MSI H81M-P33, ni affichage ni bip - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2014 à 14:39:53
Si la cm faisait un bip au démarrage avant, et plus maintenant, il y a de fortes chances qu'elle soit HS.
Un clear cmos ne donne rien?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 15:09:02
La CM bippait avant ? J'veux dire, t'as un hp systeme d'installé ?
Si oui, si t'enlèves tout, même la ram, pas de bip ?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 16:59:16
C'était à un client, je ne me souviens pas si la CM bipait à chaque démarrage, mais je dirais oui. Un bip normal comme d'habitude.
Le bip est émit par la CM, pas par un haut parleur.
J'ai bien eu l'idée à un moment d'enlever la ram pour le forcer à bipper mais rien
Merci pour la réponse.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 18:35:32
J'ai le même souci avec ma CM MSI H81M P33
Installation windows 7 Fam.
Puis au moment du redémarrage écran no signal.
Je force l’arrêt puis redémarrage sans bip error, et l'installation se poursuit normalement.
Une fois OS installé, je l’arrête normalement, puis je le redémarra.
Mais lorsque je veux lui faire un redémarrage écran no signal et l'unité est en fonction, clavier et souris n'ai pas en marche.
Je pensais la CM hs donc achat d'une nouvelle (la même) et toujours le même souci.
Alim 480W, mémoire 4Go à 1333 ddr3 , disque dur 500Go Hitachy.
Votre aide me sera très utile.
Marsh Posté le 26-07-2014 à 16:26:46
Je viens de monter une nouvelle machine :
> CM MSI H81M-P33, comme celle dont vous parlez,
> Intel I3-4150 sur son support LGA1150 et avec son ventirad d'origine,
> DD 500Go SATA3 neuf (non formaté)
> Alim 480W
> Ram 2 x 2 Go G.Skill DDR3-1333 apairées,
> Aucun système installé pour l'instant !
Au démarrage, les ventilateurs tournent mais aucune image n'apparait sur l'écran !
La LED DD clignote mais rien ne se passe.
Où puis-je chercher un quelconque défaut ?
Patrick
Marsh Posté le 02-08-2014 à 04:39:08
Je n'ai toujours pas la solution.
J'ai acheté une 2eme carte mère , la même car je tiens à savoir d'ou viens le pb.
Mais hélas c'est le même pb.
Lors de l'installation w7 au moment du redémarrage , écran no signal puis clavier et souris éteint.
Je force l’arrêt et poursuit l'installation.
Puis arrêt de la machine normal et marche normal mais au moment du redémarrage écran no signal, clavier et souris éteint...
Une carte mère HS ,je veux bien comprendre mais pas 2.
jE NE SAIS PLUS KOI FAIRE;;;;;;
Marsh Posté le 02-08-2014 à 07:38:01
| patdebarr a écrit : > Alim 480W |
| cebruma1 a écrit : |
Salut vous deux, commencez par changer d'alim, ça sent le Heden/LC-Power/Advance à plein nez ....
Et au passage ce serait bien de créér votre propre topic, sinon on va s'emmêler les pinceaux à essayer d'aider 3 personnes sur le même fil ^^
Marsh Posté le 02-08-2014 à 13:21:52
J'ai changé l'alim de 480Watt en 550Watt neuf bien sur et toujours la même chose.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:08:05
Quelle 550W ?
(et stp, ouvre TON topic)
Marsh Posté le 06-08-2014 à 11:35:08
Le problème est réglé pour moi, CM remplacée par une équivalente d'une autre marque ... W7 installé et plus aucun souci !
Merci tout de même.
Patrick
Marsh Posté le 14-03-2015 à 15:54:38
| patdebarr a écrit : Bonjour à tous, |
C'est tout simplement un problème de BIOS pas à jour sur la carte mère qui ne connais pas encore le i3 4150
il faut un Pentium G pour avoir de l'affichage ... mettre le BIOS à jour via Windows ou par le BIOS lui même en mettant à jour
avec ce lien
http://fr.msi.com/support/mb/H81MP33.html#down-bios
à la fin la H81 devrait reconnaitre proprement le Processeur
de même que pour les cartes ASUS H81...
étant assembleur je vien d'avoir le soucis une fois de plus
me reste plus qu'a recommander un Pentium G en 1150 haswell
ces enculé de chez MSI et de ASUS sont pas foutus de le dire quelque part ... obligé d'avoir un autre processeur je plein celui que commande ses pièces chez Connerie discount arrivé chez lui cool on va le monter... = pas d'affichage mon gas !
pour info alimentation 350W Antec suffit pour la config meme avec carte graphique dédié genre GT 740 maxi ou R7 240 ou HD 7650 voir HD 7750...
ce message aidera beaucoup de gens, je pense
Marsh Posté le 14-03-2015 à 17:08:00
changer la carte mère en garde la même alimentation de merde, c'est complètement débile, bon bas dans un 1 an/1 an et demie tu changeras un autre composant...
avec le temps elle fini par envoyé trop de courant sur le rail 12v qui peut dépasser les 15v, ce qui détruit des composants, généralement la carte graphique.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 00:00:36
Je viens tout juste de monter mon nouveau pc, et quand je l'allume, j'ai le même problème que vous.
Je n'ai pas de retour vidéo, ni la souris ni le clavier ne sont allumés et je n'ai pas de bip
ma config :
CM : ASUS H81-gamer
CG : GTX 770
CPU : intel CORE I7-4770
alim : corsair AX860
ram : 8Go hyperx-fury
Je ne comprends vraiment pas. J'ai fait tout les branchements, et ils sont corrects.
J'ai tester de ne pas mettre de ram, le pc bip.
Sinon, pas de bip.
J'ai essayer sans la CG aussi, toujours pas d'image
Le disque dur tourne, pas de soucis à ce niveau.
J'aimerais vraiment une réponse autre que "bah change ta CM" ou comme le disais Illinfo "achète un autre CPU" (parce que j'ai pas encore 60€ à mettre la dedans)
Est-ce qu'il serait possible de mettre à jour le bios autrement ?
Marsh Posté le 24-04-2015 à 12:04:19
Bonjour, même soucis avec une asus h81 gamer, comment mettre le bios à jour sans pouvoir lire l'écran ?
Merci votre aide
Marsh Posté le 08-05-2015 à 10:58:52
je confirme que le bios doit être mis à jour pour faire fonctionner les carte h81 avec les dernier processeurs i3
Marsh Posté le 26-04-2020 à 01:09:51
Bonjour à tous, solution trouvée ici: https://fr.msi.com/Motherboard/support/H81M-P33
mettez à jour le bios avec la version 1.9 de 2015. Impeccable !!!
Marsh Posté le 09-02-2014 à 14:06:15
J'ai un pc monté avec une MSI H81M-P33, qui profite de la sortie VGA.
Sauf que depuis hier, je n'ai plus d'affichage sur mon écran. Le disque dur tourne, les ventilateurs tournent, et aucun BIP.
J'ai testé sur deux autres écrans, pas d'affichage non plus. Et la CM de bip pas.
J'ai testé l'alim en la changeant, toujours le même problème.
J'ai testé le disque dur en le changeant, toujours le même problème.
J'ai testé la ram en la changeant, toujours le même problème.
J'ai mis ma GTX 660 sur le PCI Express, branché en HDMI mais toujours le même problème.
Le clavier et la souris (une razer) ne s'allume pas : ni les verrouillage MAJ et NUM du clavier, ni la molette de la souris.
Est-ce que la CM pourrait être HS ? Mais elle a un mois.
Merci d'avance pour les réponses.
