Grésillement / Sifflement Insuportable en ADSL !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2005 à 04:22:28
bizarre !! appele scully ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 21-01-2005 à 08:06:19
Le cool'n'quiet n'est pas d'Asus mais d'AMD directement.
C'était juste histoire de faire le pro comme ton problème est bizarre!
Tu peux tester une autre alim? Sinon ça vient surement d'un problème lié à la carte mère, la façon dont elle alimente l'usb? changement de bios?
Le grésillement vient des enceintes ou de la cm?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 08:08:20
| le profanateur a écrit :
la vérité est ailleure ![]()
Marsh Posté le 21-01-2005 à 08:53:06
Etrange, effectivement. J'ai déjà vu multes postes sur ce problème.
La solution serait de changer ton modem ADSL USB pour un modem ETHERNET. L'autre avantage de l'Ethernet, c'est que ca décharge le système d'exploitation d'un process.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 09:25:34
J'explique. Le sifflement est du à la vibration d'une self sur la carte mère.
Une des selfs de ta CM est plus sollicitée qu'à l'habitude si un périphérique USB à forte consommation est connecté sur un USB de ta carte mère.
Un port USB fournit, nominalement, 500mA. Les modems ADSL USB consomment juste ce qu'il faut (un périphérique qui demande 300mA ou plus est un périphérique à forte consommation, en USB).
Tu as deux solutions pour pallier à ce problème : soit tu mets ton modem sur un hub USB avec alimentation externe, soit tu jettes ton modem ADSL USB (il y a rien de plus ignoble que les modems ADSL USB), tu prends un Ethernet et le problème sera résolu.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 10:26:05
Merci pour vos réponses !
je vais regarder combien me couterai un modem Ethernet ou un HUB avec alim.
Merci encore !
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:19:10
Okok , mais comment expliquer que lorsque mon proc est utilisé a 100% le grésillement s'arrete? Je ne comprends alors pas pourquoi ca viendrais de l'laimentation !
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:26:23
sur athlon xp, c'est le "C1/disconnect" qui provoque ca.
Le "C1/disconnect" permet d'economiser des cyclesde cpu et donc de moins chauffer quand il ne bosse pas. En contre partie il ya ce grésillement/sifflement. Un moyen de verifier si cela vient de la est d'utiliser un prog qui s'appelle s2kctl, et qui active/désactive le C1 à la volée. Chez moi, activé c'était sifflement garanti. Donc j'ai du purement et simplement le désactiver.
A voir si sous A64, le C1 existe aussi.
edit: nom du prog corrigé et adresse ajoutée ![]()
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:39:28
ah et le cool 'n quiet, c'est de AMD hein, si ton cpu reste souvent en idle, c'est plus que recommendé de l'activer ![]()
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:46:32
J'pose un drapal ici, j'ai le même matos qui doit arriver la semaine prochaine et j'aimerai pas que ça siffle en permanence
Sinon j'ai déjà un Hub auto alimenté, je vais croiser les doigts
Marsh Posté le 22-01-2005 à 22:04:05
Je savais pas pour les AthlonXP mais ce que je sais c'est que ce sifflement en idle, la plupart des cas que j'ai rencontré c'était du à des périphériques gourmands branchés en USB.
Cela dit, le thèse Ryoandr peut être tout à fait juste aussi !
Marsh Posté le 21-01-2005 à 03:58:43
Bonjour tout le monde,
Je poste concernant un phénomène tres désagréable et dont je vient de trouver la solution, mais pas l'explication !
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle config, à base de Athlon64 2800+ sur Mobo K8N (NVIDIA nForce3 250), et bien dès que je branche un modem ADSL, un sifflement insuportable est émit de la tour !
-Testé avec 1 deuxieme modem, d'un autre constructeur, mais grésillement pareil!
-Testé avec un autre cable USB, pareil.
-Testé avec un Hub, pareil.
-Testé sur toutes les prises USB, pareil
-Je précise que j'ai différents périphériques USB, qu'aucun d'entre eux ne provoque se sifflement, seul un Modem ADSL le fait.
Encore plus loin dans la série étrange/X-Files => le grésillement ne se présente qu'au repos, en idle, mais dès qu'on est en BURN, genre DOOM3, ou autre, plus rien !!! Ce satané sifflement strident s'arrète! Meme quand on joue sur le NET !!
Alors, solution ??
Et bien le seul moyen que j'ai trouvé stoper se grésillement, à savoir relier le modem ADSL sur mon PC sans ce grésillement insuportable, c'est l'activation de la fonction COOL an Quiet de la carte mère, dans le BIOS de l'Asus K8N !!!
Pour ceux qui ne connaissent pas, cette fonction made in ASUS permet au CPU d'etre Undercloker, sous-volter, et faire tourner les ventilos moins vite, afin de réduire la nuisance sonore. " Cool and Quiet" quoi...
Alors, grésillement due au voltage ? je précise que se phénomène est à priori répendue, j'ai trouvé pres d'une dizaine de personne concerné en 5 minutes de Google : http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 8110-2.htm
Le HIC, c'est que j'ai un Athlon64 2800+, c'est pas pour qu'il tourne comme un vieux Duron 1500 !!
Vos conseils please.
