Mon PC est fatigué? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2004 à 12:58:29
slt,
ceux que tu peux faire c'est essayer de trouver un autre processeur chez un ami et de le changer à la plce du tien.
Car c'est une des seul chose que tu n'as pas changé.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 13:02:38
| DJ D@M's a écrit : slt, |
Je vais essayer de trouver...
De plus, je viens de lire le topic sur les bips de CM et ceux qui reviennent le plus souvent sont un "aigu" puis un "grave" et ca se répete...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 13:36:05
Essaie d'enlever la pile de ta cm de tout debrancher et réésait
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:04:50
Bon, je viens d'enlever le proco, de bien le nettoyer, enlever la pathe thermique et en remettre, ... Et, et... mon pc a démarré!!!
J'ai même réussi à aller dans mon nouveau bios (que je n'avais même pas encore vu lol).
Mais bon, il a de nouveau freezé et maintenant, c'est de nouveau comme avant.
Mon processeur est mort? Comment ca se fait qu'il ait redémarré comme ca?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:05:33
Ca sent la fin de l'alim ça, essaye d'en mettre une autre pour voir.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:05:24
bjr
au point ou tu en est,essaye de redemarrer ton pc avec une disquette de boot WIN98,
t'arrive sous dos,
tu choisi avec prise en carge du cdrom,
après tu formate C:
tu reboote avec ton cdrom win98 ou winxp
tu réinstalle .
courage y en a pour 1heure .
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:46:49
J'aimerais bien pouvoir faire tout ca mais mon PC ne démarre plus...
Je cherche quelle pièce ou quel branchement est déffectueux, je ne trouve pas.
Si mon PC s'est allumé tantot et que j'ai réussi à aller dans le BIOS, mon processeur n'est pas grillé, si?
Je ne comprends pas en fait, comment ca se fait que ca a démarré puis que ca ne redémarre de nouveau plus? L'alim peut causer ca? Un freez dans le bios?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:02:50
remet ton ancienne CM ,
débranche tous les periph externe(usb,imprim,scanner)
interne,tu ne laisse qu'un lecteur cdrom et disquette
le dd
tu enlève la pile
tu redemare
t'attends d'arrivé sous DOS.
tu arrete
tu remet la pile
tu redemarre et tu verifi ce qui se passe
si tout ok
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:04:29
verifi surtout que tes barrettes mem sont bien enclenhées.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:05:30
| vendredivelo a écrit : remet ton ancienne CM , |
J'ai déjà essayé tout ca, sauf enlever la pile... Mas ca ne démarre pas, je n'arrive pas au dos, j'ai un "No Signal" sur mon écran, les ventilos tournent, les leds sont allumés mais rien ne se passe. J'ai déjà essayé pluseurs cartes graphiques, un autre écran, ... ...
Edit : Et en fait j'aimerais savoir si mon CPU est mort ou pas, sachant que j'ai quand même réussi à "démarré" jusqu'au BIOS...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:10:31
| vendredivelo a écrit : verifi surtout que tes barrettes mem sont bien enclenhées. |
Elle l'est, quand je suis arrivé dans le bios tantot (15 secondes ca a tenu) elle était reconnue parfaitemeznt (elle est neuve de hier aussi).
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:52:06
"no signal" c'est peut etre un connecteur mal enclenché.
quand tu as enlevé la pile ast tu vu défilé les bits en haut à gauche.
si oui va dans le bios selectionner setup par defaut .
redemarre avec une disquette de boot W98.
verifi tes connecteur de carte.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:53:49
si tu change de carte attention aux picot du cpu verif qu'il n'y en ai pas un de tordu ou cassé.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 17:00:30
| vendredivelo a écrit : "no signal" c'est peut etre un connecteur mal enclenché. |
Mon ordinateur ne démarre pas... Je ne sais pas booté sur une disquette ou autre.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 17:05:06
as tu une disquette de boot?
quel windows as tu?
as tu fait toutes les verif?
esaye de répondre à mes questions et je pourrait t'aider +.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 17:48:58
Mon ordinateur ne démarre pas, c'est un problème MATERIEL, j'appuye sur le bouton, tout tourne mais rien ne s'affiche, je pense que le processeur est grillé mais me demandé s'il aurait démarré tantot (meme pas longtemps) s'il était vraiment grillé...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 17:58:50
J'ai eu le même problème il y a quelque temps sur le PC d'un pote. J'ai finalement réussi à rebooter en underclockant le processeur. Mais çà n'a duré que quelques semaines. Processeur mort.
Je pense que tu en est là. Avant d'en changer, fais toi prêter un processeur et essaye pour en avoir le coeur net.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 18:36:20
Ca ne pourrait pas venir de l'alim par hasard? Elle ne fait que 250W mais n'a jamais eu de problemes...
Si c'est le proc, je peux me procurer le même d'occasion pour 40 ce qui est correcte mais j'ai déjà acheté une CM et de la RAM pour rien hier alors j'ai envie d'être sûr cette fois...
Merci pour vos réponses passées et futures
Marsh Posté le 21-11-2004 à 18:49:17
Mais tu n'as pas dit que tu avais fait des essais avec une autre alim ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 19:00:23
Ok je vois
. Effectivement un essai avec une autre alim s'impose. Mais je maintiens (sans en être sur) que le proco est la cause de ton problème. Mais çà serait bête de faire des frais inutiles si c'est simplement l'alim responsable...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:35:32
Voilà, j'ai testé aussi mon processeur chez un ami et il fonctionne trs bien...
Je me demandais, comme ma carte mère est assez récente (Asus A7V8X-X) et mon proco est assez ancien (Athlon XP1800+), il n'y a pas un réglage à faire sur la carte mère pour qu'elle s'adapte à mon CPU? Avec les jumpers?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:46:34
ya des chance que ce sois l'alim, si sa frize c'est surment le tention vcor qi par en zobe.
sinon essaye un clear cemos
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:47:59
J'ai déjà fait un Clear Cmos mais la carte mre est protégée contre les problèmes d'alimentation, non?
C'est possible que deux alims : 230W et une 250W ne fonctionnent pas sur ma CM?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:51:57
| Jericho a écrit : Voilà, j'ai testé aussi mon processeur chez un ami et il fonctionne trs bien... |
J'ai eu très récemment un problème similaire sur une Asus P4C 800 E-Deluxe. Ce problème semble être survenu chez moi suite à l'installation d'une carte graphique (6800 GT Leadtek).
La machine a bien bootée mais j'ai eu un "freeze" au moment où je m'apprétais à installer les drivers vidéo. Il m'a été ensuite impossible de démarrer la machine par quelque moyen que ce soit. Je n'avais pas de bip, les led des lecteurs CD Rom s'allumaient, l'écran restait noir et tous les ventilos tournaient mais une voix me disait "System failed CPU Test"...
Pensant que mon CPU était mort, je suis allé le faire tester un samedi après-midi au SAV chez Grosbill. Je les cite volontairement car je voudrais par cette occasion les remercier de leur accueil et du temps qu'ils ont consacré à identifier l'élément en panne sur mon système alors que seul le CPU venait de chez eux. Ce n'est pas Monsieur Surcouf, par exemple, qui l'aurait fait !
Après avoir, élément par élément testé l'intégralité des composants de mon système y compris l'alimentation, il est apparu que c'est la carte-mère qui avait grillée.
Conclusion, SAV Surcouf (l'enfer incarné en SAV).
De toute façon, les cartes-mères ASUS sont garanties 3 ans.
Je n'ai, à ce jour pas encore récupéré la carte-mère et ne peux donc pas dire si la carte vidéo était bien en cause pour ce qui est de mon système.
A suivre et bon courage...
Prépare-toi à retourner ta carte-mère au SAV...
Super Guigui.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 12:51:09
Voilà, mon ordinateur, depuis mardi ne s'allume plus et je m'en remets à vous car j'ai tout essayé et ne comprends plus rien du tout...
Un jour de beau matin, mon PC s'est éteint tout seul, enfin pas exactement, il a freezé et l'écran est devenu noir.
J'ai donc rebooté et la, le PC tourne mais bloque et l'écran me dit qu'il n'y a pas de signal. Je le démonte, remonte, ... et il refonctionne un soir, le lendemain j'ai un freez avec l'écran bleu "Vidage de la mémoirre physique" "IRQ NO LESS OR EQUAL je pense.
Et plus rien depuis ce jour, je l'allume, le ventilo du proco tourne, le led de mon graveur dvd s'allume, ... Mais rien ne s'affiche à l'écran.
J'ai d'abord pensé à un problème de carte graphique, j'en ai donc essayé deux autres et c'est toujours pareil, j'essaye aussi un autre écran. J'ai donc racheté une carte mère et de la ram (hier matin) et voilà 100 de perdu, ca ne venait pas de la... J'ai changé mon alim, pareil. J'ai essayé un autre DD, un autre lecteur, ...
Ma config est AMD XP1800+
Mon ancienne CM était une ECS k7s5a et j'ai maintenant une Asus A7V8X-X
256DDR Kingstom neuve de hier matin
DD 80Go IBM + 20GO WD
Alim 250W Noname (j'ai essayé avec une vieille 230 et pareil...)
CG HERCULES 3D 4500 (j'ai essayé une GeForce 4MX et une vieille TNT1)
Alors voilà... De temps en temps j'ai des "Bip" de signalement d'erreur de la carte mère mais le problème c'est qu'ils sont à chaque fois différents : j'allume mon PC, rien ne s'affiche mais j'entends 3 longs bips par exemple, je le coupe en appuyant 5 sec sur le bouton power. Je ne touche à rien et le rallume et la je n'ai plus les bips ou alors 5 longs puis un "infini".
J'espère que vous pourrez m'aider parce que la je ne comprends plus rien, j'ai dépensé toutes mes économies pour rien
Merci d'avance et surtout de m'avoir lu jusqu'au bout
