Gros soucis avec ASROCK K7S8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:23:38
Petit up : Je n'ai pas installé de lecteur de D7.
Par contre, j'ai réglé les FSB_SEL0 et 1 en 2_3.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:50:39
essaye avec un seul hdd, tu t'es surement gourré en mettant master/slave.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:52:27
Idem avec un seul DD.... en master.
C'est vraiment bizarre...
La Carte Graphique est une AGP ELSA GLADIAC 311 donc compatible.
Je ne sais plus comment m'en sortir...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:53:45
et avec l'autre hdd ?
tu es certain que tes hdd sont bons ?
et que ta nappe est bonne ?
après relecture du topic (j'avais lu à la va-vite), c'est un problème de nappe vu que si tu changes la nappe, ce sont les autres périphiques qui sont détectés.
et si tu as testé sur une autre carte mère, c'est que c'est la nappe qui est morte.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:54:20
et que les 2 ports ide sont activés dans le bios? ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:59:11
pb de nappe on dirait
peut etre aussi un faux contact sur les prises molex ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:10:24
Je suis tellement crevé....
J'ai retiré toutes les nappes, changées par des neuves et je teste un par un les périphériques en MASTER sur chaque port IDE.
Dans le BIOS, j'ai mis AUTO pour chaque PORT IDE.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:15:35
Tests :
IDE 1 + nappe + DD : reconnu
IDE 1 + nappe + CD : reconnu
IDE 1 + nappe + DVD reconnu
IDE 2 + nappe + DD : NOT DETECTED
IDE 2 + nappe + CD : NOT DETECTED
IDE 2 + nappe + DVD : NOT DETECTED
Quand j'ai branché IDE2, j'ai laissé le IDE 1 vide.
Que faire ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:20:12
et :
ide1 + un seul hdd
ide2 + que le dvd
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:24:52
Je teste.
Le pire c'est que je ne suis pas NEWBIE et ai monté un tas de PC, mais là, avec cette mobo, je sèche... Et peut être aussi suis fatigué...
Bon, j te dis ça.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:26:13
ce qui est bizarre, c'est que ça le fait sur 2 cartes mères.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:30:58
résultat :
ide 1 + dd en master : détecté.
ide 2 + dvd en master : not detected ....
Une solution DR ?
On dirait que l'IDE 2 ne marche pas, et ce, sur les 2 MOBO ASROCK que je viens de monter sur les PC... (j'en monte 2 bénévolementpour une association).
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:31:48
PB d'alim possible ? J'ai changé les prises Molex, pbs identiques...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:53:19
Est-ce aussi possible que l'ancien OS présent sur le DD mette des conflits ?
Mais ce qui me parait bizarre, c'est que l'IDE 2 n'est JAMAIS détécté... Que dois je faire dans le BIOS ? Car il est pourtant activé dans le BIOS...
Y a t'il un soucis de cavaliers ?
Je ne sais plus comment faire et j'aurais souhaité terminer ce jour les pc....
Merci de votre aide....
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:08:08
J'ai beau chercher sur la toile, il semble que je sois le seul à être emm....... avec cette Mobo... ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:13:01
J'ai acheté cette fameuse carte mère, impossible d'installer un SE malgré diverses manipulations (alim, port ide, ram, etc...) Résultat retour fournisseur et remboursement !
J'ai pris une Asus nforce et tout baigne, moralité : j'évite de prendre des composants de seconde zone ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:16:06
Ok, mais là n'est pas le problème.... Ce n'est pas un soucis d'OS mais de Hardware, sur 2 cartes...
ASROCK est aussi bien qu'ASUS... ASROCK n'est pas une marque de seconde zone pour autant...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:17:13
| avk6 a écrit : Ok, mais là n'est pas le problème.... Ce n'est pas un soucis d'OS mais de Hardware, sur 2 cartes... |
c'est vraiment étrange ton prob, d'autant que tu as le soucis sur 2 cartes. bizarre bizarre....
un dd + un cd sur l'ide1 ça fonctionne?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:22:27
IDE 1 + DD en MA et DVD en SL : oui, ça passe...
Je me demande si c'est pas un soucis de FSB qui ferait tout planter...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:24:53
Le FSB du 2000+ est mis à 266 MHZ.
Par contre, la barrette peut être ? C'est une 256DDR - 333MHZ...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:26:13
| LTalexandre a écrit : C'était pas un probleme de SE mais bien de matériels. |
Certes que le plus facile est de changer la mobo, mais en la changeant, les soucis sont les mêmes (même carte).
Je veux trouver une soluce.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:27:27
| avk6 a écrit : Certes que le plus facile est de changer la mobo, mais en la changeant, les soucis sont les mêmes (même carte). |
un flash bios ptet?
je dis ça, je dis rien, c'est juste pour le truc.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:48:07
J'ai peur de tenter un flash...
ce qui est dingue c'est que je suis le seul dans ce cas avec cette mobo...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:20:56
Après de multiples tests, je vois que chaque mobo défaille sur le port IDE N°2.....
Avez vous SVP une solution ? Merci.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:23:15
un clear CMOS et tu charges tout en safe mode
si ca marche pas => SAV*2
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:25:45
j'ai déjà monté une série d'asrock (K7S8X, E et E+) et aucun problème (sauf la E+ qui détectait un 2600+ en 2500+ (mise à jour du bios et c'est résolu)).
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:25:49
Le safe mode ne sera pas possible car DD doit être formaté...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:26:42
non je parle de charger les paramètres par defaut du bios ...
[edit] je n'ai pas cette mobo mais il doit bien y avoir la possibilité de charger les paramètres optimum et/ou safe
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:35:07
Oui, désolé, je me suis mal exprimé... Un peu crevé, je bataille depuis 6h du mat sur cette mobo...
La première fois que je suis autant enquiquiné après plus de 50 PC montés !!!! DINGUE !
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:38:20
ca veut dire qu'il boot sur le disque mais y'a un problème d'install ...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:39:43
NTLDR est un soucis SOFT (windows), si je me souviens...
Cependant, je ne peux utiliser que le IDE 1 avec DD en MA et DVD en SL.
Car IDE 2 dysfonctionne encore... ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:40:37
il indique quoi à la détection des disques ?
et puis y'a quoi de branché en pci ?
essaye vraiment sans rien dedans (juste carte graphique)
ensuite le mieux c'est de prendre 1 seul disque dur et de le brancher TOUT SEUL successivement en master sur ide0, puis slave ide0 puis master ide1 puis slave ide1 et de voir si la mobo détecte qqchose
[edit : avec la meme nappe ide ... celle qui marche du premier coup]
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:53:28
Voici les détails :
* Pour la CG j'ai tenté avec une AGP et aussi une 'vieille' Matrox Millenium en PCI.
DD 1 : SEAGATE 120 Go
DD 2 : IBM 60 Go
DVD : PLEXTOR
GRAVEUR : LG
Pour les nappes, tu me conseilles combien de PIN ?
THX
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:55:19
le mieux c'est une nappe udma66 (80 pins)
mais tu peux essayer aussi avec un normale (udma33, 40 pins)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:01:11
Depuis ce matin 6 H je lis des sujets mais rien ne va...
Peut être pouvez vous m'aider car je sature...
J'ai acheté une CM ASROCK K7S8X.
J'ai installé mon CPU ATHLON 2000+
Avec sa RAM DDR 256 Mo PC2700 333 MHZ NANYA
Dessus, je branche sur IDE 1 : DIsk dur 1 en MA et DD2 en SL
Ensuite, sur IDE 2 : DVD en MA et Graveur en SL
Je lance le PC et il ne me détecte que le PORT IDE 1.
Je vérifie mes branchements et idem.
Si j'inverse les nappes IDE, il me détecte DVD+GRAVEUR mais plus les DD.
Au début je pensais à un soucis de port IDE.
Comme je possède une 2ème CM ASROCK (car je dois monter un 2ème PC), je démonte et remonte les CM : idem !!!
Savez vous d'où cela peut venir, j'ai lu les pages du topic sans succès et même gogole ne m'aide pas...
UN GRAND MERCI par avance car je suis désespéré.....
