Gros probleme avec SkyStar2 + A8N-SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 08:08:05
as tu essayé de change de port pci la ss2?
ce peut etre une soluce....
sinon revoies peut etre ton cable coaxiale....
reessaye ta carte ss2 ds un otre pc, mais en le branchant sur le cable coax qui est utilisé d'habitude
sinon vas voir sur le forum "dvb kivabien" si tu ne connais pas (mais cela m'étonnerai) tu recherche sur google et t'auras le lien....
Marsh Posté le 23-02-2005 à 18:52:27
J'ai deja essayé tout ca... ca viens bien de ma config
Et effectivement tu as raison je connais KIVABIEn, bien connu des possesseurs de SS2
mais je n'ai rien trouver...
Merci de ton aide, je v attendre la reponse d'ASUS et la sortie prochaine du nouveau bios... j'espere.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:08:39
salut a toi
ca a l air d etre un pb d ASUS......... les boules !!!!
j ai la meme carte et de gros pb .....aleatoires d ecran bleus !!!!!
a priori ca serait un pb d alimentation du bus PCI
il faudrait du 5v et asus ne delivrerai que du 3.3 .....
moi ma carte marche super bien mais bon ...pc pas stable helas !!!!
j ai change memoire ...un disque diamondmax9 qui est MORT .....a qui la faute ???
en esperant que ce soit tout simplement mon disque qui lache de lui meme !!!
donc nouveau disque.... et la je vais voir !!!
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:35:52
Bonjour à tous ,
J'etais un heureux possesseur de la carte satellite skystar2(ss2) qui fonctionnait très bien sur mon ancienne IC7.
Malheureusement (ou heureusement ?! ) j'ai acquis un Athlon64 avec une asus A8n sli (non deluxe) et depuis plantage a chaque fois que je démarre le logiciel(PROGDVB).
Mais si je démarre progDVB sans le fil d'antenne, pas de plantage! et si je le branche(alors que progdvb tourne) plantage dès que c'est connecté.
Il semblerait donc que ca plante dès que la carte recoit le signal!
Après avoir parcouru plusieurs forums, je m'apercu que je ne suis pas un cas isolé, je viens donc demandé de l'aide.
Je souhaiterais savoir si d'autres personnes sont dans le même cas, si quelqu'un a trouvé une solution, et avec quelle config ca fonctionne ou ne fonctionne pas.
Peut etre qu'en s'unissant on pourra trouver une solution...
Ou alors il faudra en faire part à Asus, mais la c'est une autre histoire...
Merci de votre aide
---voici ma config---
A8N-SLI (non deluxe)
athlon64 3000+ (s939)
leadtek 6600GT PCIe
alim 350w enermax.
Message édité par lordmatt2k4 le 21-02-2005 à 22:35:57
