"mise en arret" brutal asus P8P67 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2011 à 13:58:00
auto réponse :
Stress-test du GPU ok pendant 1h30 sans crash.
Bah du coup, plus de chargement de l'OS. Ne dépasse pas le prompt du chargement et finit par avoir mêmes symptômes : arrêt de l'écran avec toujours de l'activité électrique (diodes et ventilos).
SAV de RdC contacté : je renvoie la CM ![]()
Marsh Posté le 21-05-2011 à 10:49:01
Hello !
J'ai une carte mère Asus P8P67 pro couplée à un 2600k et une ATI HD6970.
J'ai exactement les mêmes symptôme sur cette machine...
C'est à dire redémarrages intempestifs qui surviennent de façon intempestives....
Peu importe l'action que je fais sur le pc, que ce soit du jeux, de la navigation internet ou même naviguer dans les menus Windows....
Ayant fait d'inombrables stresstest ou être mise à jours, test des mémoire, des disques durs....etc
Je n'ai toujours pas réussi à identifier la panne...
Je soupçonne cependant fortement la carte mère....
Il s'agit en effet d'une carte mère présentant le défaut de fabrication sur la puce SATA Intel. "Bug sandy bridge"
Le problème c'est qu'on ne sait pas clairement identifier les symptômes, puisque le pc redémarre sans problème à chaque fois...
J'ai eu juste deux fois un écran bleu avec en gros un "défaut disque dur"
J'ai pas eu le temps de lire tout....
Mais après avoir effectué une vérification complète des disques je n'ai pas repéré de défaillance....
Bref une vrai merde!
J'ai proposé à materiel.net la ou j'ai acheté la carte mère, de me l'échanger avec une version mise à jour. J'attends leur réponse lundi !
Bon courage en tout cas!
Marsh Posté le 21-05-2011 à 22:03:42
Avez vous procéder à une réinstallation complète de windows?Ou avec récupération des données?
Marsh Posté le 21-05-2011 à 23:15:17
J'ai essayé, pour ma part, de remettre mes deux anciens disque dur avec un système d'exploitation propre : exactement les mêmes symptômes !
J'ai mis à jour le bios de la carte mère, toujours pareil...
Ce qui est bizarre c'est que des fois j'utilise l'ordi pendant des heures sans aucun problème! Et à d'autres moments c'est redémarrage sur redémarrage... ![]()
Marsh Posté le 23-05-2011 à 17:34:33
Bonjour, j'ai un peut le même type de problème, je m'explique.
config :
Asus p8p67 rev b3
i5 2500k
gtx570
SSD C300
DD F4 2to ecogreen
alim coolermaster gx650
J'ais déjà eu des extinctions intempestives du pc, sans raison en plein surf sur internet.
le plus inquiétant étant que il m'est arrivé 2 fois de ne pas pouvoir démarrer le pc (SSD Disparu) donc boot impossible.
Pour que sa fonctionne obliger de débrancher le câble d'alim, et attendre 5 min.
Le problème c'est que depuis ce matin, c'est mon F4 qui a disparue, sous windows, dans le Bios et impossible de le trouver je soupçonnai le DD mais au vue des sujet que j'ai parcourue je pense que cela vien de la carte mère
je vais essayer de mettre a jour le bios si je trouve, et sinon brancher le F4 chez un collègue, de toute façon je pense que sa va ce terminer en SAV
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:05:10
Etant un heureux possesseur d'une p8p67 pro couplée a un 2500k, avec de la gskill ripjawx 8go, j'ai personnellement expérimenter des problèmes plus ou moins similaires. Particulièrement au démarrage, j'avais des double boot par exemple.
Essayer de régler vos timing de ram en manuel, parfois ça passe.
Sinon essayer un clear RCT, ou carrément un clear CMOS.
Perso, c'est le clear CMOS qui a tout arrangé.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 20:25:58
Bonjour/bonsoir
Je viens de faire évoluer une config en y ajoutant les pièces suivantes
asus p8p67 evo
intel core i5 2500k
2 x 2 Go DDR3 Gskill Ripjaws 12800 cas 7
ssd ocz vertex 2 60 go
les pièces toujours là :
alim 700 w seasonic
hdd wd caviar black 1 To + disque wd 80 dg + velociraptor 300 go
sapphire radeon 4870X2 (en attendant une évolution dans 2/3 mois)
graveur dvd en IDE (avec l'adaptateur SATA donc)
refroidissement du CPU : Noctua nh u12p ; pâte thermique cooler master
La config n'est pas stable. En effet, de façon aléatoire l'écran se coupe, le ventilo de la radeon tourne vite quelques instants (comme il le fait au boot) et plus rien. Ce problème se produit aléatoirement donc, même avant le chargement de Win7, ou alors simplement en me baladant dans l'arborescence du système, en changeant de thème etc. J'ai d'abord soupçonné la temperature, mais dans l'EFI, jn'ai pas vu de temperature CPU au delà de 50°, et de CM au dessus de 30/35°.
Je soupçonne la Radeon (j'ai lancé un stress-test dessus via le soft de furMark et il tourne depuis 25 min sans accroc) ou la RAM qui serait defectueuse (si quelqu'un sait comment lancer un memtest je suis preneur, le CD memtest ne bootant pas - incompatible avec l'EFI ?-). D'ailleurs, en voulant tester avec Crysis 2, j'ai eu de jolis messages d'erreurs type "mémoire insuffisante".
Quelqu'un a t'il déjà eu des soucis similaires ?
Amicalement
Message édité par roswellentongues le 17-05-2011 à 20:26:54
