Gros problème avec l'a7n8x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2003 à 09:31:01
oui, c'est un Volcano9. La cm pourrait refuser de booter en detectant l'absence de ventilo?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 09:48:42
si elle detecte pas une vitesse mini de rotation du ventilo cpu elle stop apres qqu secondes
Marsh Posté le 09-04-2003 à 09:52:28
essaye de brancher un autre ventilo a la place du cpu pour essayer ...
Marsh Posté le 09-04-2003 à 10:00:31
| mandagor a écrit : si elle detecte pas une vitesse mini de rotation du ventilo cpu elle stop apres qqu secondes |
c fo.... car moi g un papst et la carte mere a AUCUNE info sur la vitesse de celui ci... forcement...
donc pour ke ton pc s eteigne kom il le fait. je vois k un truc, c ke ton processeur chauff trop (ca me l as fait kan je m etais gourer avec mon ventilo... ca a chauffe et blam, pc eteinds)
sinon jvois pas!
c la distribution de carte mere la plus baclee ke j ai rencontre!
Asus.. sur ce coup la, ils me decoivent le bios 1001 est bugge kom c pas permi!
Marsh Posté le 09-04-2003 à 10:02:51
| bloodfire29 a écrit : |
moi si je branchais rien sur cpufan il se coupais apres 10 sec.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 10:05:54
bloodfire29, tu penses que le proc a le temps de chauffer un max pdt 5 à 6 secondes. Et si oui que faire?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 10:12:21
le volcano9 consomme trop de jus !!
a brancher sur une molex
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:38:47
Oui vires de suite ton volcano du cpuFan ou tu va griller ta CM il pompe trop(Faut lire le manuel!!!!
Après essaye d'y mettre une autre et seule barrette de ram car ta noname est p etre en cause.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 19:23:20
Bon, le volcano 9 fonctionne sur cette CM, ya pas de lézard. Perso je l'ai viré pour le remplacer par un Zalman mais c'était parce qu'il était beaucoup trop bruyant. Je pense plutôt à un pb de ram. Le redémarrage a t-il lieu au moment du memory test ? Sache que les cm à base de nforce ( 1 ou 2 )sont très sensibles à la qualité de la ram.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:11:42
Si tu parviens à entrer dans le bios, désactive ou modifie les otpions concernant le Serial ATA, sinon j'ai enttendu dire qu'elle étais trés capricieuse sur les barretes mémoires de types "générique"...J'ai acheter cette CM, mais pas encore montée, mais j'en est enttendus que du bien.
A suivre...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 09:21:21
J'ai trouvé le problème : c t le proc. Je sais pas pourquoi (c pas un pb de surchauffe) mais en tout cas ça marche avec un duron 1300, un xp2200 et un xp2000 avec la meme config derrière.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:59:26
| Citation : J'ai trouvé le problème : c t le proc. Je sais pas pourquoi (c pas un pb de surchauffe) mais en tout cas ça marche avec un duron 1300, un xp2200 et un xp2000 avec la meme config derrière. |
et oué on dit merci ki ???
1700+ 0.18 passe pas
duron 1300 passe
2200+ 0.13 passe
on pourrait penser ke la cm aime pas le 0.18 mais le duron lé pas en 0.13 a ce que je sache nan ???
enfin voila quoi, apres un pb d'ecrans ... un pb de proco §§
sinon a mon avis change ossi la ram apres quand tu auras changé le processeur ://
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:52:32
Marsh Posté le 09-04-2003 à 09:20:40
Je viens de passer d'une K7S5A à une A7N8X et voilà le problème : après le démarrage du pc, il détecte la cg puis au moment de passer à l'écran avec les infos du bios le pc s'éteint. Je ne pense pas que ça vienne de l'alim car elle marchait super bien sur la K7S5A, j'ai testé la ram : ok, le proc c'est celui qui avait sur la K7S5A.
Perso je pense à un pb au chargement du bios mais sans grande conviction.
La config :
A7N8X
XP1700+
2*256 DDR Noname 266
Alim 300W Noname
Suma gf4 ti4200se
DD Maxtor 40 Go
Quelqu'un a des idées ? Merci de votre aide.
