Processeur ou carte mère??? - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2002 à 01:02:23
ventilo peut être!
si la cm a une protectio ventilo, et que tu montes un ventilo 2 pins dessus, ça fait EXACTEMENT ça...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 01:10:07
Génial! Merci de ta réponse! Je m'emballe... Bon effectivement j'ai dû me tromper de connecteur FAN pour le CPU. J'ai changé le connecteur et la carte semble démarrer! Plus qu'à trouver le reste autour pour me faire une nouvelle ch'tite boite!
Marsh Posté le 28-06-2002 à 01:13:32
je t'ai fait économiser 1500F!
euh, je prend 10% de com'!
PS : je rigole bien sur! (quoique
Marsh Posté le 28-06-2002 à 01:18:18
Vraiment MERCI! Génial je vais pouvoir faire revivre cette petite bête. Ce qui est étrange dans l'affaire (qui date de quelques mois): la carte ne bootait plus après avoir fait une petite manipulation hasardeuse. En effet, j'avais retiré le petit câble entre le CDROM et la carte son alors que le PC était en marche puis plouf et aucun reboot...
Il faudra que je revois la doc de la carte pour cette histoire de connecteur. Peut-être ai-je foutu en l'air ce connecteur? Bizarre...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 01:28:10
bah j'ai plus les autres pièces pour l'instant (carte graohique, durs...) car je les ai filés à mon frère car je pensais que la carte était morte. Donc je vais chercher dnas fonds de carton pour voir ce qu'il est possible de faire..
Marsh Posté le 28-06-2002 à 01:29:37
tu pourrais me rendr eun service stp (c un petit truc)
viens sur icq stp
merci d'avance!
Marsh Posté le 28-06-2002 à 01:38:05
je n'ai plus ICQ (trop de spyware). Je suis sous messenger
Marsh Posté le 28-06-2002 à 01:39:23
c une iamge disque à faire, très petite (environ 70ko)
c assez urgent
Marsh Posté le 28-06-2002 à 00:55:49
Encore un sujet funèbre mais j'aimerais savoir ce que je peux garder: j'ai sorti de mes cartons un Athlon 800 monté sur une carte Abit KT7Raid. Mais aucun boot: je vois les ventilo du processeur et du chipset se lancer quelques secondes (3 à 4 s) puis ils s'arrêtent. Aucune image à l'écran.
? Carte ou processeur?
J'ai fait également l'essai avec seulement une barette mémoire (bonne), une alim et sans carte vidéo. Je fais le contact au tournevis pour démarrer et mêmes symptômes...
Alors qu'est-ce que je garde
Gitan des temps modernes
