Gros problème avec MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2008 à 18:00:23
Pour ce qui est de la ram, il vaut mieux la tester avec des petits soft comme memtest pour être sûr d'un éventuel problème. Tu peux le lancer facilement depuis ubcd qui est bootable.
Pour ce qui est de l'extinction de la carte mère, ça me le fait lorsque je modifie certains paramètre dans le bios et que je les sauvegardes. Mais par la suite, chaque démarrage se fait normalement.
Marsh Posté le 17-10-2008 à 18:01:51
Mais je n'arrive rien a faire, même pas a rentré dans le bios... donc je peut pas booter sur un cd.. ? !
Marsh Posté le 17-10-2008 à 18:41:21
Voici le problème en image :
en pressant Y:
Puis rien ne ce passe...
Marsh Posté le 17-10-2008 à 18:43:38
Et en pressant N pour qu'il charge les paramètres par défaut du bios ? Il se passe quoi ?
Marsh Posté le 17-10-2008 à 18:49:18
Maintenant que j'ai fait n ça démarre normalement sauf que quand il vérifie la ram ça met 2048MB OK et sa bloque encore....
Marsh Posté le 17-10-2008 à 18:51:47
Des fois le message revient defois il vient pas des fois ça ce bolque au tout début MSI mother board le truc classique...
Marsh Posté le 17-10-2008 à 19:02:02
Tu n'as qu'une seule barette de mémoire ? Tu as essayé en la mettant sur un autre slot ?
Marsh Posté le 17-10-2008 à 19:05:17
Oui toutes les possibilités !
Marsh Posté le 17-10-2008 à 19:26:49
Il est moins risqué de faire un clear CMOS que de mettre à jour le bios.
Marsh Posté le 17-10-2008 à 19:36:15
mais ma carte je l'ai depuis a peine 10h sa m étonnerait quelle est déjà un problème ?
Marsh Posté le 17-10-2008 à 20:28:29
Tente tout de même un clear cmos. Au moins tu seras fixé que ce n'est pas un mauvais réglage du bios qui est en cause.
Du matos neuf défectueux, c'est pas la première fois que ça arrive.
Ne pas hésiter à faire jouer la garantie si elle a 10h comme tu le dis. Car au vu des photos que tu as posté, le problème n'a l'air de venir que de la carte mère ou de la mémoire.
Mais ne pas pouvoir testé l'un ou l'autre séparément, ça va être dur d'établir le diagnostique.
Marsh Posté le 17-10-2008 à 20:32:26
j'ai fait un clear cmos mais rien a changé ce week end je vais essayer de changer de ram PC5300 au lieu de 6400 et puis je verrai...
Marsh Posté le 17-10-2008 à 20:38:56
Cette carte est censé pouvoir supporter de la mémoire PC6400 sans problème.
Je n'ai pas parcouru le topic unique, mais essai d'aller voir de ce côté si d'autres personnes ont eu ce problème :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6518_1.htm
Marsh Posté le 17-10-2008 à 20:52:02
Je suis allé voir la liste des RAM compatible avec ma carte et il y a pas G.Skill PC6400 800MHZ donc... je sais pas si c'est ça ...
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:43:07
salut
j ai le meme probleme double demarage au depart et exactement le meme ecran avec l ecriture rouge ou alors l ecran reste sur l image msi
j ai fai un clear cmos et toujours rien sauf que j ai l ecriture rouge qui a disparu mais l ecran reste toujours bloqué
il m est impossible d acceder au bios ca bloque avant donc pas moyen de le parametré
voila ma config:
carte mere msi p35 neo
pentium dual core e8400
carte graphique geforce 8500 GT 512M
ddr2 kingston P6400 800Mhz 1G et 2G
alim 400W
aider nous svp !!!!
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:48:05
J'ai également cette carte mais avec un E2180 et je n'est eu ce problème qu'un fois a cause de l'oc ^^ donc rien a voir ...
Mais peut etre que le bios supporte mal les nouveau E8*00 ( je vois que vous avez un E8400 tout les deux).
Si vous avez un autre proco sous la main essayez le et si cela fonctionne flasher votre CM avec MSI Live Monitor et vous verrez le résultat ^^
Marsh Posté le 19-10-2008 à 23:03:25
oui j avai remarqué mais je connait personne qui a un processeur à me preter
est ce que quelqu un à cette carte mere et ce processeur qui fonctionne corectement
pourtant il est bien compatible
Marsh Posté le 21-10-2008 à 13:06:17
Bonjour, j'ai récupéré un E4500 pour tester si tout marchait bien et sa fonctionne, le problème viens du bios de la carte mère qui n'est pas a jour pour supporter le E8400. Cet après midi je vais appeler le SAV de materiel.net pour qui me fasse ça je vous tient au courant.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 14:41:08
J'ai appeler le SAV je doit flasher le bios moi même puisque que je possède un autre CPU, je sais pas comment faire ! ![]()
Marsh Posté le 21-10-2008 à 15:03:25
Monte un OS rapide / et flash avec l'utilitaire MSI
Marsh Posté le 21-10-2008 à 15:39:47
Je vais peut-être dire une connerie, mais s'il change juste le pro, il peut très bien installer l'ordi NORMALEMENT, (enfin xp ou vista, drivers du matos..)
Ensuite installe l'utilitaire MSI pour flasher le bios, tu flashes, et tu change de Proco.
Je pense qu'ensuite il n'aura pas besoin de reinstaller Windows...
Marsh Posté le 21-10-2008 à 18:38:51
J'ai flasher la bios 1.7 ==> 1.9 mon E8400 marche maintenant
mais petit problème mon HDD est allumer mais ne démarre pas
je le reformate pour voir si sa règle le problème...
Marsh Posté le 21-10-2008 à 21:49:51
Encore des problèmes mais maintenant c'est avec la RAM j'en ai mare !!!!!
Marsh Posté le 25-10-2008 à 23:24:58
Finalement, c'était le BIOS de la CM qui supporté pas le CPU fallait le mettre a jour
V1.7===> a V1.9
Voilà Voilà
Marsh Posté le 17-10-2008 à 17:36:11
Bonjour, j'ai 2 gros problèmes avec une MSI P35 NEO F
Le premier: Quand j'allume tout tourne pendent 5 seconde puis sa coupe puis sans rien que je fasse ça ce rallume...
Le deuxième: Apparemment j'ai un problème avec la ram qui est pourtant compatible avec la carte mère (G.Skill P6400 800Mhz)
mais je pense que le bios n'est pas a jour et ne supporte pas 800mhz , j'en est pas d'autre , je sais pas quoi faire ! A l'aiiiide !
