Changement de lettre d'un DD ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:36:32
Comme indiqué dans les infos complémentaires : Je ne veux QUE changer la lettre du lecteur et j'aimerais savoir comment faire ...
Je peux aussi acheter un autre PC, non ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:30:15
C'est pas vraiment pressé mais ça me gêne ...
PLease dites moi au moins si c'est possible avec un programme spécifique ou avec zindoz ou alors si c'est impossible ...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:32:25
C'est possible sous win98 sans programme supplémentaire mais je sais plus comment, désolé.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:33:20
Cool !!
Ca c'est une terrible nouvelle
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:34:58
Ah ouais c'est marrant ca
J'allais justement dire : "c'est impossible a faire sous 98
Le seul truc qu'on peut changer c'est la lettre affecte au lecteur de CD je crois...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:36:22
J'espère que c'est Dyxyn qui a raison !
Et j'attends avec impatience une idée de la technique pour le faire ...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:11:54
Essaie ce qui suit :
Dans le panneau de configuration, tu double-cliques sur Système. Tu choisis l'onglet Gestionnaire de périphériques. Tu dois voir la liste des unités de disque. Tu cliques sur celle qui t'intéresse. Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu cliques sur l'onglet Paramètres. C'est là que tu dois normalement pouvoir changer de lettre.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:18:41
Non, déjà essayé, je ne peux pas changer la lettre pour les DD, c'est actif que pour les lecteurs CD.
Quoique ... je vais redémarrer en admin. peut être ...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:33:08
sous win9x, faut changer le type de partition.
Dans ton cas, repasser F en partition primaire qui deviendra D.
Rappel de l'attribution des lettres des HDD sous dos/win9x :
1) partition primaire du hda (primary master) (1 seule visible possible)
2) partition primaire de hdb, hdc, hdd (primary slave, secondary master, secondary slave)
3) partitions logiques dans l'ordre, hda, hdb, hdc, hdd.
Tu as la chance d'avoir PartitionMagic sous la main. Donc tres facile à faire la modif.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:01:09
OK je vais essayer mais m'assurer d'abord que les données dessus seront sauvegardées car j'y tiens beaucoup et c'est trop gros pour être placé sur CDs (ou alors compressé mais ça fait quand même 68Go).
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:07:56
tu peux faire avec pmagic > drive mapper pour changer les lettres
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:09:57
à priori, avec PartitionMagic, tu ne perts pas tes données. J'ai déjà fait bcp de chgt de partition avec sans jamais aucun pb. Mais la sauvegarde est qd meme conseillée.
Par contre, pour limiter les risques, il est à l'expérience très utile et important de défragmenter des partitions avant changement (enfin, celles que tu vas modifier), histoire que les données soient bien en bloc au début de la partition.
Néanmoins, pour un simple changement de lettre, l'opération devrait vraiment être rapide (quoique il peut peut etre y avoir un déplacment des données si les 1ers Mo de ton nouveau disque ne sont pas occupées actuellement)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:12:08
| pcgamer a écrit : tu peux faire avec pmagic > drive mapper pour changer les lettres |
J'ai essayé de le lancer mais il précise dès le début qu'il modifie les référence à l'ancienne lettre du DD vers la nouvelle lettre.
Mon cas est de changer la lettre et ne pas toucher aux références justement (car certains programmes ne peuvent être modifiés pour çà).
Je vais tester, comme proposé juste avant, de passer la partition en primaire car je peux stocker mes données sur un autre DD qui n'est pas encore utilisé (de 120Go aussi).
Marsh Posté le 25-02-2003 à 13:50:19
Excellente proposition pour mettre la partition comme partition primaire !!
Ca marche !!!!!
MERCI
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:20:22
par curiosité, combien de temps PartitionMagic a t il mit ?
Avec ou sans les verifications des secteurs ?
Déplacement ou non de données ? (si oui, translation de 8Mo vers l'avant je penses)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:25:11
Je ne l'ai pas convertie la partition mais j'ai utilisé un autre disque (le même modèle) pour le formater en partition primaire et j'ai recopié les données dessus.
--> opération effectuée en 15min.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:30:39
Voici les nouvelles concernant mon évolution pour mon stockage sur DD : J'ai installé deux WD caviar 7200t/min en UDMA100 et non seulement depuis deux jours d'emploi, je constate qu'ils sont efficaces et rapides mais en plus ils sont d'un silence qui me rend dingue !!
Je vais finalement craquer à la "mode" des ThermalTake et autres ventilos super silencieux car c'est tout ce que j'entends dans ma tour maintenant !!!! (même quand je recopie de grandes quantités de fichiers d'un disque vers l'autre).
C'est beau l'évolution !
Marsh Posté le 27-02-2003 à 22:36:45
c'est des 60GXP ? Pas vraiment ce qu'il y a de + silencieux...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 23:08:49
| Eric B a écrit : c'est des 60GXP ? Pas vraiment ce qu'il y a de + silencieux... |
Il me semble que c'est ça oui ...
C'est des "WD caviar WD1200", ils sont annoncés comme étant des disques de 120Go mais windows indique 114Go.
A quoi je peux voir si c'est de la série 60GXP ? (série de IBM il me semble d'ailleurs
Marsh Posté le 27-02-2003 à 23:12:04
bah non, c'est des Western Digital alors. (60GXP=vieille serie d'IBM, limité à 60Go, les dernieres series etant 120 et 180GXP)
Connais pas trop les derniers modeles de WD.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 23:34:22
Sur un site que j'ai consulté, ils parlent tout le temps de ces disques là comme étant de la série "ATA100" mais ne font jamais référence à une référence GXP sauf pour comparer à la série 60GXP de IBM en disant que c'est un peu mieux mais de la même gamme ...
J'y comprends plus grand chose mais je suis surtout content des premiers tests avec ces bêbêtes ... et j'espère qu'ils vont tenir longtemps en me donnant autant de satisfaction ces disques !
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:21:27
J'aurais aimé changer la lettre d'un DD.
Je vous explique le cas : J'avais 2 DD et j'ai décidé de changer le deuxième par un plus grand. Celui que j'ai changé correspondait à la lettre "D" mais depuis que j'ai effectué le changement, j'ai ceci :
premier disque : C,D,E
deuxième disque : F,G
et c'est celui qui est associé à "F" qui devrait s'appeler "D"
Comment je pourrais faire çà ?
Infos complémentaires : sous w98 1ère ed. aucun autre changement que l'association de la lettre de lecteur n'est permis ...
Ca doit être simple mais j'ai cherché et pas trouvé une once de solution (regardé dans le panneau de config, l'aide de windows et Partition magic6.0)
C'est toujours à l'imparfait de l'objectif que l'on conjugue le verbe photographier
