AC97 sous 2K : son qui dure une demi-seconde et pi pu rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:41:15
CM achetée chez un assembleur
os = 2K
c'est marqué dans le sujet !!!!!
service pack 2 (ca c'est pas marqué dans le sujet, hihi déso)
ramener la carte chez l'assembleur, ca me fait un peu peur.. j'ai pas trop envie de me retaper le montage du ventilo (sueurs froides, tout ca...)
surtout que le son marche (ok, pas longtemps, mais un peu), donc ya de l'espoir
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:54:52
mmmpf merci de ton aide, ecco, mais l'assembleur en question sera pas fichu de répondre, lol. Il est pas très compétent.. (par contre il est pas cher
Quand je lui ai commandé l'artic silver III il croyait que ct une marque de ventilo...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:17:00
| Tom1979 a écrit a écrit : CM achetée chez un assembleur os = 2K c'est marqué dans le sujet !!!!! service pack 2 (ca c'est pas marqué dans le sujet, hihi déso) ramener la carte chez l'assembleur, ca me fait un peu peur.. j'ai pas trop envie de me retaper le montage du ventilo (sueurs froides, tout ca...) surtout que le son marche (ok, pas longtemps, mais un peu), donc ya de l'espoir |
toi !! t pas au boulot ?
déjà, y a le SP3 qui est sorti (bon, ça doit pas résoudre ton pb de toute façon)
essaie d'activer le Memory Hole 15-16 dans le BIOS
c super con, mais g déjà eu un pb un peu similaire avec une SB PCI 128 sous XP, un son 0.5 seconde, puis plantage (freeze complet de la machine, pire que toi). En activant le Memory Hole (qui ne concerne normalement que les périph ISA), ça marchait sans pb. Va comprendre....
ehe, tes achats groupés ne sont passent pas bien ?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:36:47
salut biniou
ouais cool j'vais essayer ca ce soir
chuis au taf mais le serveur est down donc j'ai le choix entre faire de la doc et glander sur le net. Hmm, j'ai choisi la deuxième solution.
memory hole ? c ouf ca. j'ai jamais capté à quoi ca servait ce truc. enfin bon, si ca marche c cool, je verrais ce soir.
adtaleur.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:21:09
pas d'option memory hole dans ce $^*ù$ù de bios.
une autre idée, les gens ??
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:04:22
| Tom1979 a écrit a écrit : pas d'option memory hole dans ce $^*ù$ù de bios. une autre idée, les gens ?? |
ça me fait surtout penser à un problème de driver...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:42:26
bon ca marche
j'ai bouiné des trucs dans le bios:
- désactivé l'APIC (à pas confondre avec l'ACPI)
- activé l'ACPI
- activé PCI IDE BUS Master
- activé plug'n'play aware OS
- et pi ptet d'ot ptits trucs, chais pu
forcément apres tous ces changements, 2K ne bootait plus donc réinstall, hop, 4in1 4.43, ac97 v3.11c, et pi ca marche. je capte pas pourquoi mais bon spa grave.
c'est sans doute grace à un des trucs que j'ai changé dans le bios, mais quant à savoir lequel...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:53:23
| Tom1979 a écrit a écrit : bon ca marche j'ai bouiné des trucs dans le bios: - désactivé l'APIC (à pas confondre avec l'ACPI) - activé l'ACPI - activé PCI IDE BUS Master - activé plug'n'play aware OS - et pi ptet d'ot ptits trucs, chais pu forcément apres tous ces changements, 2K ne bootait plus donc réinstall, hop, 4in1 4.43, ac97 v3.11c, et pi ca marche. je capte pas pourquoi mais bon spa grave. c'est sans doute grace à un des trucs que j'ai changé dans le bios, mais quant à savoir lequel... |
hé bien, t'as pas choisi la solution la + simple.
je comprends pas pourquoi windows 2000 bootait plus.
ton bug risque de réapparaitre si t'as pas trouvé l'origine du pb.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:34:47
salut les gens,
j'ai un ptit souci avec une msi k7T 266 pro 2A (6380rev1):
le son dure pas plus d'une demi seconde.
quand je joue un wav, j'entend un début de son, et pi hop ca coupe aussitot, pas de msg d'erreur. pareil pour les mp3 dans winamp, winamp se met en "stop" aussitot apres "lecture".
les cds audio : la lecture marche (lecture pas numérique), mais impossible de la controler. Si je fais stop ou pause ou chgt de piste, le soft (winamp ou autre) plante.
aucun pb signalé dans le gestionnaire de périphériques..
Je soupçonne un pb de driver ... j'ai pourtant choppé le driver ac97 3.11b (vieux de qqs jours).
j'ai vu que récemment un 3.11c était sorti mais apparement rien à voir avec ca.
le bios de la mobo est à jour (5.5), le 4in1 c'est le 4.43.
directx 8.1
athlon xp1700+ (fsb passé a 133 ok)
l'usb est activé, patché 1.1 et fonctionne, tout ca pour dire que la cm marche dans l'ensemble donc a priori rien de grillé.. ya juste cette histoire de son. chais pas, bizarre...
j'ai vu dans certains posts que yavait 2 trucs a activer dans le bios pour faire marcher l'ac97 (un truc legacy audio ? j'ai vu ca nulle part). Dans "integrated peripherals" ya que "onboard audio enabled" sinon ya le mc97 (faut l'activer ???).
une idée ?
sinon, je vais essayer des vieux drivers et/ou 4in1 ce soir...
s'il vous plait, me répondez pas que je dois acheter une sblive ou une pci128, je vais finir par faire ça en dernier recours, mais j'aimerais bien ne pas avoir à le faire
