GROS soucis après changement de config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:13:52
pour le hd, tu l'as formaté ? si non, ben faut le faire ^^
et pour la fréquence du proc, faut mettre le fsb à 133
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:15:44
salut moi je v t aider
alors pour 1800+ il est cadence a 1553
alors que toi il te marque 1150
va faire un tour dans le bios et mes le FSB a 133 au lieu de 100
et quand tu change de config carte mere proc ram etc
cherche pas a comprendre fait format c: et tu reinstall windows
windows deteste quand on change de config
et le format du disque dur c pas FLAT mais FAT
ET J ESPERE QUE TA PRIX DE LA RAM DE MARQUE CAR LES ECS SONT CAPRICIEUSE
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:17:22
| emap_genesia a écrit : |
c'est nouveau ![]()
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:17:40
Obligé de formater mon DD ? j'ai mon installe de Windows XP dessus, et je précise que j'ai essayé le boot avec le cdrom Knoppix (linux allemand je crois) et il reconnait parfaitement mon disque dur avec ma nouvelle CM et nouveau proc.
Et pour quelle raison le fait de changer de CM fait que je dois formater mon DD ?
Merci ...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:18:43
http://www.materiel.net/details_K7S5AL.html
Mémoire :
2 emplacements DDR-SDRAM
2 emplacements SDRAM
Maximum : 1 Go
alors tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de traiter qqun de boulet
y'a pas de limite pour la pc2100
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:19:19
| HidE a écrit :
non, pas nouvaeu ! c marqué dessus ! comme le port salut ! cf toutes boutiques de vente en ligne (rueducom, topachat, matriel net, ...)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:20:19
tu de fourvoies
tu sais bien sur que la pc 2700 peux tourner à la vitesse de la 2100 nan ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:20:26
| HidE a écrit : http://www.materiel.net/details_K7S5AL.html |
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:21:51
tai bete ou quoi ? ça veut dire qu'ele ne supporte pas un fsb de 166
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:21:53
| HidE a écrit : tu de fourvoies |
elle peux, mais là, tu cherches les problème avec cette mobo ! Dois-je te rappeler qu'elle est très suceptible ? (cf. all K7S5A topic sur HFR)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:22:43
je sais
la 2700 est de meilleure qualité que la 2100 dans 99% des cas
donc ....
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:23:59
| novic a écrit : Obligé de formater mon DD ? j'ai mon installe de Windows XP dessus, et je précise que j'ai essayé le boot avec le cdrom Knoppix (linux allemand je crois) et il reconnait parfaitement mon disque dur avec ma nouvelle CM et nouveau proc. |
Car tu changes de chipset, tu risques des conflits d'irq/drivers et ta machine ne sera pas stable de toute façon, ton récit en est la preuve
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:25:24
oui car ton ancienne carte mere utilisait sans doute un controleur hd différent de çui de l'ECS ce qui implique un driver différent et la meilleure çafon de régler ça c'est de formater
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:25:53
si t'est sur winXP ou 2000, utilise l'outil de réparaation du syst (pas avec les disquettes!) Ton syst refera une détection des périph, et tout devrait rentrer dans l'ordre...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:31:39
si je comprend bien, je suis sensé booter avec le cdrom de windows xp puis réparer c'est bien ca ?
merci ...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:33:29
| novic a écrit : l'outil de réparation de xp sur le cdrom c'est ça ? |
yes ! pas le 1er ! il te demande si tu veux réparer, tu dit non!
après quand il a détecté les version antérieures de win installées, là, tu indique ton install, et réparer ! ces long, mé ça marche... g eut le prob cette semaine !
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:08:06
Tout d'abord merci beaucoup emap_genesia, en effet je n'ai pas eu à réinstaller windows xp, une simple réparation a fait l'affaire pour remettre de l'ordre ...
Il me reste un dernier soucis pourtant ... j'ai 3 disques durs : un de 6 Go, un de 10 Go et un de 80 Go.
Désormais, Windows XP reconnait parfaitement les 2 premiers mais pas le troisième (80 Go), enfin il affiche son icone mais lorsque je clique dessus il me dit que le disque dur n'est pas formaté et me propose de le formater. J'ai a peu près 65 Go de données dessus donc j'aimerai pas trop le formater ...
Je précise enfin que désormais je l'ai mis sur un rack mais je ne pense pas que ce soit la cause ...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:26:01
Pourquoi après changement de CM et de CPU, il veut que je formate mon DD de 80 Go alors que ça marchait nickel avant ... et comment je récupère mes données moi (65 Go quand même !)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:30:54
ben
Primo ce n'est plus les méme pilote
Secondo sa sera plus stalbe en formatan
sinon pour les sauv si ta un otre dd de 80go mini ben MSdos ![]()
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:34:27
Ok mais mes deux autres disques durs fonctionnent sans problème, en fait windows xp ne semble pas le reconnaitre en 80 Go mais en 32 Go, il doit y avoir une manip pour le remettre en 80 Go sans le formater non ? dans le bios il est reconnu en 80 Go.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:10:15
Tu as installé les pilotes de ta carte maman ???
Sinon, windows n'est pas sur ton 80 Go???
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:22:38
Non je n'ai pas installé les pilotes de ma carte mère tu crois que ça pourra faire l'affaire ? et non windows xp n'est pas sur le 80 Go.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:27:02
tout d'abord, installes les pilotes de ta carte maman.
Ensuite, si tu as toujours des problèmes avec ton 80Go, il faudrait que tu puisse le tester sur un autre pc ( ton ancienne carte mere par exemeple) pour voir si il est bien détecté et que le problème de viens pas de lui.
Vérifie aussi, si le DD de 80Go est bien détecté dans le bios.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:28:18
refait une install complette de win Xp......
c'est sur que ce serai domage de perdre ces données.....
le mieux aprés a un changement comme le tien...c'est le formatage et la reinstall COMPLETEA de windows...
voila voila
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:34:31
Une petite remarque : quand tout le monde te dit de formater, il faut bien sur formater la partition système ( celle avec windows ) et non pas tous tes disques.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:41:29
Windows xp est sur un autre disque dur que celui de 80 Go et c'est ce dernier qui me dit : "le disque dans le lecteur n'est pas formaté. Voulez vous le formater maintenant ?". Je pense donc que certains me conseille de formater ce disque de 80 Go.
Sinon, pour réinstaller windows XP sans le faire à la barbare, quelle est la meilleure façon de faire ? réinstalle sur l'existant, format de la partition de windows xp mais après est ce que le pc va booter avec le cd de windows xp sans problème pour que je réinstalle ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 00:08:50
Le plus propre, c'est le format de la partition système et réinstallation sur la partition formatée.
L'installation à partir du CD de WinXP ne pose pas de problème puisque celui ci est bootable.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 00:37:26
Je viens de m'appercevoir que en faisant une mauvaise manip j'avais mis le jumper du disque dur 80 G0 sur "limite size to 32 Go". J'ai remis le jumper sur sa bonne position mais ça ne va pas mieux, et j'ai bien peur que ce soit ça qui ai provoqué le fait que windows veuille que je format ce lecteur, parce que même avec le systeme d'exploitation sur cd knoopix (linux) je ne peux acceder à mes données ...
Dites moi si c'est la cause de mes tracas ...
En plus, je viens de m'appercevoir aussi que le lecteur de disquette ne marche plus, windows me dit qu'il est correctement installé mais lorsque je met une disquette, il me dit pas de disque présent (j'ai essayé plusieurs D7), en plus la LED de mon lecteur de D7 reste tout le temps allumé ...
HELP, HELP ...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 00:41:40
| novic a écrit : Je viens de m'appercevoir que en faisant une mauvaise manip j'avais mis le jumper du disque dur 80 G0 sur "limite size to 32 Go". J'ai remis le jumper sur sa bonne position mais ça ne va pas mieux, et j'ai bien peur que ce soit ça qui ai provoqué le fait que windows veuille que je format ce lecteur, parce que même avec le systeme d'exploitation sur cd knoopix (linux) je ne peux acceder à mes données ... |
tu l'as branché a l'envers au niveau du lecteur
Marsh Posté le 26-02-2003 à 00:57:06
Ton 80 Go, il est tout seul sur sa nappe ?? essaies de le mettre ailleurs.
Le disque dur apparait-il correctement dans le bios ??
Tu es sur que les jumpers sur le dd son correctement mis??
As tu essayé partition magic ?? Il pourra peut etre te dire si ton 80 Go est toujours partitionné ou pas.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 01:10:22
Pour le lecteur de disquette, il est correctement branché, la nappe sur la carte mère a un détrompeur et sur le lecteur j'ai mis la bande rouge de la nappe vers l'alim.
Je ne vois donc pas pourquoi il ne marche pas et pourquoi la led est toujours allumée.
Pour le DD de 80 Go, j'ai essayé en le branchant ailleurs, pas mieux ! et les jumpers sont correctement mis en place. Le fait d'avoir mis à un moment le jumper sur "limit to 32 Go" a t'il pu le chainter ?
Je n'ai pas essayé partiton magic car il faut que je le télécharge, mais de toute façon, il n'y a qu'une partition sur mon DD de 80 Go, donc je ne vois pas ce que pourra faire partition magic.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 01:38:49
Partition magic pourra peut etre te dire si ta partition est encore vivante.
Sinon tu peux toujours essayer des logiciels de récupération de données du type Easy Recovery :
http://www.ontrack.com/easyrecoverydatarecovery/
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:10:11
Bonjour tout le monde,
Je viens de changer mon ancien système (CM bh6 abit, CPU celeron 450 MHz, SDRAM PC 133 256 Mo) pour un kit acheté rue Montgallet comprenant : CM Elite K7S5A, CPU Athlon XP 1800 + et en plus j'ai pris de la DDRAM 2700.
J'installe le tout dans ma tour ATX et première surprise, le bios me détecte la fréquence à 1150 MHz alors que je pensais que le 1800 + était cadencé à 1530 Mhz.
Après, lors du boot il m'affiche le message suivant :
"Un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
Si vous voyez cet écran d'erreur d'arrêt pour la première fois, redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparait encore, suivez ces étapes :
Recherchez tout virus sur votre ordinateur, supprimez tout disque dur ou contrôleur de disque nouvellement installé. Vérifiez votre disque dur afin de vous assurez qu'il est correctement configuré et terminé.
Exécuter CHKDSK /F pour vérifier la présence d'un dommage sur votre disque dur puis redémarrez votre ordinateur.
Informations techniques : STOP : 0x0000007B(0xF9E49640,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)"
Et arrêt total de l'ordinateur sur cette page.
J'ai viré les autres disques durs en gardant celui de windows XP, même message.
Puis, j'ai remis mon ancienne carte mère et mon ancien proc., là pas de problème le PC boote normalement et windows XP démarre, je fais une vérif des erreurs sur le disque dur --> pas de problème.
Je précise que ce disque dur est partionné et en système FLAT, y a t'il des réglages particuliers dans le bios de la K7S5A.
Merci d'avance ...
