grave problème aléatoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:28:41
Apres différents test le pb n'est pas réapparu.
Le proco est hors de cause puisque le pc arrive à booter, ainsi que la Ram.
La CG n'a probablement rien à voir avec ça, son bios est d'origine et le ventilo est ok.
Reste l'alim et la mobo, et justement j'ai constaté par hasard que le connecteur ATX est un peu lâche, dès que je touche aux fils... ça freeze !
Peut être une soudure sèche ou un mauvais contact. Mais rien de bien visible, même en regardant attentivement. Et puis ça n'explique pas que le problème soit apparu tout seul sans avoir touché à quoi que ce soit...
-> en tout cas si ça recommence la mobo va retourner chez LDLC.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:35:55
ReplyMarsh Posté le 12-12-2002 à 15:44:10
ReplyMarsh Posté le 12-12-2002 à 15:46:52
tu pourrais pas ressouder un peu ton connecteur ATX ? Sinon retour SAV
[edit] j'aime bcp ces topics intimistes en tête-à-tête : tu es libre ce soir ?
je sors.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:54:06
| muzah a écrit : tu pourrais pas ressouder un peu ton connecteur ATX ? Sinon retour SAV |
la mobo a 3 mois de vieux, aucun risque que je fasse joujuo avec un fer à souder alors que la garantie est là pour ça. Je vais voir avec LDLC. Ca m'embête un peu d'imobiliser le pc mais bon
en effet
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:55:28
échange, ça serait possible pour un tel problème, non ?
suirevenuuuuuuuuuuuuuuuu
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:05:24
ReplyMarsh Posté le 12-12-2002 à 16:07:14
ben oué ; envoi un mail à LDLC pour leur demander quoi faire dans ce cas précis.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:05:57
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:39:24
Hier soir, sous Windows après une bonne journée de travail : freeze total.
Je reboote donc, et là surprise... : plantage dès l'écran de démarrage Windows.
Reboot : il entre tout seul dans le bios et freeze là. Je me dis on va le laisser refroidir un peu.
Aujuourd'hui : marche pas.
Enfin si : il boote une fois sur 5
Après vérification des tensions au multimètre, et passage à un FSB 100 ça *semble* fonctionner à peu près.
Néanmoins je dois avoir un gros problème hardware, et pas de matos por tout tester donc si qqun a une idée...
Pour l'instant je vais mettre un vieux disque dur pour protéger mes données et le faire tourner en burn in pour voir.
Topic .Net - C# @ Prog
