MSI 970 gaming et temperatures mysteres
MSI 970 gaming et temperatures mysteres - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2015 à 14:41:36
Salut a tous
Pouvez vous m aider a trouver a quoi correspondent les temperatures sous HWmonitor ?
http://hpics.li/e8c60d4
Je sais que TMPIN2 est la temperature mobo, mais quelle partie (sachant que msi command center dit SYSTEM) ^^?  quand a TMPIN 1 et 0 je ne sais pas.
J ai fait une capture apres 10 minute d'OCCT histoire de voir les min/max
Merci d'avance
A vos claviers !
FX8350@4700, NH-D15 R9 fury Nitro, Asrock 990fx killer, 16go DDR3,
Marsh Posté le 26-05-2015 à 17:16:07
Surement VRM ou northbridge, tu utilises quoi comme ventirad? (ou watercooling?)
Marsh Posté le 27-05-2015 à 03:21:50
J'ai un AIO enermax Liqtech 240 avec des Gentle typhoon.
J'ai eu le service client MSI qui me disent que la carte mere ne disposent pas d'autant de capteurs donc TMP1 et 0 seraient bidons, seul TMP2 et packages seraient potable.
Je leur demande donc ou est la sonde TMP2 parce que temperature systeme/mobo ca dis pas grand chose...reponse vague de leur part ( a croire que le produit n'est pas de chez eux.
J'ai colle la sonde du DS200 sur le northbridge qui chauffe pas mal, 62'c en idle et bien plus en stress test. Les VRM quant a elle ca chauffe pas des masses le heatsink semble faire son boulot.
Par contre impossible de passer 10 minute d OCCT sans erreur sur cette mobo. si, avec le oc genie qui le colle a 4.ghz ca passe mais alors je laisse tomber pour le reste :
sur ma asrock 990fx killer je tenais parfaitement :
-4.4ghz avec 1.3375 vcore
-4.6ghz avec 1.4250 vcore
mais curieusement ici, ca refuse de passer le test( alors que les temperatures du cpu n'excedent pas les 60'c, les graphiques ne montre pas d'qnomalies, c'est plat ) pourtant j'ai vu des gars la vanter pour l'overclocking  https://www.youtube.com/watch?v=ruLubrrckJY
Je ne sais pas pourquoi , et le systeme d'offset pour regler le vcore beurk....
Un truc que j'ai oublie ? un conseil ? merci encore
Marsh Posté le 28-05-2015 à 14:52:18
Il me semble que le HT à 2600Mhz mette à rude épreuve les northbridges. Sur les topic uniques AM3+/FX il est recommandé de baisser sa tension et d'être en 990 qui supporterait mieux la charge. Et au besoin baisser la fréquence de celui-ci, certains préférant le passer en refroidissement liquide.
Dans le dernier OC de la vidéo, la MSI a le HT à 2400Mhz, contre 2300 pour la Asus.
Personnellement j'aime bien avoir un ventilo qui souffle sur mes CM d'entrée de gamme. Sur les CM de moyenne gamme avec FX-8xxx c'est pas une mauvaise idée à mon avis. Le passé de MSI et d'Asrock sur plateforme AM3+ n'est pas très glorieux.
Au fait , pourquoi as tu changé, la Asrock est HS?
Edit: Ou plutôt la fréquence du northbridge ,c'est un peu fouillis je n'ai pas eu trop de temps et le matos pour tester tout ça.
Un petit lien sur l'OC du phenom x6 assez similaire dans le principe.
Message édité par FUX_huhu le 28-05-2015 à 15:21:05
Marsh Posté le 29-05-2015 à 07:15:39
salut ,
Alors j'ai fait un test en baissant le fsb carrement a 2200 et le HT link a 2300 et ca n'a pas reussi a passer 3 minutes d'OCCT malgre des temperatures un peu plus basses... vraiment je seche.
Je vis a Taiwan et il fait petente chaud ici avec un taux d'humidite important et du coup je suis oblige de laisser le boitier ouvert car c'est intenable pour la Asrock dont j'ai changer le heatsink du northbridge pour un avec ventilateur integre et j'ai aussi change celui des vrm car la chaleur ne fait que stagner avec ce gros bloc, j'ai mis des mosfets c1 de chez enzotech et depuis j'ai beaucoup baisse en temperature mais visiblement pas assez.
une surprise est arrivee: gta 5 qui pour une raison inconnue, fait peter toutes les temperatures , Occt et prime 95 ne sont jamais monte si haut !
J'ai eu l occasion d avoir la msi gaming pour 30€ donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer, sachant qu'a part une meilleur gestion du sli et des ligne pci express, le 990 fx ne fait pas grand chose de plus.
les vrm de la msi semblent de meilleure qualite mais bon , serait-ce le proco qui aurait pris un coup ?
Message édité par yoting le 29-05-2015 à 07:19:22
