Gigabyte H87-HD3. Neuve refusé de demarrer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2014 à 22:55:41
Bonsoir, essaie de faire un vrai CLR_CMOS pour commencer. La procédure que tu as suivi ne fonctionne pas sur toutes les cartes mères.
Il ne faut pas retirer la pile si on utilise le jumper, car le système de reset utilise justement du courant sur certaines cartes. Et si tu n'utilises pas le jumper, 1 minute en retirant la pile ne suffit généralement pas à effacer les données en EEPROM.
Tu dis que le BIOS mini est le F5, mais sais tu si le BIOS de ta carte est en F5 ? Dès fois les stocks datent un peu et ont des vieux BIOS. Si c'est le cas, soit tu trouves quelqu'un pour te le mettre à jour, soit tu commande un petit Celeron compatible sur Amazon, tu mets à jour et tu le renvoie sous 30 jours.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 23:13:23
Justement ..si j arrivais à faire démarrer la machine pour avoir accès au bios je pourrais voir ma version...mais je n y ai pas accès ...donc je ne sais pas savoir qu'elle est la version actuelle..
La version du f5 date 2013/08/05. Je suppose que le i5 4670k était déjà sorti avant cette date...il n y a que 2 bios dispo sur le site le f5 et f6 sorti janvier 2014
D après mes lectures à gauche et à droite il me semble qu il ai aussi un bios f3...cela ne m étonnerais pas que je soit sur ce f3...d ou cette incompatibilité avec le i5...si je dois passer par l étape d un processeur plus ancien pour que je puisse enfin démarrer il faudrait être sur du processeur que je puisse mettre en socket 1150 a moindre coût
Marsh Posté le 13-03-2014 à 00:04:11
Je viens de regarder, effectivement la version du BIOS n'est pas le problème car le premier BIOS est le F5, les versions précédentes sont non commerciales (aucun processeur supporté avant le F5). Ca ressemble à une panne au déballage, tu es parti pour un retour.
PS : pourquoi as tu changé de carte ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 00:08:52
Pour monter en configuration...j avais un vieux phenom x4 qui commençait à montrer des signes de fatigue ...pour une fois j acheté chez materiel.net...
Marsh Posté le 13-03-2014 à 00:41:02
Apparement le F3 fonctionne avec un i7-4770 d'après certains témoignages, et il est noté "F5 mini" sur le site de Gigabyte aussi donc je ne pense pas que ce soit le problème. Tu n'a pas tordu de pin en montant le CPU ? Le socket est extrêmement fragile. Tu pourrais prendre une photo très haute résolution du socket avant de tout renvoyer ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 08:35:37
Problème resolu..... C est le jumper que j utilisais temporairement pour le PW qui faisait faux contact et qui m enpechait de booter correctement ...pour dire que j étais prêt à renvoyer la carte...comme quoi avec un rien de persévérance .....
Merci pour ton aide à tout les cas
Je suis en f3 ...je ne sais pas si c est intéressant de passer en f5....en passant si quelqu un à la procédure pour flasher avec un minimum de risque avec gigabyte je suis preneur.
Pour l heure je formate ![]()
Marsh Posté le 13-03-2014 à 11:45:41
Ah mais on ne peut pas utiliser un jumper pour booter
Un tournevis ça passe à la rigueur mais un jumper c'est comme si tu laissais appuyé le bouton. Fin bref, content que tu ais résolu ton problème.
Pour le BIOS tu peux quand même passer en F6, quand Gigabye ne répertorie même pas un BIOS c'est souvent qu'il y a quelques petits problèmes avec. Il n'y a quasiment aucun risque à moins d'une coupure de courant. Met le sur une clé USB fiable et suis la procédure depuis le BIOS, tu évite déjà tout risque de plantage de l'OS.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 13:22:28
Par contre je n arrive pas à trouver la méthode pour pouvoir activer ma carte graphique...ce foutu chips et graphique intègre ...pourtant je l ai désactive dans le bios...une idée avec gigabyte?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:57:33
Décidément cette carte mère m en fait voir....j ai désactive le chipset graphique dans le bios....j ai tourne en rond car j ai été induit en erreur...je vous explique...j ai une carte graphique AMD de marque his 7870 2giga de ram. Elle nécessite 2 connecteurs pour l alimentation (750 watts) je l ai mise dans le port pci express 16x premier slot..lorsque je démarre le pc j ai un bip long + 2 bips court je crois...pour avoir le cœur nette j ai mis mon ancienn carte ati 6850 dans le même slot pci....tout marche et l écran s allume...ok vous allez me dire que la 7870 est hs...et non...pour être sur je l ai mise dans le 2 ieme slot pci 4x et la ma carte fonctionne normalement...j en déduit que n y les cartes ne sont défectueuses n y les ports pci express....y a t il un mode opératoire dans le bios pour paramètre tout ça...
J ai fait la mise à jour vers bios f5
A l aide ...
Marsh Posté le 10-06-2014 à 11:30:47
Je me permet de relancer le sujet car j'ai une config à peu près similaire, le même problème mais pas de solution...
Ma config:
Intel Core i5 4460
Western Digital WD Red RD1000S - 2 x 1 To
Crucial Ballistix Tactical DDR3 2 x 4 Go PC12800
Gigabyte GA-H87-HD3
Cooler Master 700w
LE problème: mon pc ne démarre pas lorsque j'appuie sur le bouton démarrer. Le ventilo du processeur se lance, puis s'arrete .. se relance puis s'arrete et ainsi de suite en boucle.
J'ai essayé tout ce que j'ai trouvé sur internet et dit précédemment... dois-je comprendre que la CM est morte ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cordialement,
Mathieu
Marsh Posté le 12-03-2014 à 22:26:36
bonjour
..tout les composants fonctionnait impeccablement sur mon ancienne carte mère à 2 balles!!!! Je ne crois absolument pas a un mauvais montage...je sais qu il faut la version F5 du bios pour rendre compatible la carte avec le i5 4670k....je précise que ma carte est neuve achetée sur le net...
En attendant mon nouveau boîtier ....je me suis mis à assembler toutes mes pièces sur ma nouvelle carte mère en me servant du support de la boîte en carton de cette dernière .
à l'allumage il tourne 3 secondes et s'eteint , j ai déjà tout vérifié ...rien y fait...il me semble que certains ont de jà eu ce problème avec gigabyte....je tourne en rond.
Voici la config que j'ai monté :
Boitier En attente
Alimentation : Antec Alimentation ATX 700watts
CM : Gigabyte H87-HD3 carte révision 1.0
Proc: Intel Haswell Processeur Core i5-4670k
Ventirad : Cooler Master Hyper 212EVO
Ram: 8 GB Crucial DDR3 PC3-12800 1600MHz
carte graphique: ati his 7870 2 de ram
Disque Dur : Seagate 7200 t 500
Lecteur CD LG
Merci pour votre aide
Un spécialiste gigabyte peut être ....
Message édité par specialiezed le 12-03-2014 à 22:37:25
