Le Grand Saut vers l'Inconnue - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 23:48:52
rien de new chez nvidia.
quand aux pilotes chipset intel n'en avait plus besoin sous XP SPx il me semble non ?
en tout cas chez AMD il faut installer les forceware qui se trouvent sur le CD de la carte mere ou sur le site d'nvidia mais tu ne sera pas trop dépaysé je pense. c tout, je n'ai rien a redire sur la config, tu vas avoir une sacré bestiole.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:03:29
Merci Lightness1024
donc AMD c'est pas si complique que cela ???
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:07:00
nnon c est on ne peut plus simple
si tu veux des tuyaux mate ma config je pourrai t aider
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:08:52
ReplyMarsh Posté le 09-09-2005 à 00:08:54
WoW, tu a beau dire ne pas trop savoir quoi choisir, c'est pas du matos de de bébé
A part le Disque Dur peut-être mais ça, c'est chacun ses goûts, je préfère Seagate
Sinon je te souhaite bien du plaisir avec une machine aussi confortable
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:10:24
salut,
pour le disque dur chez maxtor ya des 250 et 300 go en s-ata avec 16mo ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:10:32
Farouche défenseur de seagate, je dois avouer que le dd qu'il a choisi est également très bon ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:12:25
Petite question apres avoir vu ta config actuelle :
Pourquoi tu changes de pc ? ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:13:25
par contre pour le silence je ne suis pas sur que la version top d asus soit plus silencieuse que les versions de base.en effet la 7800gtx a ete unaniment accueillie pour ses perfs et son silence!!!!!.
voila
en dur je prendrais un raptor en 36go pour le systeme d exploitation et les logiciels,et un maxtor en 200go pour le stockage des donnees ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:23:20
pour repondre a blss, je change de confige car la mienne va revenir a mes enfants en version degonflee tout de meme (quoi que)
et que le PIV 3.6gh ben il chauffe pas mal et parfois j'ai du mal a le stabiliser
pour theboss3475, ben la version TOP est un peu overclokee de maniere "oficielle" avec 3 annee de garantie et d'apres certain le bruit est tout de meme atenue
voila
petite question avec de la memoire de ce type 3200 peut on overcloker le x24400 en x2 4800 facilement car on a beau dire j'ai vraiment l'impression au vu des specs que le X2 4800 est une version overcloke du X24400
Merci cali
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:25:42
ReplyMarsh Posté le 09-09-2005 à 00:30:12
oui on peut l o/c sans soucis.
alors mon point de vue sur l o/c des X2 et la ram:
si tu prends de la ddr4800 en barette de 1go,deja ca existe pas et la seule qui est le plus haut c est la ddr4000(250mhz) crucial.seulement a ces frequences,elle acceptre pas le 1T
la ddr3200 en barette de 1go le prend.et ca rejoind presque la ddr4000 en bande passante.le prix est encore eleve.
maintenant chacun voit midi a sa porte.si j ai les sous je prend ddr4000,si je les ai pas ddr3200.mais prends 2x1go,pas moins pour un dual core.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:30:25
ben j'y connais rien en ram donc la 3200 tourne a 200mhz ??? et la 4800 que m'apporterait elle ???
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:35:40
rien puisqu elle n existe pas en barette de 1go.pour profiter du 1T(reglage memoire top)il te faut 2 barettes et pas plus.avec 4 barettes ca passe plus le 1T.donc 2x1go ddr4000 ou ddr3200.concretement c est sense t amener une plus grande bande passante en cas d o/c
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:40:06
theboss347 5,
as tu essaye de passer ton 4400 en 4800??? et est que la 3200 peut le faire???
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:43:28
oui elle le peut mais en la passant de 400mhz a 333.
et mon proc prends plus que le 4800+ il tourne en ce moment a 2500mhz.
en ventirad tu peux essayer soit le zalmann 9500,soit le xp120+noiseblocker sx2 120mm
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:46:36
le zalmann 9500EL n'est pas encore sortie et les tests le donne en dessous d'un XP120 avec un PAPST 4412/FGL
Le noiseblocker sx2 120mm ne fait il pas plus de bruit que le 4412/FGL pour le meme debit d'air ???
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:48:44
"oui elle le peut mais en la passant de 400mhz a 333. "
desoler the boss mais moi pas comprendre l'amd c'est pas de la 200mhz
ou alors double canal dual channel 2*200=400 c'est ca
Merci d'un explication plus precise
et le passage de la memoire de 400 a 333 cela sert a quoi???
bref pas pige la manip pour l'overcloking
sur intel c'etait le FSB et puis hop sur AMD et la carte mere asus c'est comment ???
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:51:05
| cali75 a écrit : salut a tous, |
ventilo 120 mm -> regarde plutôt de thermaltake à mon sens un thunderblade
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
pour le graveur, je prendrais plutôt un plextor 716
la carte son est bien nécessaire ? normallement celles qui sont intégrées à la carte mère sont très correctes (son 7.1 etc)
pourquoi prendre du sli si tu n'optes pas pour deux cg simultanément, car d'après ce que j'en sais il faut exactemment les deux mêmes pour que cela fonctionne ? (même firmware et tout...)
si tu comptes O/C il est domage de prendre cette mémoire, il vaut mieux s'orienter vers de la pc 4000 ou 4400 voire plus. les A64 montent très haut facillement
par exemple, sur mon 3000+ en 9x200 je monte très facillement en 9x300... heureusement que j'ai de la bonne pc 4400 qui tient à cette fréquence
je dépasse donc les 2.7 GHz avec une ram synchro ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:54:51
tharkie,
il a l'air top ce ventilateur. pourquoi personne n'a t'il fait de test du XP 120 avec cette bebette dessus car il a l'air plus silencieux et le debit d'air est tres important.
Le hic pour la memoire est que 2 barettes de 1go chacune en 4400 je n'ai pas trouve ni en 4000 chez cordair, juste de la 3200 donc ???
Marsh Posté le 09-09-2005 à 01:09:44
non chez crucial tu as des barettes de ram ddr4000 1go/barette.
-pour expliquer l o/c chez intel c ets comme chez amd.si tu as de la ddr3200(donc fonctionne a 200mhzx2) et le proc a 200(comme p4c prescott et amd64) on dit que les deux sont synchronises.
pour o/c tu dois augmenter le fsb.exemple tu passes de 200 a 220mhz le fsb.ta ram va elle aussi passer a 220mhz.mais ce n est pas sur que elle l accepte puisque c est de la 200mhz que tu as.
une astuce c est de desynchroniser le proc(fsb200) ,et la ram(166mhz)
ainsi quand tu monteras le fsb du proc a 230,ta ram sera a 200 apeu pres ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 01:25:40
| cali75 a écrit : tharkie, |
et mes autres suggestions ???
je te dirai pour le ventilo, car je l'ai comandé, pour un xp 120 justement
à mon sens, 2 go ne sont pas nécessaires... 2x512 Mo suffisent je pense, sauf pour l'édition vidéo ou intensive du X2...
Marsh Posté le 09-09-2005 à 01:29:13
non 2go avec la config qu il a ca sera bon.quand tu as cet ordi(a peu de choses c est ce que j ai)tu joues tout a fond dans les jeux et rien que bf2 il te bouffe 1.4go de ram.ensuite j encode pendant que j ejoue et 2go c est confortable,ca laisse de la ressource aux jeux.
donc 2go pour un x2 c est ce qu il faut,sinon autant prendre un san diego ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 01:30:54
Marsh Posté le 08-09-2005 à 23:41:51
salut a tous,
Apres 14 ans de bon et loyaux services pour la societe INTEL(une bonne dizaine de pc et procs differents tout de meme), je me decide en cette belle rentree de passer a l'ennemi de toujours AMD.
oui je sais je suis faible mais bon l'appel du X24400 a ete le plus fort.
Le hic c'est que je n'y connais absolument rien en config AMD (choix configuration system etc...)
Je demande donc votre avis d'expert sur la config suivante ,elaboree apres moult lecture de topics sur ce meme forum: on y va je me lance:
-Processeur:AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ Socket 939 0.09 micron (version boîte)
-Boitier: Antec Performance One P180 (+alim Tagan480w)
-Carte mere: Asus A8N-SLI Premium (avec fanduc pour le silence)
-Carte Graphique: Asus EN7800GTX/TOP/2DHTV/256M (la TOP pour le silence egalement R520 ou X1800 elimine pour cause probable de bruit cause double sortie de ventilation, mais a verifier tout de meme dans la semaine qui vient si infos disponibles)
-Disque dur: Hitachi Deskstar T7K250 250 Go Serial-ATA II 8Mo (HDT722525DLA380)
-Clavier/souris logitech MX5000
-Ventilo PAPST 4412/FGL Ventilateur 12CM a 26db ou le PAPST 4412/F2GLL a 18db mais qui brasse moi d'air ???
-Graveur DVD: Pioneer DVR-110 noir
-Carte son: Sound Blaster® XFI fatality FPS
-Thermalright Radiateur XP-120
-Memoire: Twinx Corsair 2048Mo XMS pc3200(2 x 1024m)cas 2
Mon ecran etant un HP2335 actuellement (23pouces pas mal du tout) pour driver le tout
Le but etant d'avoir une config homogene et surtout Silencieuse.
Voila pour la partie hardware. Si vous avez des commentaires ou des modifications a apporter , elles sont les bien venus.
Concernant la partie soft le tout tournera sous XP pro SP2 (en attendant Vista!).
Qui a t'il a installer comme driver et surtout dans quelle ordre.
Je connais la procedure sous intel (le chipset driver et hop) mais pas sur AMD.
Tien je vien de remarquer que je repasserais egalement chez Nvidia que j'avais quite depuis une geforce 4 pour ATI , donc si il y a egalement des trucs nouveaux a savoir sur les driver Nvidia , je suis preneur aussi.
Le but etant de ne pas me planter (vu la somme que je vais devoir mettre la dedan mais bon il faut se faire plaisir de temps en temps non ??)
Merci d'avance
CALI
