Grillage de ma carte mère? On envoie en garanite? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:38:54
Aidez moi je vais sauter par la fenetre là (j'habite au 500eme etage, au moins).
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:46:54
Ta mobo est peut être HS, faudrait que tu puisses tester le reste de tes composants ailleurs.
Il y a kelkes mois je pensais aussi avoir grillé ma mobo et après moults tests dans tous les sens, rachat d'une mobo, etc... je me suis rendu compte qu'un pin était tordu sur la mobo au niveau de je ne sais plus quel connecteur et il faisait faux contact.
Je le redresse et miracle ma mobo reprend vie!
Ceci n'est qu'un exemple, je pense qu'il faut d'abord t'assurer du bon fonctionnement de tout le reste puis vérifier minutieusement ta mobo (un pin tordu, un composant déssoudé, une trace de brulé...)
Bon courage!
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:09:16
Verifie tous les branchements (CG,proc,alim...) puis tu essaye avec le minimum requi (une seule ram, dd ide...) et si ça marche toujour pas, tu fait un reset du bios (debranche l'alim et sort la pile pendant quelques secondes).
Marsh Posté le 25-02-2005 à 01:38:16
Oui j'ai essayé avec le 'stric' minimum requis et refait plusieurs foit les branchements, la carte mere s'allume (diode rouge et verte) et le ventilo du pross tourne, mais pas celui du chpiset
Marsh Posté le 25-02-2005 à 08:08:59
Salut, moi j'avais un problème simililaire, et j'avais juste un mauvais contact avec le boitier.
Donc un conseil: sort ta mobo de ta tour et teste la sur une table par exemple, pour voir si elle fonctionne hors du boitier.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:54:06
| black_hole a écrit : Salut, moi j'avais un problème simililaire, et j'avais juste un mauvais contact avec le boitier. |
Ma mobo etait bien sortie de la tour
Marsh Posté le 26-02-2005 à 14:19:50
Up.
Une question bizzare,
on branche comment l'alim sur le dd sata?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 14:35:35
| Prems a écrit : Tu ne peux pas te tromper. |
Ben justement
, j'ai aucun cable d'alim qui correspond à une entrée sur le dd .
Marsh Posté le 26-02-2005 à 14:38:09
Ben si c'est un SATA "natif" Maxtor recent/Seagate..tu as besoin d'un adaptateur Molex/Sata...car il semble que ton alim ne soit pas tres recente.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 14:41:28
j'ai moi aussi un dd sata, à l'arrière il a deux fiches plates (une plus longue que l'autre) et une fiche à 4 pins d'alim standard.
y'a la petite fiche plate qui sert pour le treansfert de données, et je crois qu'après tu as le choix entre brancher une cordon d'alim standard (à 4 pins) ou utiliser une alimentation sata (un cable m'a été fourni avec d'un coté une fiche alim standard et de l'autre une fiche d'alim sata).
j'ai opté pour le cordon sata car la fiche d'alim stanard avait un peu de mal a rentrer
voila ce qu'il y a marqué sur le coté de mon dd : "Warning: it is recommended to use either the sata power connector or the Legacy power connector. Using both the SATA power connector AND the Legacy power connector may cause unpredictable results"
Marsh Posté le 26-02-2005 à 14:42:24
| sennenmout a écrit : Ben si c'est un SATA "natif" Maxtor recent/Seagate..tu as besoin d'un adaptateur Molex/Sata...car il semble que ton alim ne soit pas tres recente. |
mon alim est une enermax 350w qui a un peu plus d'un an.
Ben je dois pas avoir cete adaptateur alors
Bon de toute facon il me faut une carte mère d'abord ![]()
Marsh Posté le 26-02-2005 à 14:44:45
Sur mon maxtor DiadmondMax10 G 2 fiches plates , et une petie prise chelou avec 2pin , et une petite ronde sur le coté.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 14:47:00
| french_Kiss a écrit : mon alim est une enermax 350w qui a un peu plus d'un an. |
Des fois l'adaptateur est fourni avec la CM.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 14:48:43
Oui j'ia un adapteur avec la CM
mais on dirait un adapteur ide/sata
Bon de toute facon ma cm est grillée, je dois en acheter une autre.
Vous me conseillez koi comme cm en sata ddr et 3000+
Marsh Posté le 26-02-2005 à 14:52:19
socket A ué
A7n8x c resistant ca^^?
quelle version parcequy'en a plusieur je crois.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:51:30
| Dag elg a écrit : Ca pourrait etre l'alim aussi qui est defaillante. |
Voilà une remarque pertinante
C'est vrai que vu que j'ai une alim de marque g pa pensé à ca en priorité.
Je vais tester
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:22:17
Essayé avec une autre alim ...
Rien à faire
Personne a un truc de secours pour nf7^^?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 21:10:51
Je peux les envoyer en garanties non?
J'ai 2 nf7 mortes, dont une S.
La 1ere avait grillé et j'avais racheté la nf7 s dans la foulée et du coup j'lai jamais renvoyée.
Mais j'ai plus les factures et j'ai qu'une boite pour les 2.
Ca vaut le coup ou c'est une perte de temps?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 21:43:51
Moi je dis prends la A7N8X-e, je l'ai et elle fonctionne très bien!
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:38:23
Suite à l'achat d'un nouvo boitier la semaine derniere, j'ai decidé de decrasser un peu mon pc et ses composant qui se noyait sous les moutons de poussières.
, mais c'est pas tout à fait fini (j'essaye de me rappeler de tout
, et je me suis rendu compte par la meme occaz que le ventilo du chipset ne tournait plus
Je sais pas vraiment si mon problème vient de là mais je n'exclus aucun detail puisque je n'ai aucune idée d'ou il vient.
Enfin voilà , le ventilo du proco (enerflow) a cessé de tourner depuis, je sais pas j'ai du le casser en le nettoyant (au coton tige pourtant
Le pc a pourtant booté sans aucun problème ni aucune alerte, et comme je m'etais aussi acheté un nouveau DD en SATA, et qu'il n'etait pas detecté, j'ai reboot histoire d'installer les drivers SATA qui etaient filé avec ma cm (nf7 S v2.0). Et puis là plus de beep de la cm, plus rien à l'écran , erf
J'ai aussi acheté une nouvelle barrete de RAM, 512 pc3200 corsair value pour etre precis, et comme j'avais déjà 2ports DIMM de pris, je me suis dit qu'il y'avait peut etre un conflit entre les differentes RAM (il suffit parfois d'intervertir les ram de port pour que ca marche).
Oui je sais ca fait beaucoup de données
En bon informaticien que je suis, je me suis dit que c'etait soit la carte mère soit le proco qui m'avait laché. (aucun moyen de tester mon matos
Alors j'ai acheté un nouveau proco, un 3000+, (je voulais changer de toutes facons) histoire de voir ce qui deconnait.
Resultat bah ca marche toujours pas
Bonbonbon, est-ce que ma carte mère est definitivement dead?
Est-ce que le 3000+ pourrait poser des problèmes de compatibité?
J'éspère que vous pourrez m'aider un peu car je suis en detresse là
Message édité par french_Kiss le 28-02-2005 à 21:09:07
