FSB = bus mémoire ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2003 à 09:45:35
| Citation : - le FSB, qui relie le chipset et le processeur |
c'est vrai , où est ton pb ??
Marsh Posté le 05-04-2003 à 10:06:32
| Citation : Ils fonctionnent sur une largeur de 32 bits à 100, 133 ou maintenant 166 Mhz selon les processeurs!" |
Oui et rès bientôt à 200 Mhz.
Les contructeurs noient aussi le poisson avec leurs histoire de DDR. L'Athlon peut faire 2 accès mémoire par cycle d'horloge, donc pour le FSB133 on parle de 266 DDR, pour le 166 de 333 DDR etc...
Le P4 d'architecture plus récente peut, lui, faire 4 accès mémoire (bus "quad pump" ) donc à 133 ils parlent de FSB 533, bientot de FSB800 pour le bus à 200...
C'est en partie à cause des accès mémoire que l'architecture Athlon semble s'essoufler, en plus d'une difficulté à monter en fréquence.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 10:52:16
En fait, FSB = vitesse mémoire si le ratio FSB/RAM est 1:1. On peut par contre désynchroniser la ram par rapport au fsb (ex ratio 4:5 avec fsb à 133 et mémoire pc2700 à 166).
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:41:05
lch a écrit :
C'est pas sur cette partie là que je pose la question. Tu n'as pas bien lu mon premier post
L'un dit que le FSB est appelé aussi bus mémoire alors que l'autre (VTR) fait bien la distinction entre le FSB et le bus mémoire. Pour l'un, le FSB relie le CPU et le chipset, pour l'autre, il relie le CPU et la RAM
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:48:00
attendez la il me semble que le bus memeoire n'est pa 32bits mais 64bits...
debit memoire ddr2700= 166mhz(frequance)*2(ddr)*64bits/8=2.6go/s...
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:57:15
64 bits pour le bus mémoire depuis les pentiums... ce qui obligeait à monter les barettes de RAM EDO par paire, car elles n'étaient qu'en 32 bits...
à notter l'arrivé de pseudos controlleurs de RAM en 128 bits (genre nforce)
le fsb est bien le "front side bus" qui est le bus d'échange entre le processeur et le chipset.
le bus entre la mémoire et le chipset c'est autre chose...
à notter que le chipset est interfacé depuis le processeur avec d'autres éléments que la ram... bus PCI et AGP entres autres.
le bus mémoire (de données) a souvent été désynchronisé par rapport au fsb. il était souvent d'uun rapport de 4/3 du fsb - l'exemple peut-être le plus connu fut le fsb en 100 (sdr ou 200 ddr) et ram en 133
d'autre part, on voit bien que même si le fsb était en DDR le bus mémoire ne l'était pas il y a quelques temps (sdr) maintenant, tout est en ddr entre le chipset et la mémoire
le fsb a ensuite rejoint la vitesse de bus mémoire... en 133 MHz. (266 MHz en DDR)
maintenant, on arrive à des 166 MHz SDR (333 DDR) voire 200/400 MHz ou plus en O/C et tout en synchrone de préférence
par contre n'oublions pas que les autres bus AGP et PCI nottament, sont désynchronisé à des vitesse d'un quart voire même bien moins ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 12:01:01
ouép tharkie c b1 ce que je me disais
donc le fsb c le bus qui gere les echanges entre le proco et le chipset, et le bus memoire c entre le chipset et la memoire...
Marsh Posté le 05-04-2003 à 12:10:23
oui, c'est ce que je pense d'après ce que j'en connais ! ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 09:36:20
Juste une ch'tite question pour bien être certain :
Dans un numéro de "Compétence Micro" consacré à l'architecture PC, il est mentionné que le Front Side Bus est un bus qui relie le CPU et la RAM, et que l'on appelle aussi le FSB "Bus mémoire".
Sur VTR Hardware, un article dédié au FSB ( http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/1497-1.asp) explique (je cite) :
"Dans un PC, il existe plusieurs types de bus :
- le Bus PCI, d'une largeur de 32 bits et qui fonctionne à 33 Mhz
- le Bus AGP, qui fonctionne à 66 Mhz sur 32 bits également
- le bus Mémoire qui est en général de la même valeur que le FSB mais qui peut-être désynchronisé (fonctionner à une vitesse différente). Il relie le chipset à la mémoire vive.
Autant vous dire que c'est le FSB et le bus mémoire qui seront deux des facteurs déterminant de la puissance de votre machine. Ils fonctionnent sur une largeur de 32 bits à 100, 133 ou maintenant 166 Mhz selon les processeurs!"
Qui croire ?
