Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~ [Topic Unique] - Page : 9 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:59:56
j'utilise guru car le soft de la marque, parès je ne sais pas si une différence ou non
Marsh Posté le 04-11-2014 à 12:07:47
| n0naud a écrit : Bonjour à tous!    |
Evga X
Marsh Posté le 04-11-2014 à 12:49:38
Les RivaTunerLike sont à peu de chose près tous les mêmes:
EVGA PrecisionX
MSI Afterburner
ASUS GPU Tweak
Gigabyte OC Guru
Zotac Firestorm
etc...
Marsh Posté le 04-11-2014 à 18:41:57
Je suis entrain de finaliser l'o/c et les paramètrages de mon CPU i7-4790K en cherchant le Vcore stable le plus faible puis je peaufine le gestion PWM pour la temp°.
Je suis à 1,225V pour 4,5Ghz et 78°C. Je prévois de descendre encore le Vcore et espère gagner quelques degrés.
Ensuite je m'occupe de la CG Gigabyte GTX970 Gaming G1.
Pour l'instant j'ai juste regardé son ASIC à 77,9% via GPU-Z.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 19:42:08
Un score stock en 1080p pour une GTX970 tourne aux alentours de ?
J'obtiens en extreme custom 1080p full screen :
FPS = 57.5
SCORE = 1470
Min = 28.4
Max = 119.8
Marsh Posté le 05-11-2014 à 15:20:58
Mon SLI sur le bench Heaven.
Pseudo : Dugom
OS : 7 64bit
Driver : 344.60
Nombre de cartes : 2
Classe : GTX 980
Marque : MSI
Modèle : Gaming 4G
ASIC : 67.9% et 75.3%
Refroidissement : TwinFrozr V
Core :
Core (oc) :
Memory :  3506Mhz (7000Mhz)
Memory (oc) : +500 = 4001Mhz (8002Mhz)
Boost : 1317Mhz
Boost (oc) : +190 = 1481Mhz (Fréquence throttlée avec températures superieurs à 83°, pour info, +190 = +291 sur une carte de reference non OC.)
Voltage : +0 = 1.175V et 1.131V (Bug SLI toujours présent sur les 344.60, les voltages entre cartes sont différents, provoquant des crashes avec les OC validés en solo...)
Heaven 4.0 (1080p) : 140.3 fps (Score 3534) Tout à fond sauf 3D.
Heaven 4.0 (1440p) :
Heaven 4.0 (4K) :
3DMark 2013 (Fire Strike extreme) :
Origine: (1316Mhz avec Throttle à 1304Mhz car temps supérieurs à 67°, pour info tous mes ventilos de boitier tournent à leurs vitesses minimales.)
Test de ma première carte:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2368145
Test de la 2eme carte:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2370338
J'ai testé avec +0 au VRAM pour voir l'ecart de FPS:
136.7 contre 140.3 de fps moyen sur Unigine Heaven. +500 au VRAM font gagner 2,6% de fps.
Temp max 83° contre 86° donc moins de throttling les cartes restent à 1493Mhz contre 1481Mhz. Elle devraient à +190 rester à 1507Mhz.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 15:31:37
Pseudo : Peaceweb
OS : Seven 64 bits
Driver :344.60
Classe : 980
Marque : EVGA
Modèle :Superclocked ACX 2.0
ASIC :65.8 et 65.4
Refroidissement : WC
Core :1266
Core (oc) :1404
Memory : 3504 ( 7000mhz)
Memory (oc) :4001 ( 8002mhz)
Boost :1367
Boost (oc) :1543
Voltage :1.256
3DMark 2013 (Fire Strike) : 30189
3DMark 2013 (Fire Strike extreme) :13613
Marsh Posté le 08-11-2014 à 19:47:14
BDD à jour (normalement) ![]()
Marsh Posté le 11-11-2014 à 18:14:18
Pseudo :Gta007
OS :W8.1 (x64)
Driver :344.65
Nombre de cartes :1
Classe :GTX 970
Marque :MSI
Modèle :Gaming 4G
ASIC :66.9%
Refroidissement :Twin Frozr 5
Core :1114
Core (oc) :1294
Memory :1753
Memory (oc) :1950
Boost :1316
Boost (oc) :1508
Voltage : (+87)
Heaven 4.0 (1080p) :1568
Heaven 4.0 (1440p) :908
Heaven 4.0 (4K) :
3DMark 2013 (Fire Strike) :13390
Marsh Posté le 11-11-2014 à 18:33:02
On attends toujours l'OC du créateur du topic
Marsh Posté le 12-11-2014 à 23:19:52
ça va venir, je test ma PNY GTX970
 toujours sous air pour l'instant.
Marsh Posté le 14-11-2014 à 19:55:44
Pseudo : Alain65
OS : Windows 8.1 64bits
Driver : 344.65
Nombre de cartes : 1
Classe : GTX 970
Marque : MSI
Modèle : Gaming 4G
ASIC : 78.3%
Refroidissement : Air
Core : 1114
Core (oc) : 1325
Memory : 1753
Memory (oc) :2020 (+535)
Boost :1253
Boost (oc) :1565 (+211)
Voltage :1.218v (+0.000V)
Heaven 4.0 (1080p) :1624
3DMark 2013 (Fire Strike) :13910
http://www.3dmark.com/3dm/4715082
Marsh Posté le 14-11-2014 à 21:24:38
Dites les gars , je viens d'avoir une MSI gaming en 970 .. je voulais savoir pour l'oc @ combien je pouvais monter directement pour me faire une "base" et combien en tension maxi sous aircooling ? merci bien ![]()
Marsh Posté le 14-11-2014 à 21:49:17
Les deux dernières entrée dans la BDD sont des MSI.
Tu as juste à lire...
Entre 1250 ~ 1300.
Marsh Posté le 14-11-2014 à 21:55:43
Et comme expliqué en FP tu peux classer par modèle par exemple ![]()
Marsh Posté le 14-11-2014 à 22:29:24
| n0naud a écrit : Les deux dernières entrée dans la BDD sont des MSI.   |
j'ai pas pu regarder dans l'immediat j'ai demandé sans trop réfléchir désolé
Marsh Posté le 14-11-2014 à 23:12:45
| bluedragon38 a écrit : Dites les gars , je viens d'avoir une MSI gaming en 970 .. je voulais savoir pour l'oc @ combien je pouvais monter directement pour me faire une "base" et combien en tension maxi sous aircooling ? merci bien   |
c'est du 28nm , donc tu connais normalement   ![]()
Marsh Posté le 14-11-2014 à 23:56:42
Nope j'ai complètement oublié l'amis.. ma 7970 je ne pouvais pas augmenter la tension je te rappel
D'ailleurs ils sont marrant nvidia mais c'est que du + xx mv... chez Amd c'était la tension réelle
apparement ma CG c'est 1.218 stock sur la msi ... (max par gpuZ)
j'ai coché DSR dans les pilotes graphiques.. mais comment ça se passe pour la résolution
 je veux dire , je vais sur heaven et je veux selectionner 2500 x je sais plus et ça plante.. ou alors j'ai aps trop pigé
 (je tente de chercher sur la toile mais rien pour le moment
J'ai honte
  mais nvidia c'est bien différent de chez AMD ![]()
Marsh Posté le 15-11-2014 à 00:16:13
| bluedragon38 a écrit :    |
Pour DSR c'est chiant avec heaven, il faut que tu ailles dans les paramètres 3d que tu active le DSR 1.78x ensuite il faut que tu change ta résolution en 2560*1440 (dans le panneau de config Nvidia) une fois dans heaven tu le lance en full screen 2560*1440 et voila, pour la 4k je croit que c'est heaven qu'il ne le supporte pas.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 00:28:37
tu peux monter jusqu'à 1.25v sans craintes pour le gpu
en fait le rad à l'ai bien efficace pour le gpu , donc tu pourrais même mettre un poil plus en théorie
mais son point faible  semble être le refroidissement de l'étage d'alim , puisque les test thermique ça et là montre une T° se situant autour de 100 ° à stock
ce qui est déjà pas mal et ne laisse pas beaucoup de marge ![]()
Marsh Posté le 15-11-2014 à 00:53:37
ReplyMarsh Posté le 15-11-2014 à 03:20:58
Salut à tous, j'ai eu mon petit bijoux ce vendredi pour remplacer ma GTX 570
Pseudo : Nergal54
OS : W7 64 bits
Driver :  344.65
Classe : GTX 980
Marque : Gainward
Modèle : ref
ASIC : 64,7%
Refroidissement : Air (rad ref)
Core : 1127 (théorique)
Core (oc) : 1327
Memory :  1753
Memory (oc) : 2000
Boost : 1216 (théorique)
Boost (oc) : 1440
Voltage : stock
Heaven 4.0 (1080p) : 1853
Avec le power limit à 100% ça donnait ça
Marsh Posté le 15-11-2014 à 14:58:42
Tiens étrange ! je met ma CG @ +200 sur le clock gpu via fterburner , power limite +110% et gpu temp 85.
Je lance heaven en extreme 1080p , je bench , nickel 59fps.
Je met @ 250 , je bench (meme condition) et la je otmbe @ 53 ! pourtant aucuns artefact sur l'écran , le gpu est @ 63degré (je trouve ça pas chaud
vous avez une explication
edit : etage d'alim qui chauffe trop
 on a pas de sonde ça fait iech
Marsh Posté le 15-11-2014 à 15:19:43
Je suis au maxi ! y'a moyen de monter plus haut ?
edit : tiens je viens de remarquer un truc ! Quand je monte le cran de +2 sur "memory clock" ça augmente la fréquence mémoire de 1Mhz , normal ?
 (désolé de vous spammez
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:13:23
Oui c'est normal pour la memory ![]()
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:39:45
Y'a un truc que je ne pige pas dans le tableau ...
Heaven 1080P => en mode "basic"
Heaven extreme => en 1080P ou 1440p
Heaven 1440p => en "basic" ou "extreme"
Le reste c'est bon
Je peux aider pour le Google Doc , genre mettre les config SLI en première , puis les simples. et faire deux catégorie à savoir GTX980 et GTX970... Ka c'est "fouilli" (c'est pour ça que je propose mon aide
Si quelqu'un peut m'éclairer , j'aimerais poster mes screens ..
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:59:07
Bah si c'est Heaven 1080p/1440p, c'est que c'est en "Custom" avec résolution 1080p/1440p, si c'est Heaven basic/extreme, bah c'est le preset en basic/extrême, tout simplement ![]()
Pour le tri du tableau, je peux l'arranger mais chacun peut modifier a sa guise donc ça a pas vraiment d'importance.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:23:22
| bluedragon38 a écrit : Je suis au maxi ! y'a moyen de monter plus haut ?   |
à oui en effet , sur la tienne , c'est 110 max
apparemment , il semblerait que tu puisse modifier via l'édition du bios
voir topic Dugom
mais bon attention à ton étage d'alim ![]()
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:27:26
C'est le soucis avec les MSI, le TF5 est génial, le GPU reste au frais en silence, mais l'étage d'alim n'est pas du tout protégé ... du coup j'hésite avec une Gygabyte G1, bon ca risque d'etre moins silencieux, mais TOUT est reffroidi (et avec le BIOS stock le power limit est plus haut si je ne dis pas de conneries)
Edit d'ailleurs je trouve dommage pour MSI d'avoir fait un refroidissement si performant, avec un étage d'alimentation qui supporte plus que l'original (6+8 pins contre 6+6 normalement) et de ne pas avoir pensé a réguler sa température ...
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:31:42
Moi je suis a 106% max sur ma PNY, comment je peux voir si c'est le TDP qui limite ?
 y'a un graphique du TDP dans MSI AB ?
Marsh Posté le 15-11-2014 à 19:05:36
Dans GPU-Z tu peut voir si le TDP te limite mais je sais si se sont les valeurs réels parce que j'ai jamais été au-dessus de 60%, ou alors si les fréquences baisse et que ta de bonne temp sa peut venir de la
Marsh Posté le 15-11-2014 à 20:48:36
Je vais la démonter tranquillement et ajouter des radiateur d'accelero extreme sois sur la plaque déjà présente , sois sur les puces directement.. vous en pensez quoi ? (des solutions , pas du choix de démonter
j'ai regardé le test sur Guru , et l'etage d'alim est bien a gauche non
(test : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,3.html )
Photos @ nude : http://www.guru3d.com/index.php?ct [...] e&id=12835
Ou sous leur plaque il y a aussi des VRMS ?
Marsh Posté le 15-11-2014 à 21:21:53
à gauche oui
faut croire que c'est une carte faites par des anglais , tout est à l'envers
par contre apparemment , y'a déjà un rad dessus
http://www.comptoir-hardware.com/i [...] si_nue.jpg
malgré ça , ça chauffe déjà pas mal @ stock
http://www.comptoir-hardware.com/i [...] charge.png
mais bon , pour le coup dragon bleu , quitte à la bidouiller , t'aurais peut être du prendre la megateub ![]()
Marsh Posté le 15-11-2014 à 22:39:42
Moi je viens de monter le waterblock sur ma PNY
 Montage demain soir !
Marsh Posté le 16-11-2014 à 01:36:22
| WizardPC a écrit : Bah si c'est Heaven 1080p/1440p, c'est que c'est en "Costum" avec résolution 1080p/1440p, si c'est Heaven basic/extreme, bah c'est le preset en basic/extrême, tout simplement   |
Le bench c'est mis sur son 31 ?
Je sais je sais, c'est facile... mais ça m'a bien fait rire
Marsh Posté le 16-11-2014 à 09:36:51
Je suis dyslexique ![]()
Non mais ça me ferait une excuse ![]()
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:27:45
Pseudo :Makh
OS :W8.1 Pro 64
Driver :344.65
Nombre de cartes :  3
Classe :GTX 980
Marque :EVGA
Modèle :ACX 2.0 Supercloked
ASIC :74.9% / 73.7% / 73.1%
Refroidissement :Air
Core : 1266
Core (oc) :1386
Memory : 1753
Memory (oc) :2053
Boost :1367
Boost (oc) :1519
Voltage :1.212
3DMark 2013 (Fire Strike 1080p):
http://www.3dmark.com/3dm/4725911
Heaven 4.0 (1080p):
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:54:07
Non désolé @Makh 3 cartes c'est pas possible ![]()
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:59:04
Bonjour à tous!
Pour l'o/c des Gigabyte (la mienne est une GTX970 G1 Gaming) vous préférez utiliser l’utilitaire GuruII fourni ou AfterBurner?
