gros probleme pc ( long ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2006 à 02:07:16
tu as un antivirus ?
parce que des problèmes sur PPS pour moi ça serait ptet un virus ou un spyware.
www.secuser.com/antivirus pour scanner ton PC en ligne
www.avast.com pour un antivirus gratuit
www.free-av.com autre antivirus gratuit
www.grisoft.com encore un AV gratuit.
www.safer-networking.org pour spybot S&D, un utilitaire anti-spyware
www.lavasoft.de pour adaware, autre utilitaire anti-spyware.
et il est possible, surtout si tu n'effaces pas tous tes documents, que meme après formatage, le virus soit toujours là.
pour le "bios not installed", c'est que tu as un chipset SATA intégré sur la carte mère en plus des fonctions du chipset de base, et comme il ne détecte aucun disque SATA, il n'installe pas le bios SATA.
le .ROM est un fichier à injecter dans le bios à l'aide d'un utilitaire de flashage, je pense que ce n'est pas une priorité pour toi.
K8V ? tu es sur ?
le driver dont tu aurais besoin, c'est probablement sur www.viaarena.com que tu vas le trouver, sous la forme du "via hyperion". (prends la dernière version, ya une version plus ancienne pour les chipsets un peu vieux, mais le tiens est récent )
sur le site d'asus, ya des onglets dans la section téléchargements, faut que tu prennes surtout les fichiers de l'onglet "drivers".
tu as aussi peut-etre un pote qui s'y connait en informatique ? ou alors un magasin pas loin de chez toi qui accepterait de te remettre ton PC d'aplomb ?
FtY
Marsh Posté le 04-04-2006 à 07:18:58
oui j'ai un anti-virus ( avast ) et j'ai aussi des anti-spyware.
d'apres vous le probleme ne peut pas venir des composant?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 07:42:52
Deja y a pas grand chose en commun entre une animation flash et un probleme de jeux. Va dans le panneau de config et supprime le redemarrage en cas d erreurs. Ensuite installe le SP2 et toutes les dernieres mises a jours, telecharge ultimatebootcd et fait un memtest pendant 4h au moins pour voir si ta ram va bien, verifie les temperatures aussi dans le bios, si tu as jamais nettoyer les ventilos c est le moment
Marsh Posté le 04-04-2006 à 08:48:44
grotius a écrit : Deja y a pas grand chose en commun entre une animation flash et un probleme de jeux. Va dans le panneau de config et supprime le redemarrage en cas d erreurs. Ensuite installe le SP2 et toutes les dernieres mises a jours, telecharge ultimatebootcd et fait un memtest pendant 4h au moins pour voir si ta ram va bien, verifie les temperatures aussi dans le bios, si tu as jamais nettoyer les ventilos c est le moment |
tu peux peut être telecharger AIDA 32
ensuite tu nous donnes les temperatures cartes mère et processeur
si tu ne connais pas ce logiciel elles sont dans l'onglet Ordinateur->Sonde
Marsh Posté le 04-04-2006 à 11:03:44
je sais pas ou il faut allez dans le panneau de configuration pour supprimer le redemarrage en cas d'erreurs.
pour les temperature j'utilise everest home edition ( apparement c'est aida32 )
carte mère : 36°
proc : 33°
disque dur : 35°
mes ventilo on ete nettoyer il y a pas longtemps
je vais faire le test de la memoire et je vous dit se que sa va donner
Marsh Posté le 04-04-2006 à 13:30:59
j'ai lancer le test de memtest et au bout d'une heure j'ai eu un message avec plein de chiffre ( beaucoup de zero) je vais essayer de retranscrire sa mais bon...
Unexpeted Interrupt -halting stack:
type: Inv_Op eax: 00019a2c 00019590
pc : 0003fedf efx: 000185f0 00019594
cs : 00000010 edx: 00000005 00019598
ef lag: 00010006 edi: 00019a38 0001959c
code : 00000000 esi: 00019a3b 000195a0
ebp: 00000004 000195a4
esp: 00019590 000195a8
000195ac
000195b0
voila je suis desoler je n'est pas plus d'info
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:30:01
j'ai refait l'operation et j'ai toujours le meme message , sa veut dire que ma ram est morte?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 23:43:57
avant ce message, tu as eu des lignes rouges qui ont défilé dans memtest ?
FtY
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:03:08
bonjours a tous.
deja je tient a preciser que se poste est assez long , et que je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquez mon probleme.
alors depuis que j'ai mon pc je ne peut pas regarder des animation pps ( diaporama ) et certain site flash ( parc asterix ) a chaque fois mon pc redemarre avec comme message d'erreur au redemarrage ( window a rencontrer une erreur " envoyer un rapport " ...) , et apres mon pc se relance aussi pour les jeux dès le lancement du jeux .
j'ai donc essayer de formater mon pc mais sans succès le problème perciste.On ma dit que mon probleme venai surment de ma carte graphique ( 9600xt ) j'ai trop prise une ancienne ( hercule 9600xt ( je sais pas si c'est la meme mais elle est moins puissante )) , la le problème a légerement changer , je peut jouez au jeux mais au bout d'un certain temps le pc se redemarre , et pour les pps je peut les regarder mais a la fin boom le pc redemarre , j'ai bien mis a jour les pilotes des carte en faisant bien attention de supprimer les ancien ( lors du changement de carte ) mais sa n'a rien changer.
Je me suis donc dit que mon problème venait de ma carte mère , mais la j'y connait strictement rien , ma carte mère est une asus k8v se deluxe , j'ai voulu la mettre a jour , mais la encore des probleme ( cette fois du a mon ignorance ) j'ai trouver plusieur drivers sans savoir lequel prendre , j'ai donc prit le plus recent mais le fichier est un .ROM et je sais pas comment l'utiliser.
j'ai aussi remarquer que lors du demarrage du pc il me marque " bios 1.00.03 " et en dessous " bios not installed " , pourtant lors du demarre si j'appuie sur la touche " F7 " ou " suppr " ( je sais plus ) je peut acceder au bios.
donc la je suis totalement perdu.
ps: mon pc a toujour bugger pour les site flash et les pps , par contre pour les jeux c'est venu d'un coup ( et je n'avait rien installer parseque meme apres un formatage le problème etait toujours la )
je vous remercie d'avance de votre aide.
si vous avez des question hesiter pas
