Gros problème de son - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:21:18
Je crois bien mir45 que tu as résolu mon problème. Enfin tu ma mis sur la voie
Quand mon pc n'est pas ventilé (la nuit) il grésille vachement dès que je met le ventilo extarcteur en marche les greillement diminue puis disparaissent \o/.
Par contre je ne vois toujours pas pkoi sa gresillait lors du boot la dernière fois.
merci a toi mir45
Marsh Posté le 15-01-2005 à 11:03:47
| lgypti1- a écrit : Par contre je ne vois toujours pas pkoi sa gresillait lors du boot la dernière fois. |
je n'ai pas didée non plus pour le pb au démarrage
sinon
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:19:41
le demarage d'un pc demande toujours une grande quantite d'energie l'alim est peut etre faiblarde tres bon choix de boitier pourtant
calcul tes besoins en watts suivant ton materiel installe et compare avec puissance alim si ok ?!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:30:07
J'ai de gros problèmes de son avec ma A7n8x deluxe.
Dès que je boot les gressillements commence ! et c'est sa toout le long du boot. sous win c'est pareil même quand il n'y rien de lancé et quand j'éxécute un truc c'est pire (pas des pti gressillements de fond mais plutôt le gros truc qui te nike l'oreille)
J'ai desinstall powerdvd, reinstall les dernier nforce, bouger mon cable d'alim de la carte mère ds tous les sens, réorganisé tous mes cables dans la tour, couper le son de tout les periphériques (son wawe,SPDIF,midi,aux,vidéo,etc) le gressillemnt sarrete kan je mute le volume principal.
Je pense que sa vient soit de lalim soit de la CM.
Quels solutions ? racheté une alim et une CM ?
edit : sa na peut etre rien a voir mais mon +5v est a 4.5V ce qui me semble bien bas (mesuré au voltmetre)
re edit :
