Fréquence DDr ?
Fréquence DDr ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:04:02
Voilà j'ai une p'tite question : Si sur ma mobo j'ai 512 DDr PC2700 et 512 DDr PC3200, la ram à 400 Mhz(PC3200) devra tourner sur la fréquence de la PC2700 ? Ou alors comment ca se passe dans ce cas?
Merci d'avance  [:volta]
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:08:00
ben disons que ta 3200 sera bien obligé de tourner a la meme frequence que ta 2700... donc si tu peux monter ta 2700 a 185 mhz, tu pourras faire tourner l'ensemble a 185 mhz...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:08:03
une Ram PC 3200 peut fonctionner en 2100
sinon,
PC2100=133Mhz
PC2700=166Mhz
PC3200=200Mhz
Autre truc, une Ram avec un CAS de lattence du stile 7 3 3 2.5 à 200Mhz pourra fonctionner en 6 2 2 2 en 166Mhz
Sinon, sur AMD, il est conséillé que la ram soit sychro avec le cpu.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:08:57
ui c'est ça, la 3200 à 2700 (400 en 333)
C'est un bon test pour essayer qqchose qui a de bonne chance de foisser  :lol:
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:11:58
Ouais donc en gros c'est quoi le must, garder les deux barettes et les syncro ou juste laisser la PC3200 ? [:w3c compliant]
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:13:50
le pc devra suivre les éxigence de la ram la - rapide soit ta pc 2700. mais, certaine pc 2700 peuvent etre supérieure à de la 3200 noname ;)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:15:43
Bah enfait le truc c'est deux barrettes noname (oui j'sais ca sux  [:toto_777] ).
Donc dans mon cas c'est quoi le must à faire?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:18:10
tu mets les 2 barettes, ton cpu sera limité à 166Mhz avec un cas de merde, mais c'est pas grave. deja faut que ton cpu arrive à 166Mhz :d
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:20:04
Justement niveau ram j'y connais trop rien.
Genre j'ai une mobo MSI kt4v avec xp1800+OC@2Ghz.
Y a moyen de règler le voltage et/ou la fréquence des barretes ou quoi?
Fodrais m'éxpliquer pasque j'suis largué.
 [:aras qui rit] powa
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:26:09
La ram, il y a 2 chose qui rentre en action :
-> La fréquence (du genre 166Mhz MAx pour de la pc2700)
-> Le Cas, plus la serie de chiffre est basse mieux c'est. du genre Cas 3, le cpu travaillera une 1/3 avec la ram, en cas 2 1/2 avec la ram (bon, c'est juste pour faire simple).
ensuite, comment obtients tu les 2Ghz, je présume que c'est 173*11.5, dans ce cas, tu overclockes ta PC2700 puisque tu l'as fait tourner à 173Mhz.
donc, il faut essayer de monter le maximum la FSB mais, en gardant des CAS bas. et garde la ram sycro avec le cpu.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:32:29
oulah chaced, tu nous confonds les timings et le cas la :/
et pour rappel un 1800+ tourne avec un fsb 133 normalement :D
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:33:58
métonnerais qu'un 1800+ overclocké à 2ghz fonctionne à 133Mhz :d
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:33:59
Bah j'ai 175*11.5
donc en gros j'overclock la ram (la pc 2700) à 175 Mhz (comment j'dois faire enfait?)
Et le cas je règle ca comment ? j'me base sur quoi pour les réglages?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:35:43
AfroJaHz a écrit :
Bah j'ai 175*11.5
il faudrait que tu essaye de diminuer tes Cas latency, mais il y a des chances que ça ne tienne pas...
sinon, si ça marche comme ça, laisse
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:39:32
Bah j'lai pas encore recue ma pc3200
enfait c'tais juste pour savoir en gros si ca allais déconner ou pas avec une 2700 et une 3200, et dans le cas ou ca marche, de savoir si ca marchera bien ou si il faut que je règle quelque chose... Mais si c'est pour presque rien changer c'pas la peine  [:volta]
Marsh Posté le 09-04-2003 à 00:02:04
Là j'suis à 166*12 c'est plus stable
J'ai passer la ram à 2 cas latency et le voltage ddr a 2.7
c'est bon comme ca ou alors j'peux encore baisser le cas et augmenter le voltage de 0.1 ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 00:05:35
ne decend pas le cas au dessous de 2 !
si ça tient à cette fréquence avec ce cas, c'est parfait, a la limitte essaye de monter un peu le FSB, m'enfin, pour les 3 mhz de gagner, ton pc risque d'etre instable.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 00:07:32
Monté le voltage uniquement si c'est pas stable, dans ce cas on lui donner un peu de tonus, mais 2.7v c'est déjà pas mal :heink:
Message édité par SolidShark le 09-04-2003 à 00:09:24
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
Marsh Posté le 09-04-2003 à 00:20:05
Okay merci pour les infos  [:volta]
