P4 2,4B(FSB533) --> 2,8C(FSB800) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2004 à 11:49:51
moi je pense que ca va pas marcher c est pas les meme voltage
Marsh Posté le 13-08-2004 à 12:54:00
Réponse 2) vraisemblablement...
Essaie de voir si tu peux mettre un P4 3.06 HT plutot...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 12:56:01
1.86 GHz
-> major nikita : c'est le meme voltage
Par contre je sais pas si ta carte mère gère le HT
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:04:24
Crane --> es-tu sûr de ta réponse? (1.86GHz). Oui, la carte gére le HT avec un P4 3.06, le seul p4 533 à intégrer la technologie
Squadra_hf --> tu as raison, c'est la solution la plus simple. Le problème c'est que le shuttle va chauffer plus, le ventilateur va tourner plus vite et la machine être plus bruyante. C'est une machine qui est dans le salon et j'aimerais qu'elle soit la moins bruyante possible.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:07:34
Tu peux changer le ventilo et mettre un Papst ou un S2 ou un Enermax avec potard par exemple...
C'est un ventilo de 80 ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:16:59
| crane a écrit : 1.86 GHz |
a Bon
Mais moi j ai changer ma CM pour passer d un B a un C et j ai carrement vu la difference HT, DualDDR, .. ca arrache carrement plus ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:28:10
Oui, le multiplicateur étant blocké, le P4 s'adapte au fsb et donc 2.8 -> 1.86
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:32:11
| genmurphy a écrit : Je possède un Shuttle SB51G avec un chipset 845GE (P4, FSB533) qui tourne avec un P4 2,4B (FSB533 sans HT). J'aimerais upgrader vers un P4 2,8C (FSB800, HT) et le faire tourner en FSB533. |
Pourkoi ???
Paske un i845G ne gère pas les P4 FSB800, mais seulement les FSB400 et 533 !
Y'a des mobos à base de 845 ki passent les P4C, mais au prix d'un bon flashage de bios, et d'une considération d'overcloking
En d'autres termes en utilisant un P4C sur une mobo de ce type - même en utilisant le ventirad d'origine - tu fais sauter la garantie car comme je dis c considéré par les constructeurs comme un overcloking, donc la mobo et proc, exit garantie ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:36:10
non, c'est bien un overcloking, car c'est le bus ke t'augmentes ! tu le passes à 800 !
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:37:26
ben non justement pas, on est en train de dire que le bus est à 533..., le proc est donc bien downclocké
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:38:29
Squadra_hf --> Oui, c'est du 80.
Crane --> Ok pour le multiplicateur et la tension mais que se passe t'il avec le bios? Se rent'il compte que c'est un C et pas un B et refuse t'il de booter??
En fait, la solution est probablement de prendre un 3.0C et d'overclocker légérement le chipset avec une fréquence de 150Mhz. Ca devrait me donner un 2,25 FSB 600 qui ne devrait pas trop chauffer et me convenir en puissance.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:39:57
le bios va pas faire la différence entre le B et le C normalement, c'est le meme core avec simplement le support du HT et un fsb de base + élevé
Pour ta solution c'est dommage de ne pas exploiter le proc. Il vaudrait mieux changer de cm (sauf erreur shuttle sont les seuls a vendre les cartes mère de leur barebone)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:44:09
Crane --> Mais c'est pas si facile, c'est un shuttle que j'ai acheté d'occasion récemment. Et puis la puissance d'aujourd'hui me convient mais je suis en train de monter une autre machine pour un neveu et j'ai une carte mère asusP4pe (845pe) qui traine dans un coin. Je me dis qu'en mettant le P4 2.4G sur cette configuration, je peux bénéficier de l'HT sur le shuttle à moindre coût (de toute façon, il faut que j'achéte un P4 pour l'autre machine...)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:46:14
c'est toi qui voit, le gain de HT mais la perte de fréquence... a mon avis tu n'y gagnera rien, surtout qu'il y 'a peu de soft qui utilisent le HT
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:47:08
starconsole --> Ouais mais la bécanne va chauffer beaucoup plus et être plus bruyante... comme elle est dans le salon et sert aussi à visioner des dvd, c'est pas le pied.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:51:17
crane --> mais je fais beaucoup de compilation sous linux et je me suis laissé dire que ça boosté pas mal avec l'HT.
Maintenant, OK, peut être que le plus simple c'est de prendre un 3.06 et de changer le ventilo par un truc plus silencieux...
Merci à tous.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:52:38
ou meme un ptit WC integré au shuttle si t'as le fric et e temps
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:58:00
crane --> En fait, je suis du genre à penser que lorsqu'on en arrive à des processeurs et des cartes graphiques qui ont besoin chacun de 120W de puissance électrique pour fonctionner, il y a quelques chose qui ne va pas. L'idée de downclocking me plait assez, la puissance est suffisante pour ce que j'en fait, la machine va consommer moins d'électricité (pas seulement une question de fric) ça va dégager moins de chaleur et moins de bruit. Bref, le bilan n'est pas si mauvais...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:00:26
Ca va consommer moins uniquement si tu peux baisser le vcore..
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:04:46
crane --> Le shuttle ne permet pas ça mais je suis persuadé qu'un p4c 3G @ 2,2 G consomme beaucoup moins qu'un p4b 3.06 @3.06
Marsh Posté le 13-08-2004 à 11:47:42
Question: Si je connecte le 2.8C sur le shuttle que va t'il se passer:
1) Ca ne va pas fonctionner
2) Le processeur va tourner avec un FSB de 533 et sa fréquence va être de 1,86GHz (2.8 x 533/800)
3) Le processeur va tourner avec un FSB de 533 et sa fréquence va être de 2,8GHz
Merci de m'éclairer...
