futur proc.. po tres urgent... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2003 à 08:17:25
heu.. qd je disais que c'etait pas urgent... ça supposait que je voulais quand meme une réponse please....
Marsh Posté le 26-06-2003 à 08:24:55
quand les 64 sortirons, le B2500+ sera le "bas de gamme", donc l'investissement serait un peu tard.
Le prendre maintenant me parait pas mauvais comme soluce, d'autant plus qu'il vient de passer allegrement sous les 100?.
Nb: apparement, le B2500+ s'O/C bien, prevois qqchose pour refroidir tout ca.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 08:31:01
adjugé.. je vais me le payer ce soir...
pour l'instant je ne vais pas l'o/c..
vu qu'il parait qu'il chauffe moins qu'un xp normal..on est en été... mon ordi est assez chaud.. si je peux y gagner qqes degrés !!
Marsh Posté le 26-06-2003 à 08:34:32
pour moi je pense que le B2500+ entre dans la bonne config meilleur rapport qualité/prix. Apres c trop cher, en dessous c bientot depassé.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 08:38:15
merci en tout cas...
avec tous ces
  qui arretent pas de venerer le 64.. je finissais par croire qu'il allait sortir ds les mois à venir
Marsh Posté le 26-06-2003 à 08:42:09
en fait il serait lancé en septembre (3100+ et 3300+)... mais pas en grande quantité. Mais l'essort viendra, a mon avis, plutot vers fin 2003/debut 2004.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 08:45:19
| MadPerco a écrit : en fait il serait lancé en septembre (3100+ et 3300+)... mais pas en grande quantité. Mais l'essort viendra, a mon avis, plutot vers fin 2003/debut 2004.   |
je te parle meme pas du prix des bestio, et de leur carte maman.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 08:54:39
Ben OC le un 1700 sa monte au moin (70 %) à 2000mhz
c koi la série si c un JIUHB DLT3
il passe à 80% le 2200 trankilou voltage d'origine
Marsh Posté le 26-06-2003 à 08:57:20
ah oui, bonne remarque. Ca reste cette possibilité. Tu comptais utiliser le 1700 pour autre chose? Sinon, lance toi dans l'O/C massif ![]()
Marsh Posté le 26-06-2003 à 08:58:21
| GouRooTs a écrit : Ben OC le un 1700 sa monte au moin (70 %) à 2000mhz   |
c'est gentil, mais j'avais déja prévu les sous... c'etait juste histoire de savoir si je devais attendre ou pas..
en plus je sais pas quelle serie c'est..
il m'a été vendu (en magasin) en tant que palomino, mais j'ai un doute, étant donné qu'il est vert.. (ct la premiere fois que le vendeur en voyait un)
alors, d'apres vous c'est un quoi ? gravé à combien ?
les 0.13 ont commencé à 1800+ non ?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 09:00:38
non 1700+
 et regarde avec CPU-Z (un ptit google pour le download)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 09:06:33
ok..
suis pas chez moi en ce moment, j'essaierais ça ce soir...
je pensais à l'epoque apres qqes recherches que c'etait un throurougoubourougoute (
  quelle idée de faire des noms pareils chez amd), mais j'ai jamais pu avoir la confirmation..
vs pensez que ce soit possible?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 09:09:45
en cas, ca reste aussi l'option demontage et puis lecture du Serial ou alors la forme du core (rectangle = 0.13 si je me rappelle bien)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 09:11:58
| MadPerco a écrit : en cas, ca reste aussi l'option demontage et puis lecture du Serial ou alors la forme du core (rectangle = 0.13 si je me rappelle bien)   |
alors c un 0.13
Marsh Posté le 26-06-2003 à 09:14:02
et va expliquer au mien que ça chauffe pas.. moi il veut ps m'ecouter..
54 ° pour un boitier à 45 ° (je viens enfin de trouver qui c qui me chauffe tout ça, ce sont mes 4 hdd...)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 09:15:42
| flash_gordon a écrit : et va expliquer au mien que ça chauffe pas.. moi il veut ps m'ecouter..   |
ventille, ton boitier est trop chaud, sur mon boitier, les 2 extracteur 8cm en 5v font des miracles ![]()
Marsh Posté le 26-06-2003 à 09:16:20
ah oui c bien possible
remarque... moi je suis a 65° sous win tranquillou avec un 2000+ 0.13... (mais je pense que cette valeur est fausse, quand je reboot sous bios je suis a 45°)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 10:58:42
| chaced a écrit :    |
alim enermax 2 ventilos en extraction
1 8cm sur le proco
1 8cm  à l'intérieur de la tour
1 8cm sur la radeon..
je peux pas faire mieux.. sinon il va décoller apres...
mais le pb vient des hdd; je pense avois trouvé la soluce
en fait ils sont hypers caud (ce sont des western, ce qui arrange rien en+)
comme ils sont en contact direct avec l'armature de la tour (vis...).. ça me chauffe toute la tour..
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:19:30
bon, je suis allé voir mon revendeur favori qui m'a dit que c'est un tel succes les 2500 qu'il en aurait pas zavant mardi.. j'attendrai..
par contre, il me conseille de mettre le ventilo amd fourni.. c'est plus mieux pour la garantie amd
vs en pensez quoi ???
je vais aller qqe part avec ça ?
ma tour étant deja bien chaude.. ça va suffire à refroidir ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:30:29
| flash_gordon a écrit : bon, je suis allé voir mon revendeur favori qui m'a dit que c'est un tel succes les 2500 qu'il en aurait pas zavant mardi.. j'attendrai..   |
Achète un BULK comme ça pas de problème, et prends toi un bon ventilo comme le Vantec Aeroflow (pc-look.com) ou SLK-bidule+ventilo-machin si t'as des sous à perdre ![]()
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:33:08
en fait, j'ai déja un taisol modifié (ventilo de 8cm)
c'est juste pour savoir ce que vs pensez de ce que m'a dit mon vendeur, notamment au niveau de la garantie.. c'est ce que je regarde en premier.. avant le prix meme
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:34:25
J ai pour ma part un 2400+ Box, donc avec le Ventirad de AMD, mon CPU est a 55 o plus cho, et en plus, je l entend pas le Ventilateur.
et le fait de changer de RAD annule la garantie de 3 ans alors pour moi, la Solution AMD c est du tout bon
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:35:18
Ben moi j'ai HT un bulk à mon vendeur, donc pas de venti-rad, pas de boite ... juste le CPU.
Alors le ventilo d'origine ...
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:36:33
| Z_COOL a écrit : et le fait de changer de RAD annule la garantie de 3 ans alors pour moi, la Solution AMD c est du tout bon   |
Encore faut-il qu'ils le sachent (je ne voit pas comment) et puis 3 ans de garantie sur un proc à moins de 100€ ... bof, un HD encore je veux bien.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:38:49
| Z_COOL a écrit : J ai pour ma part un 2400+ Box, donc avec le Ventirad de AMD, mon CPU est a 55 o plus cho, et en plus, je l entend pas le Ventilateur.   |
va pour moi alors..
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:41:52
| Deadlock a écrit :    |
soit t'as jamais d'emmerdes avec du matos (et je suis content pour toi)
soit tu changes de matos tous les 6 mois (et je suis content pour toi aussi)
perso, je garde mon matos générallement aux alentours d'un an, que ce soit proc ou cg
ensuite c'est ma soeur qui en bénéficie
puis la divx box
pis qd c'est un peux vieux, c'est mon cousin qui en hérite
alors la garantie de 3 ans.. c'est pas un luxe..
c'est pour ça que je dit preferer la garantie au prix
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:43:24
si tu revends ton xp1700+, ca peut m'interesser...
Uniquement si 0,13µ et si possible debloque pour le coef
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:45:58
| Eric B a écrit : si tu revends ton xp1700+, ca peut m'interesser...   |
dsl.. lis au dessus de ton message..
(en plus.. dommage, c'est un 0.13 débloqué... mais comme tout mon matos qd je le change, j'y perdrais trop en le vendant...)
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:47:48
| flash_gordon a écrit :    |
Enfin bon, un proc qui tient pendant un an sans problème risque pas grand chose normalement, maintenant, O/C, surchauffe, surtension et autre mauvais montage entrent de plus en plus difficilement dans la garantie constructeur à présent.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:48:32
ok. j'ai rien dit. Bon proc pour une divxbox
(c'est d'ailleurs pour cela qu'il m'aurait interesser)
Marsh Posté le 25-06-2003 à 22:50:16
j'ai un 1700+, et c'est l'element le plus faiblard de ma config : cf le chtit bouton au dessus (en fait je fais evoluer ma config au fur et à mesure.. et des fois il se trouve qu'elle est pas tres équilibrée..)
je pensais donc me farder d'un barton 2500+
mais est-ce que je l'achete maintenant, ou j'attends la sortie des 64 pour que les prix se cassent la gueule ?
si 2° cas, quand c'est qu'ils doivent sortir les 64 ? c'est plutot style 2-3 mois ou style 6-12 mois ?
si c'est style 6-12 mois, j'irai me l'acheter maintenant..
(c bien joli tous les topics sur le 64.... mais y'a que de la discussion qui va nulle part..)
Survivre à sa migration WP->Android / Les features Windows que vous ne connaissez pas
