Gigabyte GA-MA790X-DS4 brancher les 8 pin 12 volt ou que 4 ?
Gigabyte GA-MA790X-DS4 brancher les 8 pin 12 volt ou que 4 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2008 à 00:28:45
bonsoir, j'ai une Gigabyte GA-MA790X-DS4  avec un 6000+ dessus alimenter le tous par une corsair 750w
sur l'alim il y a 8 fiche pour le 12 volt , demontable en 2 x 4 pin
sur la carte mere il a bien 8 trou , mais 4 son cacher par un truc en plastique demontable
faut t'il donc monter les 8 ou seulement 4 ?
mon pc :
amd 6000+
1 asus 4850 double slot
1 saphir 4850 simple slot
2 x 2048 mo OCZ platinium
2 x 500 go Samsung
Boitier P182 Antec
Marsh Posté le 27-12-2008 à 00:56:48
Salut je dirais que si tu branche que 4 et que tu test tu le saura :D
Et si jamais le pc ne voulais pas démarrer bah c'est qu'il faut brancher 8 mais en aucun cas il n'y a de risque si tu ne branche que 4.
Au faite sur ta DS4 les port pci-e sont en 16x ? ou 2 fois 8x ??
(je pense juste a la limitation que cela pourrais engendrer)
Les vaches vaincront!!! D3=>MeuhMeuh22#2101
Marsh Posté le 27-12-2008 à 01:38:45
1x 16 et 1x8 en pci-e
sinon la vien tester de brancher les 8 , j'ai moin de probleme de deco en crossfire :D
avec 4 mon pc s'eteingnai tous seule ^^
