Adaptateur 4pin (GPU) a 4 pin FAN - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2017 à 05:11:59
| inspecteur tomate a écrit : Gelid CA-PWM-02 PWM    |
Cool ! j'ai commandé le Gelid.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 07-07-2017 à 07:59:40
Je note, c'est bon à savoir, merci ![]()
Marsh Posté le 07-07-2017 à 08:25:27
Et pourquoi ne pas utiliser Speedfan?
Chez moi j'ai une seule loop contenant la CG et le GPU. Tous les ventilateurs sont régulés en fonction de la température GPU et CPU en fonction de celui qui est le plus chaud...
De plus les réglages sont fins...
Marsh Posté le 07-07-2017 à 12:08:53
| Nono0000 a écrit : Et pourquoi ne pas utiliser Speedfan?   |
Je suis en mini ITX je n'ai que 2 prise fan pour gérer 7 ventilateur et 2 pompe x)
Donc je passe par un Hub PWM et c'est la prise CPU fan qui les régules, mais comme je dépasse pas les 50° en moyenne en jeu les ventilateurs tourne au minimum.
Pour ça que je recherché cette adaptateur pour que mon ventilateurs du GPU soit indépendant du reste.
Marsh Posté le 07-07-2017 à 14:24:54
Avec speedfan tu peux faire en sorte que la prise cpu_fan varie en fonction de la température CPU et GPU.
Je ne comprends pas trop ton point...
Tu veux décorréler les deux loops?
Marsh Posté le 06-07-2017 à 23:45:33
Bonjour a vous,
Je ne savait pas trop ou posté et je n'arrive pas a trouver le nom donc impossible de trouvé une réponse sur le net.
Je suis a la recherche d'un adaptateur 4pin GPU a 4pin ventilateur.
Car j'ai 2 AIO et mes noctua son auto régulé via les température du processeur, et vu qu'il ne monte pas a plus de 50/55° les ventilateur tourne très lentement, mais a cause de ca au lieu de stabilisé a 55° ma carte graphique monte presque a 70°.
Savez vous si ca existe ? Car j'ai pas envie de bidouiller un de mes noctua.
Merciii d'avance !
