Frequences PCI, J'y comprend rien... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2002 à 21:47:06
Le bus PCI devrai tj etre a 33 : chez intel (et nvidia les autre g connait pas) t'as souvent le choix entre 1/4 et 1/3 selon ke tu soi en 133 ou 100, le 1/2 c donc valable pour le FSB a 66
Marsh Posté le 22-09-2002 à 21:57:05
aidesetrac : ton article a trop de constantes, en vrai les multiplicateur et diviseurs s'adaptent
en bus 66, c'est 1/2
en bus 100, 1/3
en bus 133, 1/4
en bus 166, 1/5
certains chipset permettent de bloquer le PCI à 33 indépendemment du FSB, mais forcement les VIA, il y a des via qui le font pas et des intel qui le font, en vrai ça dépend surtout de la carte mère.
y'a pas de multiplicateurs pour chaque marque, un bus 133 aura un diviseur 1/3, quel que soit la marque
le p4 n'a pas un bus à 400 ou 533 mais à 100 ou 133
simplement il marque en quad-pumped, soit à 4 transferts par cycles, mais ça reste 100 ou 133, les dénomination 200/266 chez AMD et 400/533 chez Intel c'est du marketing
Marsh Posté le 22-09-2002 à 21:58:24
| jesus_christ a écrit a écrit  : aidesetrac : ton article a trop de constantes, en vrai les multiplicateur et diviseurs s'adaptent en bus 66, c'est 1/2 en bus 100, 1/3 en bus 133, 1/4 en bus 166, 1/5 certains chipset permettent de bloquer le PCI à 33 indépendemment du FSB, mais forcement les VIA, il y a des via qui le font pas et des intel qui le font, en vrai ça dépend surtout de la carte mère. |
Le diviseur PCI est geré par le chipset ou la cm ?
Marsh Posté le 22-09-2002 à 21:58:42
a ok
donc PCi = 33MHZ koi k'il arrive alors.
Dis comme ca c kan meme nettement plus clair
;-p
Marsh Posté le 22-09-2002 à 21:59:21
Le bus PCI doit être à 33 mhz.
Après tu fais en sorte d'arriver à cette valeur à partir des autres fréquences car il est souvent calculé par un coefficient.
Par exemple, si tu as un FSB de 133 mhz, tu prends un coef de 1/4 pour que le PCI soit à 33 mhz.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 21:59:46
| DesuetCR_B a écrit a écrit  : Le diviseur PCI est geré par le chipset ou la cm ? |
un peu des deux
le chipset accepte ou pas le lock
s'il accepte, la carte mère doit le gérer
le BX ne l'accepte pas, le i845e l'accepte.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 22:01:35
| jesus_christ a écrit a écrit  : un peu des deux le chipset accepte ou pas le lock s'il accepte, la carte mère doit le gérer le BX ne l'accepte pas, le i845e l'accepte. |
ok pasqu'avec le BX y a des cm ki on le 1/4 et d'autres ki l'ont pas
Marsh Posté le 22-09-2002 à 22:21:26
| DesuetCR_B a écrit a écrit  : ok pasqu'avec le BX y a des cm ki on le 1/4 et d'autres ki l'ont pas |
exactement
mais le BX n'a que le 1/2 (pour les celeron fsb 66), le 1/3 (fsb 100) et le 1/4 non-officiel mais qui marche (fsb 133)
mais le 1/5 n'est pas disponible par exemple.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 21:43:55
Je viens de lire les docs du site concernant "Les bases de l'Overclocking" ( http://www.hardware.fr/articles/163/page1.html )
Il est indiqué que les cartes-mere à base de chipset VIA on un Bus PCI fixé à 33MHZ et à 1/3 pour INTEL et SIS.
Il est aussi indiqué au debut que le BUS PCI est égual à 50% du FSB... (Bus PCI à 33MHZ pour FSB 66)
existe t'il aujourd'hui des chipsets avec des BUS PCI à 50% du FSB? Parce-qu'avec des FSB 133 ca me semble beaucoup...
Aussi une chose que je comprend assez mal:
La freq du bus PCI est de 1/3 dans la cas de chipset Intel.
donc pour un FSB 100, le PCI sera à 33.33
pour un FSB 133, le PCI sera à 44.3
pour un FSB 400 (PIV 100Mhz X 4 quad pumped), le PCI sera à 133.33 ?
Avec de tel FSB natif (sans overclock) comment ca se fait que les cartes PCI le supporte? à l'poque avec des freq pareil ca pouvait planter non?
