grosse fatigue intellectuelle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2004 à 16:39:54
deja donne nous le nom de ta carte mere , ton processeur actuelle , alimentation
apres je te coneille d'augmenter le fsb progressivement
augmente un peu le vcore si c'est pas stable
le vcore = c le voltage du noyaux du cpu on peu le modifié dans le bios
regarde avec cpu-z si c'est un 0.13µ ou 0.18µ
les 0.13µ sont plus overclokable
et kan tu overcloke fait un test avec prime 95
et voila
l'abus d'overcloke tue l overcloke
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:54:44
en principe ma configuration se trouve ds l onglet profil utilisateur\voir config utilisateur sur cette page
mais pour vs epargnez cette besogne
j ai grosso modo
une asus a7v8x avec un amd xp 2200+
une barrette samsung 512 mos 3200
une autre danelec 256mos 3200
et une alim de 300w
merci deja pour tes enseignements Cotorep
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:23:13
tu peux oublié l oc, je crois pas que le bios permet un changement progressif, change de cpu plutot, un xp 2800 par ex
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:58:10
ok j y penserais grotius( faudrait juste ke je sache changeais un cpu
pr ce qui est du bios
je peux y modifier la frequence et le multiple de frequence
mais c est vrai que c 13.5 puis 14.0 ,14.5 pas tres souple quoi
c les frequences multiple que je peux varier avec plus de finesse
mais bon je crois que je vais lacher l affaire
enfin voila pour l instant je suis avec 13.5x133 soit 1800mhz
je voudrais juste savoir quelle frequence je dois mettre pour la memoire
pour l instant c est du 333mhz , ça a peut etre pas d interet de mettre du 400mhz
Marsh Posté le 31-12-2004 à 19:24:11
Pour l'instant pas d'interet de mettre de la 400MHz car FSBCPU à 266MHz...
Change de CPU...
Marsh Posté le 31-12-2004 à 19:51:32
essaye d overcloke avec le programme clockgen
dispo sur
www.cpuid.com
ps: y a pas de petite icone pour ta config ^^
Marsh Posté le 31-12-2004 à 19:52:58
l'overcloking par coeff c'est moins performant que l'overcloking par le FSB
le coeff n'est deblocke que par certaine carte mere et certain processeur
l'overcloking par FSB est meilleur car il augmente le bande passante de la memoire
Marsh Posté le 31-12-2004 à 19:53:23
bah il peut monter le FSB de 266 a 333 (133 a 166) et mettre de relativements bons timings de ram. Il ne dépasseras pas la capacité de sa carte mère et de sa ram.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 20:48:29
mais en fait d avoir mis 333mhz en ram c craignos
ça doit etre instable avec le fsb à 133 je devrais mettre du 266mhz
en fait il faut ke je sousclock mon pc
Marsh Posté le 31-12-2004 à 20:57:19
non il faut seulement que ta ram et ton fsb soient syncro, sur AMD c'est primordial !. Essaie de tout foutre a 166... ! tu verras voir sque sa dis...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 03:15:31
baisse le coeff, les 13 microns sont habituellements déloqués
Marsh Posté le 01-01-2005 à 03:19:42
il tiens le 12*166
mais je crois que tu peux pas aller en bas de 13 de coeff... informe toi, sa vaut la peine
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:42:13
bonne année doucettom et tout le monde
oui je vais essayer ce que tu me proposes
j ai froler la catastrophe en mettant 2250hz
heureusement j ai pu rebooter et revenir aux anciennes valeurs
je voudrais aussi remercier cotorep pour son log clockgen
j ai bien un 0.13 microns
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:57:41
bon j ai essayé du 12.0x166,du 11.5x166,du11.0x166
ça a planté,ecran noir au demarrage
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:17:55
tu ne peux pas essayer des coeff inférieur sans relier un pont L3 du processeur... le plus petit tu puisses utiliser c'est 12.5 ou 13 de coeff
Marsh Posté le 31-12-2004 à 16:36:49
bonsoir
)mais voila mon pc commence a etre vieux( carte mere cpu surtout) et tant qu a faire je me demander si je pouvais pas en profiter pour faire des essais de manip ds le bios.
j ai san doute une question con et redondante et sans doute mainte fois posée
je voudrais savoir quel fsb mettre pour mon cpu et la frequence memoire
adequate
pour l instant je suis a 45°c en pleine charge(depuis ke j ai depoussieré mon ventilo
jusqu a maintenant je tournais avec un fsb de 133x13.5
avec la ram à 333 mhz
je me demandais juste si ct pas un peu pourris comme reglage
je suis tres noob pour ce ki est des bios et de l overclock en general
je tiens pas forcement à overclocker d ailleurs
c mon premier topic donc soyez bisounours sivouple
