gros probleme antec sonata 2 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:06:42
essaie de tout debrancher en laissant juste carte graphique et la ram
tu as une prise molex sur ta carte graphique?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:08:07
c'est censé faire quoi en laissant juste la ram et la cg?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:10:57
au moins tu dois avoir quelque chose d'afficher a l'acran
je viens de verifier sur mon alim et moi j'ai 20 fils qui y arrivent
mais maintenant j'ai pas un boitier antec
essaie de vois quel fil il te manque a ton clips d'alim
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:13:55
dans la sonata il y a l'alim d'origine antec smartpower 450W
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:15:28
c l'alim de ton antec sonata II ki a un problème alors...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:18:45
oui sauf si c'est un cable de masse qui mpanque mais normalement les 20 fils sont la attends je te cherche le liens pour le antec sonata 2
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:19:24
je cherche moi aussi des photos pour voir si c'est normal mais pour l'instant j'ai rien trouvé
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:20:25
http://www.presence-pc.com/tests/B [...] a-2-324/6/
regarde dans les ommentaires
il y en a ki ont le meme probleme
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:24:45
donc ma carte mere serait incompatible avec l'alim si je comprend bien?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 03:26:27
| Romeo7 a écrit : et je fais quoi moi dans ce cas la? |
Euh je n'ai lu qu'en diagonale, mais ne peux-tu pas récupérer l'alim de ton ancien boitier ?  ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:43:51
il me semble que le manque d'un fil est normal, c'est la nouvelle norme ATX 2, je crois qu'ils ont enleve le rail -5v... a verifier
c'est possible que ta carte mere ne soit pas au norme ATX 2.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 19:58:36
Bonsoir,
Alors voila mon probleme, je recois mon nouveau boitier (antec sonata 2) le 24 decembre au matin, je demonte ma config de mon ancien boitier je transpose le tout dans la sonata et la surprise ma leadtek a350 en ag^p 8x n'affiche rien sur l'ecran et celui ci affiche aucun signal!!! je verifie si tout est bien branché, nikel... pour verifier si j'ai pas cramé la carte graphique je la remonte dans l'ancien boitier, elle fonctionne!!! donc rebelote remontage dans la sonata et rien du tout, ou si la CG tourne (enfin le ventilo...) mais n'affiche toujours rien... les nerfs commence a lacher 'en passant c'etait le soir du reveillon...) et illumination je verifie si rien n'est abimé dans l'alim et la je remarque que le connecteur 20 broche venant se brancher sur la carte mere ne contient que 19 fils... est-ce normal? y'a t-il quelque chose a changer? j'ai une asrock dual sata 2 avec un athlon 3800+ et un maxtor sata 200 GO. Aidez moi svp par ce que la je craque!!!
