Une Seasonic S12 500W neuve peut faire cramer une Carte graphique ?
Une Seasonic S12 500W neuve peut faire cramer une Carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2007 à 19:20:09
Je vais vous exposer mon problème :
J'avais un Amd 3500+ + Fortron 400W + 7800 Gt PCIe+ CM Asus
J'ai acheté Seasonic 500W + Gigabyte P35 DS4 + e6750
J'ai gardé la meme carte graphique
J'installe mon nouveau PC et je met ma 7800GT.
Ca démarre bien , pendant 1 heure pas de problème puis , le PC se met hors tension ... j'essaye de le rallumer, semble s'allumer mais se coupe au bout d'une seconde.
Deplug replug de l'alim, idem ... ( j'avais bien mis la prise d'alim dans le carte graphe PCIe)
Je prend mon ancienne alim, la fortron 400w et pareil ... tension 1s et rien ...
Je test l'ancienne carte mere + ancienne alim + 7800gt ... idem ...
Je test sans la carte vidéo, ca se met sous tension, je la remet ... le problème revient.
Et ca fait pareil avec la nouvelle carte mère et nouvelle ALIM.
En gros ma 7800GT capout ... Je test mon PC avec une autre carte PCIe mais qui necessite pas d'alim, ca marche.
Mais , est ce que c'est l'alim qui aurait pu faire cramer la carte vidéo ? en sachant que cette meme alim fonctionne bien pour tous les autres compos et que le PC est fonctionnel avec une autre carte graph ?
Car la si je laisse la carte vidéo branchée ... aucune mise sous tension avec 2 carte mere et 2 alims différentes .. donc elle est bien HS.
La ou j'ai peur c'est que ce soit l'alim qui l'ai faite cramer
Avez vous déja eu le cas ?
