FSB & Freq mémoire. Comment ca se regle ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2002 à 23:39:52
| hwfr a écrit a écrit : Salut. Avec la DDR les freq CPU et Memoire sont differentes. Avec les PIV apparemment on peut regler directement les frequences CPU et RAM mais pour les AthlonXP on fait comment? J'ai rien trouvé pour regler le frequence mémoire. Dans mon cas j'ai un AthlonXP 1800+, donc avec FSB à 133MHZ (enfin 266) et Coef multiplicateur à 11.5 (horloge a 1530Mhz) Mais ma RAM est de la DDR333 (PC2700) tournant donc normallement a une freq mémoire de 166 Mhz. ou puis-je mettre cette freq de 166? je trouve pas dans le BIOS... |
Ca ne dépend ni du processeur ni du type de mémoire, mais du chipset (et du BIOS de la carte mère).
Souvent, toutes les fréquences sont basées sur celle du FSB, avec un coefficient. Avec un FSB de 133 mhz, il faudrait un coefficient de 5/4 pour mettre la RAM à 166 mhz. Si le chipset le permet.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 01:55:16
fo donc indiquer ce coef pour la freq mémoire, mais je ne vois vraiment pas a quel endroit du BIOS je peux mettre cette valeure... (t'as un exemple non?)
Par défaut à combien est ce coef? 1?
Y'a t'il une position AUTO ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 23:37:00
Salut.
