Qui a cette carte mère : "Gigabyte GA-7VRX" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:41:13
Me rappelle que oué moi j'ai un jumper, & c'est quand je le retire que ca clear
Mais j'ai pas une GA-7trucmuche ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:42:20
c'est normal, il te faudra mettre un jumper, uniquement lorsque du veux faire un cleaur CMMOS
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:47:18
| nobug a écrit a écrit : c'est normal, il te faudra mettre un jumper, uniquement lorsque du veux faire un cleaur CMMOS |
OK merci c tout ce que je voulais savoir ...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:55:41
| azerty_cool a écrit a écrit : OK merci c tout ce que je voulais savoir ... |
je pense qu'il ne sera pas la peine de demonter le vendeur pour si peu ...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 11:18:00
| minos2001 a écrit a écrit : je pense qu'il ne sera pas la peine de demonter le vendeur pour si peu ... |
si un peu des fois...Du genre, et je parle pour cette carte mère...je leurs pause la question : Y a t-il une seconde équerre pour l'USB2...réponse OUI...en faite y a qu'une équerre et pour les 2 USB1 et USB2
Donc G ronflé le vendeur...quand je m'en suis paperçu...normal...on dit pas un truc quand c pas vraie
Marsh Posté le 28-06-2002 à 11:35:08
Il a p'tet confondu avec la version raid, j'ai une equerre avec 4 USB2 + une autre avec 2 USB1 (qui s'ajoutent aux 2 soudés sur la carte) sur ma GA-7VRXP.
Le mieux c'est d'ouvrir la boite si c'est pas du VPC.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 11:52:00
Normal, y a pas de jumper (je sais ça a déjà été dit)
Pour faire un clear cmos, soit tu fais contact avec un tounelavis ou un trombone, soit tu enlèves la pile environ 20min.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 13:54:12
euh !! moi j'avais pas de jumper non plus, donc j'en ai mis un et ça marche impec. !
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:14:52
Je l'ai installé...Mais un détail ou vous allez p'être m'aider...
Je l'ai installé, et au début pour la détection des IDE, elle trouvé tout...ensuite J'éssaie le livebios via le net...il me trouve la version F3...Ok, pourquoi pas...j'install et falsh le bios...tout se déroule bien...mais par la suite...plus moyen de faire détecter les IDE ??? que ce soit en auto ou dans detection ...il me trouve rien , pire encore sa plante dans le setup
...qu'est ce qu'il se passe... Par contre sa n'empêche pas de bouté jusqu'a winXP, et de tout trouver... Alors ma question c : Est ce la version de ce bios qui fait cela...Et comme c une dual Bios...y a t'il moyen de faire marche arriére??? c bizare quand m^me...et le truc le plus fou...c que c la premiére fois que je vois qu'on peux flasher sous win..et non avec un DK au démarrage...est que c fiable à 100%...
Enfin pour moi tout c bien déroulé...DOnc ceux ui ont la même carte...aidé moi !
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:18:29
jai eu un probleme similaire avec la version du bios f6
donc je te conseille soit de reflasher le bios sur le deuxieme server dispo via l'outil d'update gigabyte de windows,
soit tu vas chercher a la mano sur le site de gigabyte le bios en .zip (puis tu l'insqtalles sur un floppy) et tu flash tout ca par le menu du bios..
j'ai l'impression que gigabyte ont pas ete tres pro sur leur premier bios pour cte mobo
edit: ya moyen de relfasher ton ancien bios (si tu n'as pas fait le bakup
) tu rentres dans le bios puis f8 et là tu as l'outil du dual bios de GA....
voila ![]()
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:24:13
| azerty_cool a écrit a écrit : Je l'ai installé...Mais un détail ou vous allez p'être m'aider... Je l'ai installé, et au début pour la détection des IDE, elle trouvé tout...ensuite J'éssaie le livebios via le net...il me trouve la version F3...Ok, pourquoi pas...j'install et falsh le bios...tout se déroule bien...mais par la suite...plus moyen de faire détecter les IDE ??? que ce soit en auto ou dans detection ...il me trouve rien , pire encore sa plante dans le setup Enfin pour moi tout c bien déroulé...DOnc ceux ui ont la même carte...aidé moi ! |
Puisque tu as la chance d'avoir un dual-bios, reflache et voit...
Ceci dit il est fortement conseillé de flacher à partir d'une disquette système (pas boot) en copiant le bios sur le dur !
On flache en dos pur ! Pas sous win.
Je lorgne sur cette carte depuis un moment mais je voudrais
le raid.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:35:07
Qu'elle est le meilleur bios...moi, en ive...il m e trouvé que le F3...et dans le setup, sa me met version 2.0...et à l'origine c t la version 1.24
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:10:54
recherche recherche recherche....
et je suis gentil:
Marsh Posté le 29-06-2002 à 18:32:19
| sennastien a écrit a écrit : recherche recherche recherche.... et je suis gentil: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
Bon c bien la version que G mis...le F3 car le F7 est pour les GA-7VRXP et non les GA-7VRX
merci quand m^me...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:10:38
C pas la Gigabyte GA-7VRXP...que G c bien la Gigabyte GA-7VRX, sans le raid et le rézo...
Doit je en maitre un, car sur la doc...il apparait bien...C bizare quand même une carte neuve...sans ce cavalier...ou alors il n'y en a pas besoin...et quand il faut faire un clear CMOS...G juste a utiliser un tournevis !
mais si c normal...alors
Une petite question...G reçu ma carte hier...je ne l'ai pas encore monté...Car G fait une petite observation général...Et je me suis rendu compte...que sur les connecteur du CMOS (clear CMOS) il n'y pas de cavalier...Est ce normal
Dit moi si vous aussi il n'y avait pas de cavalier... OU sinon, j'en maîterai un...mais je gueulerai contre le vendeur en tout cas...
Bon et merci pour vos info
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸AZERTYCOOL¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
