mes clés usb grille de façon aléatoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2015 à 11:28:47
Je viens de testé l'alimentation hors tour et aux prises molex j'ai 5.09v donc déjà bon, comment testé le voltage aux ports USB?
Marsh Posté le 22-02-2015 à 12:52:00
C'est quoi comme marque/modèle précis de clé USB ?
Je demande ça car sur certains sites cela pullule de fake que cela soit sur les clés USB ou cartes mémoire...
Comment cela se fait que tu possèdes en plus une carte fille USB 4 ports sur port pci , tu as déja 8 ports USB sur la CM sans compter ceux en façade
Tes clés USB claquent lorsqu'elles sont branchés sur les connecteurs USB de la CM ou sur la carte fille USB 4 ports sur port pci ?
Marsh Posté le 22-02-2015 à 13:12:52
les premières qui ont clés claqués sont celles branchées sur ma tour , j'ai bannies et comme j'avais un hub 4 ports avec alimentation externe je l'ai branché sur un port externe de la carte cela a ralenti mais est demeuré quand même constant les ports du bas sont installé sur plusieurs disques dur externe avec alimentation et j'ai déjà un scanner et une imprimante plus connecteur USB pour clavier et souris quand au clés cramés sony, pny, lexar ,emtec.plus 2 exotique
Marsh Posté le 22-02-2015 à 09:02:41
je vous donne ma config
config classique Windows 8.1 a jour
mémoire 8go ,g.skill 1600
Type de processeur QuadCore Intel Core i7-2600K, 3600 MHz (36 x 100),
la carte mère ASRock P67 Pro3,
Disque - OCZ-VERTEX4 (119 Go)
alimentation corsaire cx 500
onduleur MGE 650w
l'ensemble fonctionne depuis 3 ans environ jusqu’à maintenant sans problème.
depuis un certain temps mes clés usb grille de façon aléatoire ,je précise que j'ai des disques dur externe qui fonctionne sans problème si certain membres ont des idées Merci d'avance
