Gros problème au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2011 à 13:10:49
Redemonte tout et remonte tout en dehors de ton boitier. Si ca fonctionne tant mieux cela voudra dire que ta cm est soit d'une manière ou d'une autre en court circuit avec ton boitier, ou alors c'est ton boitier qui fout la merde court circuit sur les câbles....
Marsh Posté le 21-02-2011 à 16:15:16
D'accord avec Drandfred, tu as peut être un problème de masse quelque part
Marsh Posté le 17-02-2011 à 17:07:08
Voila, hier j'ai changer mon boîtier d'ordi, donc j'ai tout démonter pour le mettre dans la nouvelle tour, mai quand j'allume l'ordi mon écran ne s'allume pas.
J'ai bien regarder est pourtant tous ce lance dans le PC.
J'ai essayer pas mal de chose comme par exemple enlever tout les composant inutile au démarrage comme la RAM, les DD et le lecteur dvd mai ca ne change rien
J'ai aussi essayer sur un autre écran, il ne s'allume pas non plus, ensuite j'ai essayer avec mon ancienne carte graphique qui a toujours très bien marcher (8800GT) est ca ne marche pas non plus ... ^^
Donc je commence vraiment a être a cour d'idée ... je vois plus qu'une chose, la carte mére qui aurait cramer? mais j'aurais bien voulu avoir vos avis quand même.
AH voila ma config au cas ou :
_ CM : MSI 870A Fuzion
_PROC: AMD Phenom II Black edition x6
_RAM: 8Go Ddr3
_ CG: Nvidia GTX 470
Merci d'avance bonne journée
