Gros Probleme avec a7n8x ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:52:57
| wot a écrit : Bonjour |
regarde si cpu a pas une patte de plie ou pire qu il est cramé
et si possible test le sur une autre mobo
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:58:35
Merci Darknico mais j'ai essaye un autre processeur sur la carte mere et c toujours pareil.
L'ordi s'allume ,il tourne mais l'ecran et toujour noir !
Et pas de patte de plier.
Pour voir si il est cramé je c pas faire ca ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 18:18:51
Vous n'avez pas de solution ou un avis a me faire partager
Marsh Posté le 26-02-2003 à 18:38:48
Si Intel c'est mieu
Blague à part sur mon A7N8X j'ai bien lu le manuel fait pareil lol !
Sinon AMD a un important pourcentage de proc qui ne passe pas la première mise en route donc ça peut aussi venir de là !
Aussi le fait que la R9700pro est capricieuse avec pas mal de carte mère sinon j'en sais rien
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:01:25
Avec ton matos,tu as intéret a avoir une alim balèze
350 W mini et pas no-name.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:07:57
Normalement, il n'y a aucun pb avec la A7N8X et la R9700 Pro de chez hercules ( je le sais, j'ai les deux!
Sinon, question bête: Tu n'as pas oublié de brancher l'alimentation sur ta CG?
Sinon, c'est vrai qu'une alim insuffisante ( genre 300W noname ) peut provoquer ce genre de soucis.
J'ai déjà vu qq'un sur ce forum il y a quelque temps avec le même genre de pb.
Je peux dire une connerie?
T'as allumé ton écran au moins???
Ok, je sors...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:29:37
si tu te balade un peu sur le net, tu pourras constater que ce pb peut correspondre à de multiples situations :
- mauvais montage de la carte (contact au boitier)
- mauvais montage ventilo (cpu overheat protection)
- cpu claqué
- incompatibilité mémoire
- insuffisance PSU (surtout avec un couple xp2700 + ati9700)
- plantage de flash de bios
- mauvaise pile cmos
- overclocking trop important
et enfin...
- mobo naze...
mais je suppose que tu avais déjà vérifié tout ça..
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:35:27
nan je n'ai pas oublie de brancher l'alim de la radeon et pour mon alim de tour c une enermax 350W
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:44:26
csuper du a des adresses de ce que tu avance
mais c la premiere fois qui marche l'ordi donc pas de flashage de bios pas d'overclocking....
c koi "insuffisance PSU"
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:51:31
J'ais eu le même soucis et c'était parce que
mes ventilos (boitier et processeurs)ne tournaient
pas assez vite et le bios refusait de booter...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:52:15
J'ai connu ce genre de souci, qui n'en ai pas un !
Ecoute bien: Vérifie qu'il n'y a pas de contact entre la carte mère et le boîtier par le biais d'un fixateur par exemple, j'ai eu le même problème que toi et devine, c'était simplement une vis d'un fixateur qui touchait la carte. En changeant de carte je n'avais pas viré tous les fixateurs et l'un deux faisait faux contact. Démonte ta carte, vire tous les fixateurs métalliques que tu n'utilises pas, remonte, démarre et tu verras que ça marchera !
@ plus.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:51:23
g viens d'essaye la carte en dehors de la tour donc pas de vis qui touche la carte et sa marche toujour pas
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:01:09
| wot a écrit : g viens d'essaye la carte en dehors de la tour donc pas de vis qui touche la carte et sa marche toujour pas |
t'as bien branche le power switch et les autres petits cables?
a priori ça vient pas de la, si le pwr sw est mal branche, ça boot pas du tout...
mais sait on jamais...
j'ai eu une mobo leadtek qui bootait 3 sec et qui d'eteignait...elle etait morte
a priori, je dirai que ça vient de la carte graphique...
je pense pas que ce soit le cpu ni la ram
desole, mais c'est chaud de t'aider la!
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:11:56
| wot a écrit : mais sa boot mais il se passe rien ecran noir c tout ! |
je t'ai pas vu le preciser, mais as tu essayé avec une autre carte graphique?
sinon serai tu tomber sur une A7N8X avec un probleme agp
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:14:55
oui g aussi essaye avec une autre carte graphique une geforce
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:15:45
pb relatif a la carte graphique d'apres moi...maintenant, a savoir si c'est la mobo ou la CG...
t'as rien modifier dans le bios? (a priori t'y a meme pas eu acces en fait, c'est ça?)
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:16:44
| wot a écrit : oui g aussi essaye avec une autre carte graphique une geforce |
et alors? ça ne fait rien? ça doit etre la mobo alors...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:18:36
oui tu as une chance sur deux pour que se soit la carte mere ou la carte graphique
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:22:40
c pas la carte graphique g les essaye sur un autre ordi est elle marche super bien
pour le bios g n'ai jamais acces au bios.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:36:05
ben, il suffit d'aller lire les forums spécialisés sur les mobo amd et plus particulièrement celles d'asus.
pour l'a7n8x, je te conseille de commencer par celui-ci, en anglais, ou tu trouveras des témoignages d'utilisateurs qui sont ou ont été confrontés à ta situation :
http://www.nforcershq.com/forum/viewforum.php?f=13
perso, les trois trucs qui me semblent le plus probables
- incompatibilité ram ;
- faiblesse psu (/edit on/ heu, alim (power supply unit)... /edit off/) ;
- pile cmos insuffisante.
ceci dit, y-en a un qui s'en est sorti en bootant sur une carte vga pci (en fait, il semble que ce soit possible avec toutes les carte graphique basse consommation...)
mais je te laisse lire tranquillement les 400 ou 500 topics sur cette merveilleuse mobo ![]()
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:45:49
typique d'une carte mere defectueuse --> Retour au SAV direct, crois-en mon experience
Deja eu le bleme sur une A7V y a pas longtemps
Carlos
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:36:53
J'ai eu le mm probleme, mais seulement au premier boot de ma mobo a7n8x dx... apres tout allait bien, je me demande meme si le problème n'etait pa du au fait que ma CG etait p-e mal emboitée dans l'emplacement ou a un prob de cablage avec l'écran...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 11:29:12
J'ai un copian qui a achete la meme carte donc j'ai essaye mon proc sur sa carte et mon proc marche ouf...
Puis j'ai essaye son proc sur ma carte mere et la sa marche pas donc c'est bien ma carte mere qui est NAZE.
Je viens de la renvoyer...
J'ai plus ka attendre.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:40:58
Je vient d'acheter une Asus A7N8X Deluxe, un Athlon XP 2700+ ,Ventilateur Aqua 695, 2 Barrettes de memoires Corsair en twinx (2*256 Mo), une Ati Radeon 9700 Pro d'Hercule.
J'ai tout intaller et rien ne se passe !!!
J'ai essaye element par element pour entendre les messages "Vocal POST Messages" de la carte mere.
Sans processeur "No CPU Installed"
Avec processeur et le ventilateur "System Failed CPU Test" donc le processeur et bon ! Je n'ai pas le message "System Failed CPU Test".
J'ai rajouter la memoire (1 seule barrette donc 256 Mo) et la je n'ai aucun message c'est pareil avec l'autre barrette et hidem avec les 2 en meme temps ???
Donc se ne sont pas les barrettes de memoires (les 2 HS !!!)
De plus j'ai teste d'autre barrette de memoire et c'est toujours pareil.
Quelqu'un a t'il eu se probleme ?
Carte mere HS ? Memoires HS ? Autres ?
Merci de vos reponses.
