivantes :
- Est-ce que je peux bien utiliser les connecteurs IDE RAID sans faire du RAID ?
- Est-ce que j'ai raté une manip. particulière qui fait que mes DD ne sont pas détectés ?
- Peut-être que c'est normal qu'ils ne doivent pas apparaître dans le BIOS, mais le problème c'est que les disques ne sont pas détectés lors de l'install Windows XP.
Merci d'avance.
