PC boot pas – Gigabyte AM3 + Phenom X2 560 + DDR3 Crucial PC3-12800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2010 à 22:35:21
L'alim est parfaitement suffisante pour cette config. Tu as essayé de remettre à zero le bios par un bête Clear CMOS. J'ai eu ce genre de réaction de mon PC la semaine dernière après changement de ma carte mère, après remise à zero du bios ca démarrait de nouveau correctement.
J'avais aussi l'écran lui même qui buggait, il voulait plus rien afficher après une mise en veille. Là il suffit de débrancher le bestiaux et de le rebrancher.
EDIT: Essaye aussi de booter le PC sur le GPU intégré à la CM, après Clear CMOS.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 22:51:44
Oui j'ai testé le clear CMOS. Idem.
J'ai testé en VGA ou en DVI. Mon ecran est neuf. J'ai eu aussi quelques doutes le concernant, mais il sort bien de la veille quand je branche un laptop
J'ai commencé par brancher la GTX460, mais j'avais oublié les alims dessus.. Le PC ne bootait que sur la GC intégré.
A froid, j'ai connecté correctement la GC. Depuis, plus possible de booter.
Je vais récupérer demain un buzzer sur un ancien boitier. Je suis surpris qu'ils n'en fourissent pas, chez Antec, dans un boitier a 75€..
Marsh Posté le 18-10-2010 à 23:12:32
Je pense que tu viens de trouver le pb, ta GTX460 semble déconner. Si le PC fonctionne normalement sur le GPU intégré, tu es bon envoyer la CG en SAV ou faire une rétraction sur celle-ci si tu es tjrs dans le délai de 7 jours.
Les buzzers ne sont quasiment plus fourni dans un aucun boitier PC, moi si j'en avais un, je le brancherai même pas. Il faut dire que cela servait à faire du son sur les premiers PC, c'est franchement devenu inutile de nos jours.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 23:31:36
oups, tu m'as mal compris
J'ai commencé par brancher la GTX460, mais j'avais oublié les alims dessus.. Le PC ne bootait que sur la GC intégré a la CM.
A froid, j'ai connecté correctement la GC. Le PC ne bootait pas dessus.
J'ai alors retiré la GTX460, tout démonté, vérifié. Juste alim / CM / Proc / RAM ca boot pas sur GC intégée
Oui le buzzer c'est facultatif, mais la, ca me permettra d'entendre les bip bip au démarrage pour identifier la rootcause
Marsh Posté le 19-10-2010 à 11:07:16
Un petit up, si vous avez des retours d'expériences..
thanks
Marsh Posté le 18-10-2010 à 22:14:59
Fraichement commandé chez LDLC, je monte mon PC. Install win7 freezée, reboot idem, puis plus rien..
Config :
- Gigabyte GA-880GA-UD3H (AMD 880G)
- Phenom II X2 560 Black Edition (3.3 GHz)
- Fortron FSP400-60GhN - 400W Green Power 80 PLUS Bronze
- Gigabyte GV-N460OC-1GI - 1 Go Dual GeForce avec CUDA GTX 460
- DDR3 Crucial PC3-12800 4GB kit (2GBx2), Ballistix
Le PC ne démarre plus. J’ai tout débranché, et testé juste carte mère / proc / ram /alim / GC intégrée. Les ventillos tournent, mais rien ne s’affiche a l’écran.
Il n’y a pas de buzzer sur mon boitier, je n’ai pas les failtests.
Je me demande si quelque chose n’a pas grillé.. Ou alors un problème de compatibilité entre les composants. L’alim de 400W devrait suffire, d’après les benchs le système complet avec la GTX 460 ne devrait pas consommer plus de 320W. L’alim pouvant fournir 440 d’après ce que j’ai lu.
J’ai commandé la RAM chez crucial, elle est recommandée sur leur site pour cette carte mère.
J’ai testé avec une autre alim (même modèle pour contre) : mêmes symptômes
J’hésite a faire marcher le SAV..
Le problème peut venir de la CM, de la RAM, du proc, de l’alim sous dimensionnée.. J’ai pas vraiment de config similaire sous la main pour swaper des composants.
Si vous avez des retours, commentaires ou idées, .. Merci
Message édité par voldo le 18-10-2010 à 22:15:23
