GA-K8NS + A64 3000+ Ca le fait ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 15:47:37
Tu ne trouveras plus de 2400+
donc te casse pas la tete; garde ta config comme elle est ou alors réinvestit. (c'est pratique les antiquités ca peut faire serveur...)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 15:48:15
ca vaut pas le coup d'acheter un 2400+
Sinon essaie d'o/c ton 1700+ en 2000+ si c possible, ou un truc du genre
mais ca fera pas de miracle tu pourra pas faire plus avec lol
Marsh Posté le 01-08-2005 à 15:49:38
La peine pour éviter de dépenser des thunes simplement pour gagner peu ou pas grand chose sur les jeux essentiellement
Marsh Posté le 01-08-2005 à 15:50:46
ben tu gagneras un poil mais le pb c'est que tu vas avoir du mal a trouver un 2400+... vaut mieux acheter un bon ventirad et o/c
Marsh Posté le 01-08-2005 à 15:53:26
on en trouve encore sur ldlc des 2400+, mais bon...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014797.html
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:01:16
c'est pas vrai ils en revendent ca devait faire 6 mois que les 2400+ et barton < à 2800+ avaient disparu et ben ils doivent écouler les stocks. je me tate!!!
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:57:37
^^ m'etonne va plutot trainer tes guettres sur ebay ou ordikaz tu devrais trouver ton bonheur a moins cher
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:03:25
pour l'o/c c'est un 0,18µ le 1700+ donc c'est pas conseillé et t'iras pas bien haut!
Pour le 2400+ vas-y si t'en trouves d'ocaz.
Mais si c'est pour le jeu le mieux c'est que tu changes de carte graphique: tu véras une plus grosse différence si t'as vraiment une toute petite carte graphique.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:07:07
pas forcément... j'ai aussi un 1700+ avec une radeon 9600 pro et hl2 a un peu du mal avec.. par contre chez un copain (2600+ et gf4 ti4200) ça tourne sans problème.. j'ai vraiment l'impression que pour hl2 en tous cas, un 2400+ ferait du bien à mon pc ![]()
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:35:42
oki
autant pour moi
avec une 9600 pro tu devrais normalement faire tourner Hl2 correctement
t'es pret a mettre combien dans ton upgrade
car dans ces cas la je te conseille de changer mobo proc et ram
car tu auras une tres grande difference a passer du chipset via 133 à un nforce 2 par exemple
y a pas photo c'est du vecu !!
pour infos j'ai degoté sur ebay une msi k7n2 delta pour 26 euros et un barton 2500 + pour 76 euros et je te raconte pas comment ma config respire maintenant par rapport a avant !!!
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:36:51
dans un premier temps change juste ta carte mere et prend de la ram ddr tu gagnera un paquet depoint au 3dmark
ça devrais peut etre suffire a faire tourner convenablement Hl²
Marsh Posté le 05-08-2005 à 12:44:55
j'ai de la ram ddr.. j'ai une kr7a raid (chipset via kt266a) et donc de la ddr pc2100 (768mo).
mais je suis pas très motivé par changer de config, je joue plus très souvent, et j'attends des athlon s939 (voir dual core) pas cher
c'était plus pour l'exemple. avant j'aurais aussi parié plus sur l'importance de la CG, mais dans mon cas il semble bien que ce soit le CPU qui limite, et les perfs qui chutent de façon importante...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:35:26
Sinon une KR7A + 1700+ avec 512 de DDR et une bonne carte SVGA, à moins de vouloir bencher ca tourne encore plutôt bien, ton "antiquité" me conviendrai bien en tout cas ![]()
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:36:57
Et si tu achetes un A64 3000+ et une carte mere AGP genre l'Asus A8V deluxe (le tout 230 environ), tu peux garder ta ram actuelle en la désynchronisant par rapport au FSB (enfin, à l'HTT soyons precis
Parce que 90 un athlon 2400+ ca fait cher du MHz !
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:40:54
hum ça sert à quoi de desynchroniser la ram par rapport au FSB ??? le mieux c'est qu'ils soient tous les deux à la même valeur non ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:07:23
Ouais mais de la pc2100 sur une carte mere A64 elle tiendras pas le coup le bus est trop rapide donc désynchro...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 14:45:52
Suite des aventures:
J'ai acheté une 9800 pro, far cry tourne dessus mais j'ai des freeze de temps en temps. A mon avis je suis un peu court sur le reste de la config.
Du coup je vais investir dans:
Gigabyte GA-K8NS 1 69,99
AMD Athlon 64 3000+ (oem) 1 130,99
Arctic Cooling Silencer 64 Ultra TC L 1 16,90
Samsung Original DDR 512 Mo PC3200 1 55,89
Total TTC 281,92
z'en pensez quoi ?
Nota: j'ai une alim 350 w mais juste un graveur DVD et un DD branché dessus. Ca suffira ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 15:43:39
J'ai un athlon 1700+ sur un CM Abit KR7A 133. Au max, je peux mettre un 2400+ Est ce que ça en vaut la peine ?
Message édité par elcatalan le 19-08-2005 à 16:37:35
