Gagne t-on en performance?
Gagne t-on en performance? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:35:52
Salut a tous
ma config er une 2800+ overcloker a plus d'un 3200+.
Ma ram>>2x512 mo pc 3200 dual.
Carte graphique>>leadteck 6800 standard.
Voila ma question:
Gagne t-on en performance en overclokant la carte graphique meme si le proc la bride?
Gagne t-on des FPS?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:36:45
le mieu c'est mettre une roue dans la tour avec 2 souris en dual qui tourne a 2000 tr
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:54:17
une autre reponse SVP.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:55:36
Bien sur, meme si pas beaucoup ... c'est logique !!!
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:56:36
oui evident
GNéééé !
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:56:43
Evidemment que tu gagnes en perf, c'est le but de l'o/c, peut importe ton proc, même si t'es cpu limited, un o/c de cg ca t'apporte forcément un gain de perf, + ou - notable mais gain qd même.
Ne t'attend pas à un gain merveilleux, tu ne verras sans doute pas la différence en pratique.
Message édité par god is dead le 05-01-2005 à 21:57:11
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:57:59
bon je v oc ma carte alors.
Je pe gagner combien de fps a need for speed 2 je fait en moeynne 30fps?
Message édité par Christoliquide le 05-01-2005 à 21:59:18
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:58:42
faut pas exagerer non plus hein
perso kan je depasse les 450 / 1210 je redescend en perf a cause des erreur creer pas la carte graphique
je connais pas les frequence d'origine de ta cg , essaye de monter de 10 en 10
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:59:53
frequence dorigine gpu >>325  ram>>700
Message édité par Christoliquide le 05-01-2005 à 22:00:05
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:01:09
essaye 375/750  et apres lance un jeu si ça marche continue
de 10 en 10
des que ça freeze n tu prend la valeur , tu enleves 10 ou 15
Message édité par janpepu le 05-01-2005 à 22:01:24
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:01:42
Ca sent la 6800 ca :D
Regarde dans la section o/c ;) je crois que ca monte a 400 / 900 ...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:02:32
Maintenant il faut te dire un truc: y'a pas 256Mo dessus si c'est une 6800, donc si tu met tout a fond meme si tu o/c comme un malade ben tu vas pas forcement gagner beaucoup.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:04:28
ok il faut donc plus monter la ram que le gpu
jogmente de 10 en 10 pour le gpu mais pour la ram jogmente de conbien par palier car il faut que sa soit proportionelle, je pense.
Message édité par Christoliquide le 05-01-2005 à 22:05:05
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:09:28
non aucun raport de proportionnalité
de 10 en 10 pour les 2
