pb P5N E SLI+E6750+GSKILL6400PK - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2008 à 08:49:51
en théorie tu devrais avoir un coeff multiplicateur de 8 avec un FSB de 1333, ce qui fait tourner ta ram si tu laisses tout en synchro à 666 donc largement en dessous des performances qu'elle peut tenir (800)
Donc vérifie que tu as ces règlages dans ton bios, et que ta ram est bien synchro avec ton FSB.
Si cela ne tient pas comme cela il y a un problème, fait un test avec memtest pour vérifier que ta ram n'a pas un problème c'est souvent le cas ces derniers temps
Marsh Posté le 10-04-2008 à 12:10:52
Ok donc selon toi il faudra que je laisse tourner ma ram en dessous de ses performances et priviligier le cpu.
quand même dommage qu'on puisse pas faire tout tourner dans ses possibilités.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 12:34:13
Non je dis dans un premier temps cherche une machine stable, vu que visiblement tu plantais donc met tout par défaut sans chercher à monter ta ram d'avantage. Si ton pc plante avec un FSB de 1333 et la ram synchro c'est qu'il y a un souci soit avec ta ram soit avec ta CM.
Si c'est stable, au contraire monte en synchro ta ram et ton cpu et en théorie tu devrais tenir sans problème (si bon dissipateur) obtenir 1600 de FSB ce qui correspondra à 800x4 soit un proco à 3.2 et la ram tournant à sa fréquence normal 800
Marsh Posté le 10-04-2008 à 18:52:18
salut et merci de ton aide
tout d'abord bizarre me voila reparti dans le bios pour faire les changements que tu m'avais indiqué et le fsb remis à 1333 au lieu de 1066.j'étais en mode unlinked donc je mets en linked je redemarre retour bios et fsb 1333 et vitesse ram 800? ça devait pas etre 666? multiplicateur fsb par défaut à 8.
de plus  cpuid m'indique que le multiplicateur de fsb n'est que de 6 d'où vitesse proc 2Ghz. je fais un  test avec un autre logiciel qui me dit que proc tourne à 2.66ghz.
c'est le delbor...
Marsh Posté le 10-04-2008 à 01:22:04
Salut à tous
j'ai monté recemment cette config et vu que très novice en la matière j'ai qques problèmes.
au départ, le FSB était réglé sur 1333 (pour le C2D si je me trompe pas) mais vingt doses plantait sans arrêt.
Je me suis rendu compte que le pb venait (?) de la ram (memtest freezait au bout de 3%) et qu'il fallait la configurer manuellement dans le bios (valeurs données par le site gskill) : changer les timings ET le FSB (1066).
ça a l'air bcp plus stable à présent sauf que mon cpu ne tourne plus qu'a 2Ghz au lieu des 2.66 prévu(logique).
Est il possible sans risque d'augmenter le multiplicateur pour atteindre ma vitesse de cpu ou est ce une hérésie?
ou faut il faire complétement autre chose?
merci pour votre aide...
