modem usb ethernt linksys ADSL 2 MUE-FR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2005 à 23:24:09
bon avec ce modem, ce n'est pas la peine de mettre le cd d'instalation de cegetel ça ne marche pas !!
il faut d'abord que tu ouvre internet explorer, dans "outil" puis dans "option" internet
2. dans l'onglet général, clique sur " supprime les cookies " et " supprime les fichiers "
3. clique sur " supprimer l' historique "
4.maintenant des l'onglet sécurité, configure le niveau de sécurité sur moyen bas pour la zone internet et intranet
5. clique ensuite sur l'onglet connexion et vérifier que tu as sélectionné " ne jamais établir de connection" clique sur "paramètres réseau "
6. vérifier qu'aucune des options dans la fenêtre des paramètres du réseau local ne soit cochée.
clique sur les boutons " ok " pour valider les changements et sortir des options internet.
7. ferme internet explorer puis rouvre-le.
8. ensuite branche un cable RJ45/ ethernet (ou usb ça marche aussi) entre le port LAN de ton modem et ta carte réseau, et tape dans internetexplorer: http://192.168.1.1
entre en nom d'utilisateur et mot de passe 'admin' et 'admin'
tu dois arriver à l'interface du modem
dans l'onglet 'setup' rentre tes informations de connections dans les champs correspondants ( paramètres les plus courants )
-encapsulation: RFC2364PPPoA ou RFC 2516 PPPoE
-VPI : 8
-VCI : 35
Multiplexing: VC
-user name : ton identifiant de connection auprés de ton FAI (cegetel)
-password : mot de passe fourni par ton FAI également
sélectionner aussi " keep alive" à la place de " connect on demand"
Host name et domain name doivent rester vierges
clique enfin sur " save setting " en bas
vaenuite dans l'onglet " status" en haut à droite et vérifie que le " PPP Login" est" connected" , s'il ne l'est pas clique sur " connect" à côté . une fois connecté , la diode ou "internet" à droite sur la façade du modem est allumé verte et fixe.
ouvre une nouvelle page explorer , tu dois être connecté
voilà simple non??!!
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:37:26
franchement je trouve que ce modem est un peu une bouse. Il a fallu que je télécharge un firmware non officiel pour le faire fonctionner avec 9telecom en adsl2. En outre son firewall nest pas desactivable et si on le desactive en passant en mode bridge mon routeur n'arrive pas a le connecter en PPOE.
Franchement ca nest peut etre que 50, on arrive a le faire fonctionner mais on a pas un service top! bref pour linstant je le deconseille vivement!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:47:17
bONJOUR G UN PROBLEME AVEC MODEM ADSL 2 MUE-FR USB ETHERNET POUR INSTALLER AVEC CEGETEL
POURRAIT ON M'AIDER ???
MERCI
