Probleme lors de l'installation de WinXP avec une K7S8X
Probleme lors de l'installation de WinXP avec une K7S8X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:22:07
Salut à tous,
Je viens d'acheter un CM AsRock K7S8X, avec un AthlonXP 2500+ et 512 Mo de DDR, mais j'ai un gros problème lors de l'installation de WinXP : systématiquement, à 33 minutes de l'installation, lors de "installation des périphériques", j'ai plusieurs messages d'erreurs (du type : Windows n'a pu charger l'installateur pour Display, Windows n'a pu charger l'installateur pour Net, ...) puis à la fin de tous ces messages d'erreur, un bel écran bleu.
J'ai essayé d'installer WinXP avec différents CD, en changeant le disque dur, la carte graphique, ... mais toujours le même problème.
Quelqu'un aurait une idée d'ou cela peut provenir ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:58:35
mauvaise ram ?
surchauffe cpu ?
Message édité par Pizz le 06-06-2004 à 14:58:52
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:59:51
ram, test memtest
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:02:01
vous pensez que ca vient de la ram ? pourtant le probleme survient tout le temps au même moment !
Comment je fais pour tester la ram ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:02:47
si tu as 2x 256Mo, essaye une barrette, puis l'autre.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:05:00
nan, j'ai une seule barette de 512 Mo Samsung.
Mais ca m'etonnes que cela vienne de la ram, puisque le problème est toujours le même, au même moment. Si la ram avait un problème, les plantages seraient plus aléatoires non ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 16:48:42
Probleme de ram ou d'alim.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 06-06-2004 à 22:26:50
tib- a écrit :
Salut à tous,
Ta pas installé le DD et le lecteur de cd room sur la meme nappe par hasard, sinon ta flasher le bios pour voir?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:48:06
Surrement une surchauffe CPU (l'install de xp supporte pas ça et sa t'invente n'importe) la ram aussi est concerné !
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:00:48
Moi j'ai aucun affichage maintenant. J'ai enfin réussi à installer XP (apparemment problèmes de FSB ...), et maintenant plus rien ... qq1 peut-il m'aider ???
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:01:45
J'ai dû mettre le FSB en 200 au lieu de 233 (sur un Athlon 1400), ensuite il a vu et bien travaillé, mais détectait le proc comme un 1050 Mhz ...)
Help ?
