Mon GPU peut-il abîmer ma CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2017 à 15:11:17
Si tu enlèves bien la cg de ta carte mère avant de la passer au four, devrait pas y avoir de soucis
Marsh Posté le 20-07-2017 à 15:15:17
Salut koconeuts,
Petit conseille avant de passer ta carte au four, démonte tout le ventirad et les pièces plastique d'abord.
Sinon tu va avoir une mauvaise surprise.
Par rapport à ta carte mère, le seul risque hypothétique que tu pourrais provoquer via ta carte graphique serait une surtension.
Tu as une carte mère récente qui est fournie avec un paquet de protection contre les pics de courant, chutes de tension.
Pour moi tu ne devrais pas créer de PB avec ta CG.
(en plus ta CG est surtout alimentée directement par les câble 6/8pins venant de ton alimentation)
Marsh Posté le 20-07-2017 à 15:22:48
Metci Maxime de te réponse, je n'ai pas précisé pour le passage au four car je me suis déjà renseigné et je voulais juste savoir si connecter une carte défectueuse pourrait tuer ma CM, je suis maintenant rassuré.
Marsh Posté le 20-07-2017 à 21:07:00
Attention, pour le passage au four, ça aidera peut être mais pour une durée d'un mois environ, sauf en cas de "soudure sèche", ce qui est très rare tant que tu ne sépares pas le pcb du ventirad de la carte.
En effet en enlevant le radiateur d'une carte qui a été utilisée, on peut abimer des sourires, les pates et pads thermique ayant tendance a faire ventouse.
On peut diagnostiquer ce problème en constatant que de bouger le ventirad ou en serrant plus ou moins fort les vis qui le maintienne affecte la stabilité .
Marsh Posté le 20-07-2017 à 23:17:41
Perso j'ai entendu des gens qui jouaient des années avec une carte passée au four, et à l'inverse ça marche pas toujours. Je n'ai jamais entendu parler d'un accident après un passage au four ceci dit.
Marsh Posté le 20-07-2017 à 23:39:43
Si ça fonctionne des années après, c'est qu'ils avaient vraiment des soudures sèches, et qu'ils ont réussis à vraiment porter la température des sourires à plus de 217 degrés C.
Je ne dit pas que c'est impossible, l'ayant déjà fair moi-même (au canin à air chaud ceci dit), mais il vaut mieux partir du principe qu'il ne s'agit que d'un dépanage temporaire et dans ces cas là, porter la température à 100degC aurait suffit.
Marsh Posté le 20-07-2017 à 15:07:32
Alors voilà, j'ai une vieille carte graphique (MSI Radeon R9 270 GAMING 2G) qui ne fonctionne plus (lignes de couleurs partout sur l'écran) que je compte réparer en passant au four.
Mais ma question est de savoir si, après avoir tenté une réparation du GPU et que cela fût un échec, je ne risque pas de tuer également ma carte mère (Asrock B85 Pro4).
Merci d'avance,
KocoNeuts
