frequence des cpu sur les portables - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:21:04
L'ordinateur fait varier la fréquence du cpu en fonction de son utilisation. Pour tapper sous blocnote, la pleine puissance ne sert à rien, il s'agit donc d'économie d'energie, et donc de batterie.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:22:08
Bah en fait si tu fait du word tu va pas avoir besoin de tes 1.6ghz sa sert a rien donc la frequence du proc descend ce qui permet d economiser de l energie.
Maintenat lorsque que tu utiliser un gros prob ton cpu va utiliser les 1.6 si il en a Besoin voila
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:27:24
Selon la marque, il y a une différence entre un protable branché sur secteur ou pompant sur la batterie.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:59:02
alors je lutilise branché sur secteur
mais une chose m'inquiete
j'ai mis un dvd pour voir si la frequence du cpu augmenterait
or ca n'a aps été le cas
un dvd ca devrait demander un peu de puissance non?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 21:01:55
pas du tout.......
dans les jeux normalement ca devrai augmenter...
Marsh Posté le 22-08-2004 à 21:29:13
| gon165 a écrit : ca va utiliser 5-15% du proc un dvd |
Et encore!! fait un p'tit burnintest ou 3Dmark et là tu verras la fréquence augmentée! Pour info cette technologie s'appelle Speedstep chez intel et powernow chez AMD et permet de faire varier la fréquence du proco en fonction des besoins ce qui permet non seulement d'économiser de l'energie mais aussi de diminuer l'échauffement du proco et donc l'utilisation du sysème de refroidissment, lui aussi gourmand en énergie
Marsh Posté le 22-08-2004 à 21:58:23
La frequence depend de 4 choses :
- Sur secteur ou sur batterie
- Le mode de gestion d'alimentation
- La charge demandee au CPU
- Eventuellement un reglage dans le bios
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:16:51
voilà
j'ai un probleme
je me suis acheté un pc portable qui est censé etre a 1.6ghz
or quand je vais dans panneau de config -> systeme, il me sort qu'il est a 800 mhz
mais on m'a dit que la fréquence du cpu variait sur les portables pour économiser de l'énergie
j'aimerais qu'on m'explique plus en détail comment ca marche
merci d'avance
